Imprimer les messages du sujet "Nettoyage piste scalexsport ou carrera"
Posté le 17/01/2010 à 11h09 par Alex
Presque tout est dans le titre...
La piste du BSRC est dans une cave. Il y a donc énormément de poussière qui la rend extrêmement glissante. Une vraie patinoire. Cela nous oblige à tourner longtemps dans des conditions difficiles, en nettoyant nos pneus tous les tours ou tous les deux tours (avec du scotch) avant de retrouver du grip. Et je ne parle même pas des bacs à sable.
Est-ce que quelqu'un aurait une ou des astuces pour pallier ce type de problème ? Le coup de chiffon ne fait que déplacer la poussière... Le drap sur la piste ne sert pas à grand chose non plus car dès qu'on l'enlève la poussière vole partout. Un produit miracle ? WD40... ? Une technique tout aussi miracle ?
Les club équipés de pistes lisses style carrera doivent bien être confrontés à ce genre de difficultés, non ?
En tout cas merci d'avance pour vos conseils, vos expériences...
Alex ...
Posté le 17/01/2010 à 11h50 par joe-syfilis
salut
nous on passe un coup d aspirateur avant chaque rencontre
et un petit coup de chiffon sur l inox
en principe c est bon comme ca
on essaie de pas (trop) frotter la piste histoire de lui laisser un peux de grip a chaque fois
j ai vu qu il existe un robot nettoyant pour piste
mais il coute 200-300 euro
joe
Mon circuit
Posté le 17/01/2010 à 13h53 par exciterdm
Salut, moi j'ai sensiblement le même problème que toi, alors du coup je viens de m'acheter ce petit aspirateur qui fonctionne sans fil, trop cool suffisament puissant,hyper léger et pratique . Je l'ai acheté 56 € à carrefour ( le prix d'une voiture ) . Je te le conseille.
[img]http://www.scalextric.com/_images/assets/news/detailed/Cat50cover.jpg[img/]
Posté le 17/01/2010 à 14h01 par BRUNO
J'ai une piste dans un grenier, de temps en temps un coup d'aspirateur est nécessaire, mais pas à chaque fois, sinon avant toute utilisation, c'est tout de même un coup de chiffon avec de l'alcool ménager, puis quelque tours avec une voiture que je n'utiliserais pas par la suite, cette voiture finit en quelque sorte le nettoyage,
A+ bruno
Posté le 17/01/2010 à 19h46 par will666
salut
en priorité,c 'est la poussière à dégager!!!!donc, le coup d'aspirateur est obligatoire. Pour limiter cette tache ennuyeuse, quand je me sert pas du circuit pendnt quelques temps, je le couvre avec des draps( parfois, il y a la visite des "félins de sallon" ).
exciterdm, ton aspirateur me plait bien ................j'vais en parler à madame
Mon circuit
Posté le 17/01/2010 à 21h01 par Flyout
Si Drix était là, il te dirait WD40 pour décrasser/entrentenir le grip et protéger les rails conducteurs.
Posté le 17/01/2010 à 23h25 par super8
il faut déjà résoudre le problème de la provenance de la poussière ! Mon circuit scalex sport est dans un garage et de temps en temps (1à 2 fois par an maximum je passe du wd40 et la c'est véritablement fabuleux !
j'en mets directement une bonne dose sur la piste partout, ensuite je passe dans la foulée le chiffon pour enlever le gros et je laisse 2 heures avant de rouler et là l'accroche est maximale quelque soit les pneus (encore meilleure avec des silicones ou urethane) , et je suis tranquille pour 6 mois... sauf si tu reléves de la poussière qui revient se déposer evidemment.
Bon courage
un p'tit coup de portière
Posté le 18/01/2010 à 07h34 par Fazer95
Nettoyage régulier, aspirateur, WD40 et chiffon
Et roules ma poule
Posté le 18/01/2010 à 20h06 par Alex
Merci pour vos réponses.
Et les clubs... Ont-ils un avis sur la question ?
Alex ...
Posté le 18/01/2010 à 23h04 par KXOLIV
aspirateur régulièrement... mais je vais essayer le wd 4à pour voir
plus t'acceleres moins fort moins t'avances plus vite
Posté le 19/01/2010 à 00h03 par kriekcrac
Passage d'un chiffon micro fibre.
Ça a à peu près le même effet qu'un aspirateur, sans le bruit et sans le fil électrique.
--- Pas plus vite qu'à fond ---
Posté le 19/01/2010 à 09h22 par SteveHx
En théorie on nettoie avec une microfibre mais notre local (que l'on partage avec des pongistes) nous donne pas mal de soucis puisque nous ne parvenons pas à stabiliser le grip de la piste (pas de dépôt sur les trajectoires).
Donc on va la badigeonner au WD40 pour essayer de forcer le destin
Site SRLM :
Posté le 19/01/2010 à 09h27 par SC
Et ouai pour jouer, faut savoir nettoyer !!!
et plus la piste est grande , + c'est ca doit être chiant !!!
alex likes oldschool cars...
Ma piste
Ma page
Posté le 19/01/2010 à 13h41 par Matt
Perso , je dit bien perso
PAs de produit ....
En effet , cela retire le dépôt de gomme qui donne de l'adhérence , juste un coup de chiffon microfibre et c'est tout ....
Ma piste Carrera à un grip extra dû au fait que je ne la nettoie plus avec toute sorte de produit ...
Si vraiment elle est pourri Alex , ...essence f ..
Posté le 19/01/2010 à 17h43 par igunes
salut
pour moi "WD 40" ou essence "F"
Posté le 19/01/2010 à 18h26 par SC
PAs de produit ....
Je crois aussi que sur des carrera, faut juste retirer la poussière ! je vais arrêter le WD40 et passer des lingettes micorfibre qui servent uniquement à ramasser la poussière !
Ma piste
Ma page
Posté le 19/01/2010 à 19h49 par Alex
Merci de vos réponses. Si je comprends bien le chiffon micro fibre recueille pas mal de suffrages. Je confirme que le traitement au WD 40 est pas mal, mais ça ne dure pas.
Sinon Matt, le coupe de chiffon micro fibre ne retire pas aussi le dépôt de gomme ?
Alex ...
Posté le 20/01/2010 à 02h18 par Matt
non, c'est electrostatique , donc la poussière viens ce coller mais il faut pas frotter comme un sauvage , juste un passage ...
Posté le 16/06/2010 à 09h52 par cousinhub88
je n'avais pas vu ce post. Je trouvais depuis 2 ou 3 utilisations que les pneus s'encrassaient vite, j'utilise des ultimatt g4. Arpès un nettoyage à l'eau, les trous s'amélioraient mais sur une courte période de 3 à 20 tours selon la piste (cela dépend peut être aussi de mon pilotage). J'ai aspiré la psite mais cela n'a pas changé grand chose.
Je vais essayer la lingette en microfibre.
Posté le 30/07/2010 à 18h46 par jackho
Chouette !
Ca confirme que je prends de bonnes habitudes avec le mien
Moi c'est aspirateur systématiquement avant de l'utiliser, je préfére j'y voyais plus qu'une simple précaution; et quand les rails commencent à changer de couleur (ça vient vraiment vite ce dépôt bizarre sur les rails quand même ) un coup de WD40 uniquement sur le métal.
A+ Jack H.
