Imprimer les messages du sujet "c'est dur de digitaliser une voiture ??"
Posté le 16/01/2011 à 21h31 par hinano
comme j'ai maintenant un scalex digital, j'aimerai varier mon parc avec notamment de belles VHC style ancienne escort ou simca 1000 rallye.
Le souci, c'est que meme chez scalex , tous les modeles ne sont pas digitalisables , il existe bien une puce "universelle" scalex permettant une adaptation.
Mais je n'ai aucune idée de la facilité avec laquelle on peut le faire
dans la meme idée, je me ferai bien une petite collec de voitures de rallye actuelles, mais là aussi, le probleme reste le meme : risquer d'acheter une voiture dont je ne suis pas sur de pouvoir faire la transformation.
Quelle est votre experience dans le domaine ??
au fait voici mon circuit :
/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1461640&choix=notif&page=1#msg15975798
newbie :-)
Posté le 16/01/2011 à 21h46 par gastonmartin
Toutes les voitures sont digitalisables.
Les scalex récentes marquées "DPR" sont facilement digitalisables avec la puce suivante (ref c8515, c8516 pour les F1)
Tu démontes la petite trappe, tu raccordes, tu refermes.
Pour les non DPR ou autres marques (sauf pour Slot-It, il existe une puce SSD), il faut bricoler un peu : il y a des puces scalex, mais il faut percer le châssis pour que la cellule "voit" les capteurs sur la piste (réf.: c7005, c7006).
Posté le 17/01/2011 à 15h00 par fenris054
Tu as toutes les informations
Perso, j'ai eu un peu peur de m'y mettre aussi, alors que c'est d'une simplicité enfantine : il suffit d'avoir un fer à souder et un peu de patience.
Les puces pour les voitures non DPR (donc à souder) sont fournies avec une notice explicative et schéma de montage (peu importe la marque de voiture, le système est le même, finalement), tu as donc peu de risque de te louper.
Par contre il faut quand même faire attention à la taille de la puce : la "saloon" prend un peu de place quand même, et du coup risque de poser problème avec les caisses qui ont habitacle détaillé et système d'éclairage à loger. Mais je me suis laissé dire qu'il ne fallait pas pour autant généraliser l'usage de la puce F1, plus petite, mais moins fiable.
A confirmer par les pros qui traînent dans les parages.
Posté le 17/01/2011 à 15h40 par Olivier-Fantasy
Question de newbie : ça fait quoi une voiture "normale" sur un circuit digital ? Ca roule quand même ? (il n'y a pas des rails qui ne "passent" pas ? et a contrario, il n'y a pas des rails "normaux" qu'on ne peut plus utiliser en digital ?)
Le digital est tentant, mais pas de là à perdre la moitié de sa collec de voitures...
Posté le 17/01/2011 à 16h12 par fred
Une piste digitale étant alimentée en permanence, je te laisse imaginer ce que ça donne si tu poses une voiture non digitalisée dessus ...
Posté le 17/01/2011 à 16h27 par Olivier-Fantasy
Elle part à pleine vitesse s'écraser dans le mur d'en face
J'ai bon :~
D'où la nouvelle base Scalex, qui permet de repasser en mode analogique... Ok, j'ai compris !
Bon, et pour les rails, ça donne quoi ?...
Posté le 17/01/2011 à 16h48 par fenris054
Pour les rails, ben tout fonctionne (sport/classic). Pour bénéficier du digital, il faut par contre investir (cher!) dans des rails de changement de voie (en droite, en courbe), qui comportent, outre l'aiguillage, une led de détection par fente, led qui servira à indiquer quelle voiture passe et si oui ou non elle demande le changement de voie.
Il y a aussi des rails pitlane digital spécifiques, sur le même principe.
Et avec tout ça, c'est le bonheur assuré.
Posté le 17/01/2011 à 17h01 par Olivier-Fantasy
Ok, merci beaucoup... ça a l'air attirant !
Plus qu'à vérifier la nouvelle base, si elle fonctionne aussi bien qu'on l'espère...
