Imprimer les messages du sujet "nascar mini-z"
Posté le 09/12/2007 à 22h11 par phil
une petite nascar sur base de mini-z
j'ai monté un support slot-it sur le chassis de la voiture et comme support de guide j'ai utilisé une piece de chassis slot-classic avec un guide suspendu ninco
cette nascar fait partie de la nouvelle collection de voitures mini-z.elle sont vendues sans moteur pour un prix d'environ 35 euros
l'echelle correspond a du 1/28.sur la balance on est a 110grs ce qui est assez leger pour cette echelle(une porsche brm fait 175grs)
sur la piste c'est tres agreable a faire evoluer
il ne me reste plus qu'a faire les inserts de roues ar et d'aller acheter l'autre modele
a+ phil
[centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer]
Posté le 09/12/2007 à 22h47 par GACHETTES
phil a écrit : |
il ne me reste plus qu'a faire les inserts de roues ar et d'aller acheter l'autre modele a+ phil |
ET bien oui tu peux y'aller , parceque c'est bien pensé ta modif
j'ai aussi du 1/24 mais red label à l'atelier mais je sais jamais par quel côté commencer
Posté le 09/12/2007 à 23h09 par bartwasa
le chassis bonne idée ça permet de garder les supports de carrosserie d'origine
l'homme a la défonçeuse
Posté le 09/12/2007 à 23h32 par phil
GACHETTES a écrit : |
phil a écrit : une petite nascar sur base de mini-z
il ne me reste plus qu'a faire les inserts de roues ar et d'aller acheter l'autre modele a+ phil ET bien oui tu peux y'aller , parceque c'est bien pensé ta modif j'ai aussi du 1/24 mais red label |
il y a une superbe gto en mini-z
phil
Posté le 01/11/2008 à 21h19 par MAD-CADDY
bonsoir, j'ai quelques carro Mini-Z à la maison et j'aimerais les faire rouler, ton astuce est super, juste une question, quelle jantes mets tu a l'arriere (dimensions) pour que ca corresponde a l'echelle de la Mini-Z?
merci.
Posté le 01/11/2008 à 22h46 par demether
ça peut etre une trés bonne base en plus, car il suffit de thermoformer les vitrages fumés en lexan pour réaliser des intérieurs détaillés, et se faire de belles maquettes roulantes solides au 1/28.
Posté le 02/11/2008 à 10h04 par zebulon
Hors sujet mais pas trop quand même !
Nico ou un autre admin,
Peut être serait il bien de faire une section sur les miniZ.
Entre les promos des magasins spécialisés
le Nascar
Le groupe C
Enfin bon il y a plusieurs sujets qui traitent des miniZ et de leur adaptation au Slot
Non ? un peu tôt ? non ?
Posté le 02/11/2008 à 11h34 par fred
pour une section "Mini-Z adaptées au CR"
Posté le 02/11/2008 à 23h40 par phil
MAD-CADDY a écrit : |
merci. |
se sont des jantes et pneus av de porsche 962 brm-slot
Posté le 03/11/2008 à 09h36 par MAD-CADDY
Merci bien, donc si je me trompe pas tu as mis des axes de 3 mm et il faut repercer les paliers ou en mettre qui correspondent aux axes (est ce que ca existe des paliers en 3mm pour le support moteur Slot-it?).
Posté le 03/11/2008 à 22h10 par phil
Merci bien, donc si je me trompe pas tu as mis des axes de 3 mm et il faut repercer les paliers ou en mettre qui correspondent aux axes (est ce que ca existe des paliers en 3mm pour le support moteur Slot-it?). |
non ça n'existe pas.il faut repercer le support slot-it.j'utilise des paliers brm-slot en metal ou plastique.
