Imprimer les messages du sujet "mégane accidentée"
Posté le 19/04/2007 à 14h59 par cousinhub88
Hier soir drame sur mon circuit. La mégane qui étais en cours de rodage pour la proxi-race a eu un accident dans les stands .
Je m'explique, un de mes enfants a mis l'aiguillage d'entrée dans les stands en fonction et a oublié de le remettre en position normale après .
Je ne m'en suis pas aperçu et comme la voiture était en pleine accélération à l'entrée de la ligne droite, elle a violement heurté les murs des stands et une des lamelles sous la coque a cédée. Elle n'est tenue que par un petit morceau de plastique. Désolé je n'ai pas de photos, il n'y a plus de batteries dans l'APN.
Question, comment faire pour réparer cette petite languette
Question à Réno, cette voiture peut elle quand même être engagée dans la proxi-race ou faut il changer la coque.
Merci d'avance.
Posté le 19/04/2007 à 15h15 par will666
Salut, il m'est arrivé la même histoire.......choc violent et les deux petits morceaux, cassés net.......faut dire que ca tient vec le minimum
J'ai bien essayé de les recollés avec de la glue,mais ca a tenue dix tours.pas assé d'accroche et trop peut de durface collante.
...Eh......quand même, le filston il en fait quelques boulettes en se moment
Posté le 19/04/2007 à 15h23 par cousinhub88
will666 a écrit : |
Salut, il m'est arrivé la même histoire.......choc violent et les deux petits morceaux, cassés net.......faut dire que ca tient vec le minimum J'ai bien essayé de les recollés avec de la glue,mais ca a tenue dix tours.pas assé d'accroche et trop peut de durface collante. ...Eh......quand même, le filston il en fait quelques boulettes en se moment |
Eh oui il est dans sa période d'ado, l'âge c.. comme on dirait
Posté le 19/04/2007 à 19h02 par coyote33
esais de mettre un peu de sopalin avec ta glue, ca te donne un effet "fibre", la glue durcis le sopalin et te donne un effet "tissus" plus costaud pour ce genre de reaparation bon courage
coyote33
www.montepala.new.fr
Posté le 19/04/2007 à 19h44 par Manima
Et avec une super glue 3, c'est trop violent?
Peut-être une cyano sinon mais j'ai peur que le plastic ne fonde...
En tout cas, c'est souvent plus costaud après collage qu'avant.
Light is right
Posté le 19/04/2007 à 20h06 par chalumeau
si la super glue ne marche pas, mets de l'araldite ca tient beaucoup mieux........
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Posté le 20/04/2007 à 08h38 par cousinhub88
chalumeau a écrit : |
si la super glue ne marche pas, mets de l'araldite ca tient beaucoup mieux........ |
Elle est réparée.J'ai utilisé le fer à souder. A part une légère marque sur l'extérieur on ne voit rien. J'ai rajouté un peu de plastique que j'ai fait fondre et ça tient .
Bon, elle est encore chez le garagiste, elle ne reprendra la route que cet après midi. On verra alors si c'est assez solide.
Posté le 06/12/2007 à 17h19 par lebleu38
un petit up parce que je suis face à ce problème
donc pour recapituler on peut utiliser
de la glue
de l'araldite
ou le fer à souder
j'ai bon
Bernard
Posté le 06/12/2007 à 17h44 par slot05
Meme motif et meme punition j'ai également cassé un bas de caisse et ma solution a ete ce coller des renfords a l'intérieur de la caisse à la partie la plus éloignée du bas de caisse.
J'ai utilisé de la colle glue .
mon pote qui à recu la sienne toute neuve à fait la meme modification, mieux vaut prévenir que guérir et un fois la caisse reposé sur le chassis la modif est invisible.
Posté le 06/12/2007 à 17h49 par lebleu38
j'ai oublié de préciser, c'est l'aileron qui a morflé sur la mienne et du coup l'intérieur ne tiens plus.
Bernard
Posté le 06/12/2007 à 17h50 par lebleu38
slot tu peux préciser où sont tes modifs car c'est pas clair sur ta photo.
Bernard
Posté le 06/12/2007 à 18h12 par slot05
La au bout du tournevis et la meme chose de l'autre coté.
Désolé mais je suis pas un spécialiste de la photo macro
En fait on voie mieux a l'opposé le morceau de plastique brut qui sert de renfort.
Posté le 06/12/2007 à 18h27 par cousinhub88
lebleu38 a écrit : |
j'ai oublié de préciser, c'est l'aileron qui a morflé sur la mienne et du coup l'intérieur ne tiens plus. |
Un petit coup de fer à souder pour l'intérieur et de la super glue pour l'aileron.
Posté le 06/12/2007 à 18h45 par will666
slot05 a écrit : |
La au bout du tournevis et la meme chose de l'autre coté. Désolé mais je suis pas un spécialiste de la photo macro En fait on voie mieux a l'opposé le morceau de plastique brut qui sert de renfort. |
heeee, c'est bien vue comme renfort, je vais copier pour mes mégane , c'est vrai, c'est un serieux point faible ces languettes
Posté le 06/12/2007 à 19h05 par lolo
salut Hub
je vois que tu fais des cascades mon ami.
cette mesaventure est arrivé au frangin, une voiture "sortie de boite" un comble.
je lui ai recollé une fois et jamais ca na relaché
la colle est "tamya ultra thin cement"
utilisé pour l'assemblage des maquettes plastiques.
pour ma part , tres efficace.
ps: la petite modif presenté plus haut est un bon moyen pour que ca n'arriva pas
lo²
un club va naitre tres bientot
"le roule ta guinde team slot"
Posté le 07/12/2007 à 22h24 par lebleu38
bilan de mes réparations
l'intérieur ok par contre ça marche pas pour l'aileron. Vous avez un truc pour éviter la soudure parce que je suis pas adroit avec un fer à souder.
Bernard
Posté le 07/12/2007 à 23h14 par DAMDAM
bilan de mes réparations l'intérieur ok par contre ça marche pas pour l'aileron. Vous avez un truc pour éviter la soudure parce que je suis pas adroit avec un fer à souder. |
Essaies la colle à chaud (au pistolet et sans faire de pâté)
C'est ce que j'ai fait....
Il faut enlever l'habitacle où se trouve le pilote,tu colles l'aileron par l'interieur (avec la vitre) et tu replaces l'habitacle (noir avec le pilote) et tu colles ce dernier toujours à chaud...
Posté le 09/12/2007 à 12h52 par lebleu38
bon ben l'aileron est mort. Comment en refaire un?
Bernard
Posté le 09/12/2007 à 17h57 par Speedy
Aileron -> uitilse une vieille carte Bleu ou vitale ou téléphonique... Si tu es bricoleur tu peux t'en fabriquer un...
SPEEDY
DIOT dégradable!!!
Posté le 09/12/2007 à 18h02 par lebleu38
je viens de m'apercevoir qu'un rétro c'était fait la malle aussi. Si vous avez une tuture hs je suis preneur.
Bernard