Posté le 17/01/2011 à 18h17 par Brifou
[quote][/quote]Une piste digitale étant alimentée en permanence, je te laisse imaginer ce que ça donne si tu poses une voiture non digitalisée dessus .
non, pas du tout, la voiture ne bouge pas, et on entend un petit bruit, un peu aigu,
c'est tout, mais mieux vaut ne pas la laisser,
a l'inverse, une auto digitalisée, fonctionne sur un circuit analogique, mais aucun i,térêt, pas de frein,
Rangé des voitures
Posté le 17/01/2011 à 18h29 par Brifou
Citation : |
Le digital est tentant, mais pas de là à perdre la moitié de sa collec de voitures... |
Avec la nouvelle base scalex, c7042; on revient en analogique en un clin d'oeil,
avec quelques voitures, (une vingtaine pour moi), bien ciblées, et équivalentes en , performances, (vitesse, tenue de route, etc), et le logiciel, pclapcounter, les courses deviennent, très réalistes,
Séances de qualifs, chronos battus, rebattus,
Départ de la course, quantité de carburant embarqué libre, (impact sur la puissance),
ravitaillements, pannes sèches, etc, etc,
et tout ça, avec 6 voitures maximun,
très bien la C7042, je n'ai pas de com, chez scalex,
Rangé des voitures
Posté le 17/01/2011 à 20h22 par cricri
salut
peut on digitaliser n'importe quel marque
peut on digitaliser les anciennes
j'ai un scalextric digital,peut on prendre une autre marque digitaliser pour le scalextric
Posté le 17/01/2011 à 20h33 par Brifou
oui, fly, ninco, proslot, scratches, etc, le problème, suivant les voitures c'est de trouver la place suffisante pour y loger la puce,
alors intervient en ssd la puce dite F1, plus petite, mais aussi plus fragile,
Rangé des voitures
Posté le 17/01/2011 à 21h34 par fenris054
et il faut pratiquer un trou dans le chassis pour laisser passer la led. Mais mis à part ça, ça rentre, et dans n'importe quelle marque. Il faut par contre être attentif sur le couple du moteur : au-delà de 20.000 rpm, il faut éviter (c'est déconseillé par scalextric himself).
Posté le 17/01/2011 à 23h45 par ElNomad
fenris054 a écrit : |
et il faut pratiquer un trou dans le chassis pour laisser passer la led. Mais mis à part ça, ça rentre, et dans n'importe quelle marque. Il faut par contre être attentif sur le couple du moteur : au-delà de 20.000 rpm, il faut éviter (c'est déconseillé par scalextric himself). |
roulant en Scalex digital, j'apporte moi aussi mes petits conseils.
Pour la digitalisation, il n'y a rien vraiment pas de quoi s'inquieter.
Par contre, si je peux te donner un petit truc, au lieu de percer le chassis, tu peux utiliser le trou qui sert à visser la voiture à ta boite d'origine. C'est ce que je fais 9 fois sur 10, à condition que celui ci soit bien dans l'axe du guide. c'est plus rapide et plus simple.
Sinon, pour revenir à la question "que ce passe-t-il si on pose une voiture normal sur un circuit digital", çà ne marchera pas, car en essayant d'expliquer le plus simplement possible, le courant dit "digital" est un courant qui transporte une information numérique (il indique en fait quelle poignée dirige quelle voiture sur n'importe quelle piste où elle se trouve, et non plus une poignée sur la piste 1 pour diriger la voiture de la piste 1.)
Voilà,
et tu verras, le digital, le tester c'est l'adopter, même s'il faut du temps pour digitaliser toutes les voitures. J'ai commencé moi par mes scalex, et puis là j'ai qq fly de faites (la corvette safety car du mans 1999, mais je crois que la puce F1 a cramé, je dois la refaire, une dodge viper, et un camion... d'ailleurs, j'adore ce camion en version digitalisé, c'est l'éclate totale). j'ai une Golf Carrera que je n'ai pas réussi à digitaliser, faute de place pour caser la puce, mais un jour j'y parviendrai.
Bon courage et bon slot !!!
El Nomad
Posté le 18/01/2011 à 00h02 par Olivier-Fantasy
Merci, je vais me lancer alors
Posté le 18/01/2011 à 16h54 par tophe
fenris054, Qu'entends tu par :" au dela de 20000 Rpm" ? est il possible de digitaliser une voiture avec un moteur de 25 000 RPM ?
Posté le 18/01/2011 à 17h09 par Captainstab
Il est vivement déconseillé par Scalextric de rouler avec des moteurs 20 000tr/min et supérieur pour une utilisation en Digital
La vitesse est trop élevé pour les détecteurs de LED.
Posté le 18/01/2011 à 17h21 par fenris054
Oui voilà, c'est vivement déconseillé. Par contre je ne connais pas la raison exacte.
Les moteurs habituels (chez Scalex) c'est 18.000 rpm.
Posté le 20/01/2011 à 21h35 par hinano
transfo réussie sur escort 1600 rs avec la puce type f1
demain livraison de ma renault 8 gord de chez scx , on verra bien si les transfos sont lourdes ou pas
l escort marche nickel
newbie :-)
Posté le 20/01/2011 à 22h04 par fenris054
eheh comme on dit chez nous : "grats!"
