Afx 4 voies
jejein
Date du message : jeudi 28 juin 2018 à 23h31
Bonjour à tous, voici ma petite contribution au forum, un petit projet de piste 4 voies Afx.
"Y'a que chez Flunch, qu'on peut Fluncher"...je vous laisse je vais chez Nike !
bt56leader
Date du message : vendredi 29 juin 2018 à 19h04
La suite, la suite
jejein
Date du message : samedi 30 juin 2018 à 15h22
Très peu avancé.... Prochaine photo quand la piste sera peinte. D'ailleurs quelqu'un c'est déjà aventuré à peindre des rails ho ? Je crois que je suis parti pour une bonne galère !
Date du message : samedi 30 juin 2018 à 16h53
Bien sûr puisque certains ont construit des pistes bois en HO donc peintes
jejein
Date du message : samedi 30 juin 2018 à 17h10
Tout simplement magnifique les photos !!
L'avantage d'une piste bois c'est que l'on peut peindre avant de mettre le feuillard, dans mon cas je ne sais pas trop comment m'y prendre.
J'ai fait quelques essais, tout peindre et ensuite nettoyer avec un dremel.... Les voitures roules mais j'ai peur de trop abîmer le feuillard.
Si vous avez d'autre idées (sans enlever le feuillard) je prends.
bt56leader
Date du message : lundi 2 juillet 2018 à 14h15
Tu pourrais faire un essai avec un produit de masquage étalé sur les feuillards avec un pinceau fin et , un fois bien sec, passage de la bombe ou du pistolet.
Pour mes décos des autos, J'utilise du Maskol de chez Humbrol, exemple
mais il doit y en avoir d'autres.
Une fois fini, un simple passage avec le doigt suffi pour retirer le Maskol.
Fais un essai et tiens nous au courrant
jejein
Date du message : lundi 2 juillet 2018 à 16h54
Pas bête ! Merci pour l'info je vais jeter un œil
Voici quelques photos de la piste :
bt56leader
Date du message : lundi 2 juillet 2018 à 17h18
Tracé équilibré et intéressant
jejein
Date du message : lundi 2 juillet 2018 à 18h39
Pas très élaboré je le reconnais, mais comme tu le dis ça permet d'avoir 4 voies à peu près de même longueur.
Certains virages sont pas mal avec des dénivelés sympa et puis la ligne droite permet de se défouler un peu.
jejein
Date du message : jeudi 5 juillet 2018 à 23h37
Un peu de grillage:
BMJack
Date du message : vendredi 6 juillet 2018 à 11h52
Ta piste à l'air sympa, j'attend avec impatience l’évolution de ta déco pour piocher des idées.
Attention à ta signature, si tu vas chez Nike ne prend pas un tank
@+ Jacques
Date du message : vendredi 6 juillet 2018 à 14h01
Surtout pas au Dremel tu vas diminuer la hauteur du feuillard.
Dans les premiers coffrets Faller il y avait un outil ultra simple et très efficace pour nettoyer les pistes.
C'était en fait une simple petite plaquette de laiton ou bronze de moins de 1mm d'épaisseur, un métal moins dur que le feuillard en acier pour ne pas l'user .
Il faisait un peu plus de la largeur des 2 contacts d'une voie.
On le passait en l'inclinant de façon à ce que l'un de ses angles en bout "gratte" le feuillard.
Cet angle s'usait bien sûr en finissant par faire 2 encoches de l'écartement des 2 contacts.
Un coup de lime au bout et ça repartait.
Comme ça enlevait les dépôts de grasse et de rouille, ça doit enlever la peinture sans problème surtout qu'elle est seulement posée sur une largeur infime.
Un outil facile à construire soi-même...
jejein
Date du message : vendredi 6 juillet 2018 à 20h15
Tu as raison, j'ai fait un test avec le dremel et le feuillard n'apprécie pas trop.
Ton outils est une bonne idée. Je vais essayer d'adapter une lame de cutter, j'ai essayer avec se dernier et sa fonctionne plutôt bien.
Merci pour l'info.
BMjack, promis je ferais attention pour le tank !
Pour la déco, je débute en modélisme alors soyez indulgent, pour le moment j'avance par tâtonnement.
Message modifié le vendredi 6 juillet 2018 à 20h22 par jejein
Date du message : vendredi 6 juillet 2018 à 20h24
Une lame de cutter c'est de l'acier trempé donc plus dur que le feuillard.
Qu'est ce qui va s'user à ton avis ?
Mais bon ce ne sont pas mes rails...
jejein
Date du message : samedi 7 juillet 2018 à 01h30
Oulala!! La métallurgie et moi ca fait deux !!
Mais mon essai dremel c'est fait avec du papier emeri au grain assez fin et je te donne dans le mille.... le feuillard à morflé !! Plutôt que le matériau je pense que c'est la force avec laquelle on applique son nettoyage car même avec un cure dent je suis sur qu'on arriverai à blesser des rails ho
Date du message : samedi 7 juillet 2018 à 01h38
Tu sais si Faller avait construit son outil en métal jaune ce n'est un hasard.
D'autant qu'un vulgaire beau de ferraille c'est moins cher.
Et si je l'ai mentionné, ce n'est pas sans raison non plus...
Et moins on appuie moins on enlève mais on enlève quand même.
Que ce soit sur un feuillard ou un morceau de bois...
C'est plus long, c'est tout
BMJack
Date du message : samedi 7 juillet 2018 à 08h33
Bonjour.
Je vais peut être dire une connerie? mais c'est pas grave je ne suis plus à ça prêt.
Et en passant doucement une pièce de 20 centimes qui comporte des petites fentes sur la tranche , dont le métal n'est pas trop dur, et dont la courbure évite d' endommager le rail???
merci pour votre indulgeance
jejein
Date du message : vendredi 13 juillet 2018 à 13h21
J'ai retrouvé un vieux stylo qui me servait à nettoyer les pièces de monnaie, le bout est en laiton, c'est parfait.
Un peu de plâtre et de peinture. J'avais du grillage à poule mais c'est pas le mieux... Tant pis on fera avec:
Date du message : vendredi 13 juillet 2018 à 17h18
Bien ton truc.
Mais l'avantage d'un bout de laiton plus large c'est de faire les 2 contacts en même temps donc de ne pas abimer la peinture si tu ripes...
jejein
Date du message : vendredi 13 juillet 2018 à 20h25
Tu as raison, j'ai pas mal de retouche à faire pour les quelques rails déjà faites.
Après j'ai peur qu'il ne s'use pas à la même vitesse sur toute sa largeur en faisant les deux rails à la fois, car il s'use et vite en plus....
Mon nouveau problème va être de trouver le même type de stylo, je l'avais acheter sur eBay il y a une dizaine d'années mais impossible de le trouver à nouveau dans la même configuration. Si quelqu'un sait où je peux en trouver je suis preneur aussi non je peux très bien directement acheter une baguette de laiton et la travailler un peu au Dremel, à voir......
