Faux contact voiture Carrera D132
Leycanh
Date du message : lundi 16 janvier 2023 à 00h32
Hello.
Je rencontre un problème sur le petit switch qui est en dessous de ma voiture Carrera D132 d'origine. Lorsque je met le switch en digital, j'ai comme un faux contact sur la voiture et le courant se coupe. J'ai démonté la voiture et après plusieurs tests, il semblerait que ce soit le switch lui même qui est défaillant.
Quand j'appuie dessus avec un petit tournevis ou mon doigt, le contact est impeccable mais une fois lâché je le perd, par moment j'arrive à le garder fonctionnel longtemps et des fois pas du tout, bref.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème et pensez-vous qu'il y a une solution (correcte) plutôt que de changer la puce entièrement. Est-il possible de dessouder et de ressouder un nouveau switch ?
Ci-joint les photos.
Merci d'avance.
Brifou
Date du message : lundi 16 janvier 2023 à 07h14
Cela doit être possible,
En 1er, il te faut avoir le switch pour le remplacer,
Outillage,
un fer à souder, avec une panne fine,
une pompe à dessouder, ou de la tresse , à dessouder
Tu chauffe l'étain autour des pattes du switch, et avec la pompe à dessouder tu aspire, l'étain liquide à ce moment là.
Puis tu remontes le switch neuf,
Bon il faut un peu de pratique, bon courage,
J'ai mieux vu le switch, il a semble t-il 6 pattes, il faut agir de l'autre coté , par rapport au coté visible du switch,
Mon circuit
Rangé des voitures
Message modifié le lundi 16 janvier 2023 à 07h19 par Brifou
bob_cramer
Date du message : lundi 16 janvier 2023 à 07h20
Ou alors, c'est une soudure sèche. (ca veux dire qu'une des soudure n'est pas bonne). quand tu appuies, tu refais le contact donc ca marche.
Peut-être qu'avant de démonter, il faudrait tenter de refaire toutes les soudures.
Bob Cramer (fan de Davic)
Message modifié le lundi 16 janvier 2023 à 12h57 par bob_cramer
Brifou
Date du message : lundi 16 janvier 2023 à 07h32
Exact Bob, et pourtant je le sais, mais pas pensé, à peine réveillé,
Mon circuit
Rangé des voitures
Leycanh
Date du message : lundi 16 janvier 2023 à 10h34
Super merci pour les réponses.
Pas con pour la soudure sèche, bien que j'ai l'impression que ça vient de la pièce elle même car c'est en appuyant à la verticale que le problème est là, mais ça n'empêche que sans m'en rendre compte je peux appuyer quand même sur la patte de celui-ci donc le coup de la soudure sèche est probable également.
Je vais tester tout ça et vous tiens au courant de la réparation.
Bonne journée à vous 2
Leycanh
Date du message : lundi 16 janvier 2023 à 22h29
Bon après avoir dessouder le switch et l'avoir démonté puis remonter et ressouder, plus rien ne fonctionne. J'ai l'impression que ça venait des petites pattes en dessous du switch blanc qui ne faisaient pas contact avec le rail du dessous.
Malheureusement maintenant mes soudures ne sont pas bonnes et à force d'insister et d'essayer de réparer je pense avoir flinguer les contacts.
(J'ai jamais été très bon en soudure aussi minutieuse…)
Je pense être bon pour acheter une nouvelle carte.
Merci beaucoup pour votre aide :)
J'arrête les aventures bricolages pour ce soir, bonne soirée à tous
