Imprimer les messages du sujet "Connecter un compteur Carrera 71590 à un PC"
Posté le 11/12/2010 à 20h37 par LanciaB
Suite à un post dans lequel j'expliquais qu'il est possible de connecter un compteur Carrera à un PC, j'avais reçu quelques demandes me demandant d'expliquer le montage.
J'avais à l'époque expliqué ça en long en large et en travers dans le bulletin N° 157 de Juillet/Aout 2010 de Circuits Routiers....mais apparemment tout le monde n'y est pas adhérent, ce qui est fort dommage, CR étant le dernier bulletin papier d'informations, associatif qui plus est, sur notre passion.
Enfin bon bref, je reçois encore de temps en temps des MP me demandant d'expliciter le montage.
Comme j'ai la flemme de tout retaper, je vous fais un copier-coller de mon article sur CR, et ensuite je vous poste les photos !
Bon slot à tous, demandez moi des renseignements si besoin !!
Comment se faire un compteur fiable, autonome ou connecté à un PC, à faible prix…
….ou, comment connecter un LapCounter Carrera à un PC !
Bonjour à tous ;
Beaucoup d’entre nous souhaiteraient disposer d’un compteur électronique fiable, efficace, et que l’on puisse connecter à un PC, afin de profiter des fonctionnalités de ce merveilleux programme qu’est Ultimate Racer.
Il n’y a pas 36 solutions : soit on fait du matériel « maison », ou on investit dans un compteur DS.
Le matériel maison, des schémas, notices, aides et instructions de toute sorte circulent sur le Net, sur les Forums, et les sites perso spécialisés dans le slot.
En gros la technologie du matos maison, c’est soit la détection par coupure, soit la détection par récepteurs lumineux.
La coupure, c’est pas toujours simple, il faut bricoler, abîmer des rails, risque de court-circuit , solution non autonome dépendant du PC.
La détection lumineuse, il faut trouver les composants (les bons !), placer les récepteurs sous les rails, et positionner une source lumineuse au-dessus. On est aussi dépendant d’un PC, et il faut être maquettiste et désigner pour arriver à intégrer ça correctement dans la déco d’un circuit.
Reste donc la solution DS. Euhhh, z’avez vu le prix ?? Un pack DS complet (pont+boitier+alim) ça vaut en promo, 160 euros. Arrrggh.
Et là, les petits malins comme moi se disent : je vais en trouver un d’occase ! Aussitôt dit aussitôt fait…mais le compteur DS ne peut se brancher à un PC que s’il a un port série !! Ce qui n’est bien entendu, pas le cas des « pas cher » que vous trouverez (rarement) à droite ou à gauche.
Et n’essayez pas de connecter le pont DS directement au PC, c’est impossible, problèmes de voltage et de retour de masses entre autres. On est nombreux à avoir essayé, sans succès.
Donc, retour à la case départ.
Il y a quelques temps, envisageant de me séparer de mon DS020, je trouve en promotion un compteur électronique Carrera (ref 71590) qui fait à la fois Go, 1/32 et 1/24, pour un prix modique (30€).
Il offre l’avantage de fonctionner sur piles et d’avoir l’afficheur intégré, donc transportable.
Ce compteur à l’usage, est un peu casse pieds à paramétrer, mais très fiable.
Puis, je me suis demandé si je ne pouvais pas connecter ce chrono à mon PC…j’ai donc sorti mon dico de terminale d’Allemand, et je suis allé fouiner sur les forums Germains, bien mieux renseignés sur ce matériel que nous.
Je suis tombé sur un sujet sur un forum très intéressant, mais tout en langue de Goethe : http://www.freeslotter.de/thread.php?threadid=603
….j’y ai épuisé une bonne partie de mon tout petit cerveau…mais trouvé la solution !!
C’EST TOUT SIMPLE, même un très mauvais bricoleur/soudeur comme moi y est arrivé, alors !
Il suffit d’ouvrir votre compteur Carrera (Ca fait sauter la garantie, bien sûr. Je ne suis pas responsable des mauvaises manips de vos doigts boudinés malhabiles.).
Vous y trouverez un petit circuit imprimé, sur lequel (après avoir enlevé les piles !) il faudra souder 3 fils comme sur la photo 1 : les deux rouges sur les points déjà marqués (facile, hein !) et le noir sur le petit capot en alu.
