Voltage pour Carrera Digital 1/24
Rod
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 16h48
Bonjour ,
A quel voltage roulez vous sur un circuit Carrera Digital 1/24 ?
Voitures Carrera et BRM
pour vos réponses
Vil-Brekin
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 17h07
Chez nous avec les BRM : 18V en sortie d'alim et position 3 sur la Control Unit, ce qui donne 16,5 v sur la piste. ( 4 voies-28m ).
Message modifié le vendredi 1 mars 2024 à 17h12 par Vil-Brekin
Rod
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 17h13
Jusqu'à maintenant et depuis longtemps je roulais en 1/32 avec alim en 13,9 volts .
Je me mets au digital carrera 1/24 et donc j'ai mis mon alim en 18,9 volts car les moteurs carrera ne sont pas trop puissants .
D'aiileurs je ne sais pas si on peut en mettre de plus performants , ce sont des Sidewinder .
Par contre en BRM comme tu l'indique il faut réduire le voltage ou la puissance .
Merci pour ta réponse
Message modifié le vendredi 1 mars 2024 à 17h13 par Rod
slotrain
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 17h59
Je confirme : Power-Base Digitale D132 en 14,8V et D124 en 18V
Jeanluc27
Date du message : dimanche 3 mars 2024 à 17h38
Bonjour Rod, Si ton moteur Carrera est au format 18D (18000 trs sous 18 volts), il existe un moteur plus puissant 26000trs sous 18 volts :
https://www.slotcar-union.com/fr/slotdevil/19892-slotdevil-20126012-kit-moteur-5062-z10-carrera-124.html
Il y a même encore plus puissant, le slotdevil 5030 (30000trs sous 18 volts).
Bon slot.
JL
Message modifié le dimanche 3 mars 2024 à 17h40 par Jeanluc27
Rod
Date du message : dimanche 3 mars 2024 à 19h39
Bonsoir Jean Luc
Oui je connais bien les moteurs Slotdevil
