Imprimer les messages du sujet "Chassis PLAFIT"
Posté le 10/05/2008 à 08h43 par peterdremel
tu sais, une maquette sera toujours une maquette...
personnellement je n'utilise pas mes sratches pour courir, alors j'ai assez peu de problèmes de solidité...
bonne chance
Posté le 10/05/2008 à 22h44 par phil
RS a écrit : |
Bonjour à tous , Quelles sont selon vous les meilleurs rapports, qualité-esthétique-solidité, en carrosseries déja peintes 1/24 à adapter sur un châssis Plafit ? J'ai déjà réalisé un scratch au 1/32 avec une maquette Revell et je trouve les détails de cette carrosserie beaucoup trop fragiles. |
salut rs
les carrosseries mini-z sont tres belles,tres resistantes et s'adaptent tres bien sur du plafit.elles sont a l'echelle 1/28 et passent sur du ninco sans problemes.apres tu as les maquettes au 1/24 et la le choix est vaste.
[centrer][img]http://www1.i-services.net/images/membres/forum/2008-12/img_1229379214_406.jpg[/img][/centrer]
Posté le 14/05/2008 à 21h58 par RS
Merci les gars !
RS
Posté le 16/09/2008 à 20h05 par defray
je plafit...euh..profite de ce post déjà ouvert,pour quelques doutes que j´ai au sujet du montage.....
donc,pour le montage pas de problèmes...
première question:les pattes de fixation.
voici celles qui etaient fourni avec le chassis....
comment faire pour fixer la coque!?....elles sont planes!!....c´est pas les mêmes que celles présenter plus haut!!
deuxième question:le moteur...
peut on fixer n´importe quel moteur(cage longue)!!??...le fixer je sais qu´on peut ce que je veux dire,c´est si il faut un type d´adaptateur,ou un support pour pouvoir le fixer des deux parties!??......je m´explique...
là.....c´est bon.....un peu "chelou" a mon goût,mais ça tient..
par contre là.....y´a quelque chose qui va pas!! .....
de deux choses l´une.....
ou les supports ne sont pas adapter pour les cages longues des 1/32,ou.....
...ou j´en sais rien!! .....AIDEZ MOI LES MECS!!!!!!
J´y comprends autant qu´un sketch de "têtes a claques"..
Posté le 16/09/2008 à 23h56 par phil
salut defray
normalement les pattes de fixation de la coque sont en equerre.
si c'est un chassis 1/32 peut-etre que les cages longues ne montent pas.on voit que le support moteur coté pignon est plus grand que le diametre du moteur.il y a peut-etre un moteur specifique pour ce chassis
desolé mais je peux pas te renseigner plus
j'aime pas les plafit
Posté le 17/09/2008 à 00h20 par defray
phil a écrit : |
salut defray
normalement les pattes de fixation de la coque sont en equerre. si c'est un chassis 1/32 peut-etre que les cages longues ne montent pas.on voit que le support moteur coté pignon est plus grand que le diametre du moteur.il y a peut-etre un moteur specifique pour ce chassis j'aime pas les plafit |
salut phil,et merci pour la réponse..
je viens de parcourir les forums espagnols(un peu plus calés sur le 1/24... )
et j´ai eu quelques réponses a mes questions.....
les pattes,faut que je les achètent.....
je ne peux pas monter de cage longue.....faut mettre un moteur de la marque.. (vrai que foutre un pink car sur un plafit....faut vraiment être c..!!
maintenant,reste a voir si mon alim va pouvoir le faire tourner(15V 3A)!??
le chassis c´est du 1/24,et la personne a qui je l´ai acheter ma dit que justement ce n´etait pas le chassis a utiliser pour débuter(il me l´a dit après l´avoir payer..)
bref,mes débuts dans le 1/24 ne sont pas des plus encourageant...
Posté le 17/09/2008 à 14h17 par jm2Rn
Tu peux fixer un cage longue sans problème. Faut le mettre un peu en angle. Nous on ne les fixe pas par vis mais avec un 2ème patte qui le bloque par derrière.
J'e'saierai de t'en dire plus mais je n'ai pas le temps juste maintenant.
Posté le 17/09/2008 à 23h23 par defray
jm2Rn a écrit : |
Tu peux fixer un cage longue sans problème. Faut le mettre un peu en angle. Nous on ne les fixe pas par vis mais avec un 2ème patte qui le bloque par derrière. J'e'saierai de t'en dire plus mais je n'ai pas le temps juste maintenant. |
salut jm2Rn,
mon problème c´est résolu avec l´agrandissement des trous de fixation pour le moteur sur le support.. maintenant je peux mettre un cage longue!!
c´est quand même pas un bout d´ferraille qui va m´faire....
j´ai hâte de recevoir la maquette,pour pouvoir accoupler tout ce p´tit monde!!
Posté le 18/09/2008 à 05h38 par grosbig
beuh non c'est pas con de vouloir mette un moteur Pink Kar là dessus ...
le Pink Kar competi est un moteur excellent , un de mes préférés d'ailleurs .
Après pour la fixation en Plafit , là c'est autre chose , faut des platines qui vont bien .
Grosbig