Les deux rouges sont les capteurs des voies 1 et deux, et sont donc à relier aux ports 10 et 11 de votre prise parallèle, et le noir c’est la masse, donc à brancher sur le pin 25.
(suite post suivant)
(suite du post précédent)
Pour ceux qui ne savent pas comment faire ça, regardez sur le site d’Ultimate Racer, c’est très bien expliqué ; pour ceux qui n’ont pas internet, récupérez un vieux cable // inutilisé (il y en a plein les bureaux, les déchetteries, chez le copain qui bricole les PC, etc), démontez le capot de la prise, les broches sont numérotées pas de risque d’erreur !.
Les plus perfectionnistes d’entre nous achèteront une prise à câbler chez un revendeur spécialisé.
Donc….c’est fini !
La photo 2 vous montre le compteur Carrera avec son fil qui sort, vers la connection PC. J’ai mis « au milieu » du cable, une prise débranchable afin de garder la possibilité de transporter le Compteur Carrera – on verra plus loin qu’elle peut être utile à d’autres fins….
(J’ai mis un gros machin….mais conseil : mettez un jack 3.5 mm stéréo pour plus de compacité).
En photo 3, vous pourrez comparer les temps pris par le chrono carrera sur la photo 2, et ceux détectés par Ultimate Racer, la qualité de détection est parfaite, et en plus, UR donne les temps au millième au lieu du centième sur le compteur Carrera.
Mais AAARGGH, au bout de quelques utilisations, je décide de faire marcher à nouveau mon compteur Carrera à l’ancienne, à savoir sans allumer le PC. Et là, ratage, il s’allume, mais ne détecte rien. Sans doute (je suis pas technicien) un souci de masse lié à la connection PC éteinte.
Deux solutions, soit je débranche ma prise quand je veux chronométrer sans le PC (et là, la petite prise jack 3.5 mm discrète et fiable prend tout son sens) soit je débranche mon port // derrière l’ordi (bof).
Dernière solution, qui répond aussi à un autre problème : vu que mon port // est pris par le compteur, comment j’imprime les résultats des courses d’UR sur ma vieille imprimante parallèle ?
Et hop, coup de génie N° 3 (faut bien se féliciter tout seul) : un switch parallèle !! (photo 4)
Ce genre de bestiole se trouve partout ou presque à prix dérisoire (5 euros maxi) et solutionne tous mes soucis : si je veux mettre en route le compteur avec PC -> position « circuit », si je veux mettre en route le compteur sans le PC ou imprimer, position « imprimante » !!
Elle est pas belle la vie ?
Donc je résume : pour une quarantaine d’euros, et quelques soudures basiques, j’ai un compteur digital, fiable, au 100e de seconde, autonome, mais que je peux connecter à un PC avec UR3.0 !
Posté le 11/12/2010 à 20h44 par LanciaB
Voici les photos :
1- cables à souder sur la carte du Lap Counter
2- le compteur avec le cable qui sort
3 - les temps sur Pc Lap (12.19 et 12.10) à comparer avec ceux de la photo 2....c'est les mêmes ! fou, non ??
4 - le switcher
....Voila, j'espère que cela vous aura été utile, bon bricolage !
Posté le 12/12/2010 à 09h04 par swb
Alors la je dit BRAVO
Posté le 12/12/2010 à 09h14 par Satanas
Super!!!
A quand la version USB?!
________
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1468630&page=0#bottom]Mon Circuit[/url]
Posté le 12/12/2010 à 12h37 par Pierre_Ardennes
1) Bravo et merci beaucoup pour cette réponse.
2) Effectivement, il faudrait que tous les mordus de slot adhérent à CR. Mais problème, pour autant que je me souvienne, les étrangers doivent envoyer un chèque. Or, ce système a disparu en Belgique, les chèques n'étant plus garantis par les banques, car, je pense, cela donnait lieu à trop d'arnaques et faux etc...
A l'ère de l'Europe, il y a un moyen simple et gratuit (en tout cas en Belgique), virement européen sur un compte bancaire avec Bic et Iban.
Je suis certain que beaucoup d'étrangers de langues française adhéreraient si cette possibilité de paiement existait. Cela pourrait faire l'objet d'un cadeau de Noël par exemple
Posté le 12/12/2010 à 14h14 par zined
Et bien grand merci pour cet article, c'est très gentil à toi.
