Imprimer les messages du sujet "Slotbox"
Posté le 28/10/2011 à 16h21 par Fafugabo
Voici donc ma slotbox.
Je l'ai conçue pour répondre à 5 besoins: une alim variable, branchement de bonnes poignées, transportable (j'ai pas encore de circuit fixe), un système de comptage, des feux de piste.
J'ai donc cherché sur différents sites des schémas (précisons que je n'avais jamais touché un fer à souder ni fait d'électronique avant ça).
La base de l'alim est un transfo torique avec pont de diode et une régul par piste. Ca fonctionne plutôt pas mal, même si les LM317 crament facilement, je vais les remplacer par des LM350 plus costauds. En attendant, je les ai collés sur un dissipateur de P3 ventilé.
Pour la détection, j'ai choisi le système IR planqué dans la piste trouvé sur le site d'UR 3. J'y ai aussi joint le contrôle d'alim toujours trouvé sur UR 3. Pour alimenter les LED, j'ai mis une regul 78012 qui sort du 12V constant.
Pour les branchements, seuls les alimentations des voies sortent de la boite vers les pistes, les poignées sont raccordées directement à l'intérieur. Il y a aussi un câble pour les feux de pistes et la détection (un cable imprimante dédoublé avec 2 sub15). Le port sub25 va au pc
Voilà!!
Posté le 28/10/2011 à 16h40 par Vil-Brekin
Euh...dis donc le "Bleu", tu commercialises quand ? parce que là....
Posté le 28/10/2011 à 19h11 par Fafugabo
pas possible à commercialiser!
J'ai mis trop de temps à la faire, les "bleus", faut qu'ils prennent leur temps!!!
Posté le 28/10/2011 à 21h00 par themacallan
Respect.........Beau boulot
Posté le 28/10/2011 à 22h20 par Fafugabo
Posté le 29/10/2011 à 09h10 par STF
Chapeau ! C'est quand même classe de faire les choses soi même
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
