Imprimer les messages du sujet "Kit sensor N40206"
Posté le 19/11/2009 à 19h16 par Gomme
La référence Ninco N40206 est présentée comme un kit de détection N-digital pour les 3e et 4e pistes.
Or, en examinant cette photo, je m'aperçois que le kit se compose juste d'une demi-droite avec coupure et d'une demi-droite avec emplacements de départ.
Aussi, je me demande s'il ne suffirait pas simplement de relier la demi-droite avec coupure à un PC muni du logiciel qui va bien pour compter les tours et mesurer les temps (ceci sans système digital). Autrement dit, est-ce l'achat de cette référence permet d'éviter de passer un bon moment à bricoler un rail normal pour obtenir un rail de coupure sur piste Ninco ?
Cela aurait-il déjà été réalisé ?
Posté le 22/11/2009 à 17h12 par goupyl49
Gomme a écrit : |
La référence Ninco N40206 est présentée comme un kit de détection N-digital pour les 3e et 4e pistes. Or, en examinant cette photo, je m'aperçois que le kit se compose juste d'une demi-droite avec coupure et d'une demi-droite avec emplacements de départ. Aussi, je me demande s'il ne suffirait pas simplement de relier la demi-droite avec coupure à un PC muni du logiciel qui va bien pour compter les tours et mesurer les temps (ceci sans système digital). Autrement dit, est-ce l'achat de cette référence permet d'éviter de passer un bon moment à bricoler un rail normal pour obtenir un rail de coupure sur piste Ninco ? Cela aurait-il déjà été réalisé ? |
Ben...............le problème c'est que tu ne vois pas le "derrière" du morceau de rail.....
Il y a autre chose qu'une coupure de piste, sinon ce serait trop simple............
Mais ou est le Frein.......
Posté le 23/11/2009 à 17h32 par Gomme
goupyl49 a écrit : |
Ben...............le problème c'est que tu ne vois pas le "derrière" du morceau de rail..... Il y a autre chose qu'une coupure de piste, sinon ce serait trop simple............ |
Je présume que, parmi les possesseurs de ce kit, certains ont regardé le dessous du rail de détection, et l'ont même peut-être démonté par curiosité ou à la suite d'une panne.
Le kit coûte dans les 30€, donc même s'il faut modifier le rail de détection pour le connecter à un PC, cela me semble une solution valable (à comparer avec le prix de 2 demi-droites standard Ninco ~13,20€).
Posté le 23/11/2009 à 23h47 par scolaticien
Gomme a écrit : |
Il me semble plus simple et surtout moins coûteux de modifier un simple rail pour faire un rail de détection.
Je m'explique, pour un comptage efficace, la coupure doit être plus marqué.
Sur les ninco il n'y a pas assez d'espace, les balais toucherons les deux zones en même temps le comptage va être aléatoire voire même inexistant.
bon courage pour vos projet.
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 27/11/2009 à 13h00 par Gomme
scolaticien a écrit : |
Sur les ninco il n'y a pas assez d'espace, les balais toucherons les deux zones en même temps le comptage va être aléatoire voire même inexistant. |
L'un des rails du kit comprend une section de piste, isolée du reste du circuit, que je suppose normalement alimentée au moyen d'un dispositif qui teste la consommation de courant sur la section et permet ainsi de détecter la présence d'une voiture.
Qui qu'il en soit, ce rail génère un signal pour chaque piste ; ma question était de savoir si ce signal pouvait être ou non exploité par un PC.
Posté le 27/11/2009 à 14h02 par Steph
Ou de se servir de celui-ci, pour les moins bricoleurs...
Steph
Posté le 27/11/2009 à 15h03 par Gomme
Steph a écrit : |
Rail sensor DS Racing |
Ce sont probablement 2 systèmes de détection différents, le rail de détection DS-0058 n'étant pas fabriqué par Ninco (au vu de la référence).
Posté le 29/11/2009 à 20h46 par LanciaB
Pour une détection pas chère prends toi un compte tours Carrera 71590.
On peut le raccorder à un PC sans trop de soucis.
Posté le 05/12/2009 à 19h43 par all4tabs
Sinon on peut aussi bricoler le rail avec la base.
Tu démonte la puce que tu remonte sur le rail ou tu as la base en soudant le cable bleu directement sur la carte de la base et tu vire les 2 cables noir.
Ensuite tu fais un pontage pour l'alimentation des rails et enfin le plus dur à faire (enfin pour moi, j'ai demandé quelqu'un de me le faire), tu te confectionne un boitier avec 2 sortie db9 et une entrée ps2 (pour relier à la base) et tu pourras utiliser PcLapCounter.
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