Bon dimanche
Cordialement
Denis
Posté le 20/12/2010 à 19h10 par scao0
Merci LanciaB pour ce petit tuto qui va m'être très utile. Mon vieux compte tour Jouef bricolé maint et maint fois viens de rendre l'âme, et suite à ton post, je viens de commander le CT CARRERA que je compte bien relier dans un avenir proche à UR30 via un PC.C'est dire si ce post correspond bien à mes attentes. Petite question avec l'UR peut on gérer les feux de départ du compte tour CARRERA ?
merci encore.
Posté le 20/12/2010 à 19h43 par CMR2
Merci tout plein
As tu essayé si cela fonctionnait en utilisant un convertisseur USB/Série
Posté le 26/12/2010 à 22h33 par LanciaB
Pour le convertisseur USB/série, non je n'ai pas essayé.
En fait je n'ai fait marcher le système que sur du parallèle. Je pense qu'il fonctionne aussi sur du série - car UR 3 le gère - mais je n'en suis pas certain, ne l'ayant pas expérimenté.
J'ai utilisé par le passé des convertisseurs série/usb, avec des résultats très variables et souvent décevants ; matériels foireux made in china, Windows incapable de reconnaitre les périphériques branchés alors qu'ils sont reconnus....au pire, achète une carte parallèle, ça vaut 10 euros et tu es tranquille.
Si c'est pour un portable, je ne sais pas si ça existe en PC card par exemple...
Posté le 28/12/2010 à 11h52 par Pat_51
Excellent !! merci pour ces précieuses info
Posté le 09/02/2011 à 22h38 par patenfer
bonjour
J'ai bien compris il faut un cable rouge et deux noirs que l'on peut trouver à castorama par exemple non ?
Mais par contre pas de photo pour le relier au port imprimante
Si on peut m'expliquer apres avoir soude les fils ce qu'il faut faire pour les relier à un port imprimante ca serait bien
Posté le 11/02/2011 à 14h29 par LanciaB
Patenfer, la photo des soudures est (TRES) grossie.
En fait il s'agit d'un cable Hifi (casque ou un truc comme ça) qui a donc 3 fils à l'intérieur, fils qui sont ensuite soudés sur la carte.
Tout petit cable de récup, avec 3 fils isolés à l'intérieur fera l'affaire ; il faut que cela reste souple pour que ça ne soit pas galère à souder.
Pour le raccord au cable parallèle, j'essaie de faire une photo dans quelques jours.
Posté le 11/02/2011 à 16h37 par Matt
Bruno ... t'es dingue
Super taf
Posté le 12/02/2011 à 16h04 par LanciaB
...attends, j'ai pas encore testé tes X-Trem, ma piste est pas finie, le super taf, c'est plutot toi qui le fais !!!
Posté le 23/04/2011 à 17h30 par rallye2
pitite questionne: ce compteur carrera pourrait il etre adapté sur un circuit bois?
d"avance Merci
voir la route par la fenetre il y a que ça de vrai !!!!
Posté le 23/04/2011 à 20h58 par speedy
Oui mais il faut défoncer de l'épaisseur d'un rail carrera au niveau de l'emplacement des pieds sinon les voitures basses sont mal détectées
Sébastien
Posté le 04/05/2011 à 12h31 par bouvier
Salut tout le monde
Un grand merci à toi LanciaB pour ce tuto
Grace à toi mon petit compte tour à prit une nouvelle dimension
Effectivement il faut le débrancher du PC pour qu'il retrouve son autonomie et ton idée de mini jack fixé sur le pont fonctionne à merveille
Posté le 04/05/2011 à 16h47 par LanciaB
Salut Bouvier,
Je suis content que cela te convienne et que cela aie pu t'aider.
Bon slot !
Posté le 11/02/2012 à 18h15 par karett974
Bonjour, j'ai ouvert aujourd'hui mon compteur carrera, et , la carte ne ressemble pas à celle de ta photo. Où alors comme dirait JC Dus, "c'est mes yeux" .
Si je mets la photo de la carte quelqu'un pourrait m'indiquer les points de soudure?
Concernant le cable parallele, connaissez vous la couleur des fils correspondant au pin 10, 11, et 25?
j'en demande beaucoup, mais le cable parallele n'a plus la broche pour la connexion imprimante.
