Imprimer les messages du sujet "Poignée anti-patinage analogique JBS sans contact compatible Davic"
Posté le 01/05/2012 à 15h32 par jb
Je vous présente les 1eres photos du proto de pré-série de la nouvelle poignée sans contact analogique.
La gâchette est en nylon, avec les aimants en haut. La position du ressort permet d'accroître la souplesse du ressort.
La coque MB Slot permet de laisser passer le contacteur de changement de voie et à l'avant celui du potard de frein.
La platine de la poignée est protégée par la coque, assurant ainsi la compacité, poids réduit et faible inertie du poignet. On a pas l'impression d'avoir, à la fois un boulet et une raquette de ping-pong dans la main.
Elle a une progressivité variable de 20 à 39 ohms (au centre), et un potentiomètre de frein variable de 0 à 10 ohms (en haut à gauche).
La partie progressivité est faite à partir des résistances CMS afin d'avoir un refroidissement optimum en analogique et permet de les intégrer dans des coques de type standart. Il y a 13 pas de 3 ohms(13X3 ohms), actionnés chacun par des ILS pour avoir le plus de souplesse et progressivité possible.
Un contacteur assure la coupure en mode repos, pour éviter le court-circuit des ILS en analogique. Aussi un contacteur pour l'utilisation du changement de voie en digital Davic. Un 3eme contacteur permet de de figer la position 'à fond". La gâchette est montée sur roulement à bille.
Reste à vous présenter la version définitive, en particulier quand j'aurai reçu toute la visserie ad-hoc et les capuchon des potards.
Elle sera en démonstration pendant les 24h de Safran dans un mois.
Posté le 01/05/2012 à 18h23 par Brifou
Citation : |
Reste à vous présenter la version définitive, en particulier quand j'aurai reçu toute la visserie ad-hoc et les capuchon des potards. |
Yeah,
Rangé des voitures
Posté le 08/07/2012 à 11h58 par jb
La poignée définitive est dispo. Elle est analogique, sans contact et compatible avec le Davic. Son prix est de 115€, FDP inclus .
Posté le 08/07/2012 à 12h46 par LOLOADONF
Salut MP envoyé
LOLO A DONF
slotacademy.com
Posté le 09/07/2012 à 13h54 par cdauv
MP envoyé
@ Christophe
ASRC95
Posté le 09/07/2012 à 14h11 par super8
Bonjour JB,
QUESTION : Cette poignée est elle adaptée aussi au 1/24 ? a t' elle été testée avec ce genre de voiture ?
Voiture plus lourde ayant besoin de plus d'énergie, n'y a t il pas un risque de surchauffe comme c'est le cas sur la première version de la poignée que je n'utilise que pour le 1/32.
cordialement.
Posté le 09/07/2012 à 14h39 par JPh
Ce principe de poignée avec ILS est génial en Davic.
Existe-t-il d'autres valeurs de résistance? Si oui, lesquelles, quels pris et sont-elles facilement permutables?
Jean-Philippe
Posté le 09/07/2012 à 15h09 par SilverSloteur
JB je crois qu'il y a une course jeudi prochain.
Je vérifie et te Tél demain...
Posté le 09/07/2012 à 19h11 par jb
Citation : |
Ce principe de poignée avec ILS est génial en Davic. Existe-t-il d'autres valeurs de résistance? Si oui, lesquelles, quels pris et sont-elles facilement permutables? |
La valeur de résistance se fait par le potard sur le coté de la manette, la variation au départ est de 40 à 20 ohms. Ce qui est déjà bien. Je n'ai pas prévu de valeur inférieure à 20 ohms pour l'instant, je connais peu de pilotes roulant en 15/18ohms, c'est du violent à ce niveau. Elle fonctionne avec 13 ILS en mode radial, c'est à dire que l'aimant passe sous les ILS, et ne décrit plus un arc sur la ligne des ILS, donc plus de précision. Il y a 120 résistances CMS, afin d'augmenter la dissipation de la chaleur, avec un effort particulier sur les 3 derniers étages, ceux qui souffrent le plus entre 9 et 0 ohms.
La souplesse de ce système initialement développé pour éviter le charbonnage, assez important en Davic, est maintenant appliqué à l'analogique, nous avons fait les 24h FOLM analogique l'an passé, et le Chesnay et Safran, aucuns soucis, hormis le serrage de l'écrou de la gâchette, que l'on avait monté en contre-écrou. On mets maintenant un écrou Nylstop sur le modèle de série. C'est le fruit de 2 ans de travail, de 2 prototypes. En analogique on avait essayé un micro-ventilateur de 1,5x15 cm pour refroidir un éventuel échauffement des résistances, ce n'était pas nécessaire, de plus vu le prix de ce type de matériel, on explosait le budget.(20€ht).
Posté le 09/07/2012 à 19h12 par jb
Citation : |
Je vérifie et te Tél demain... |
OK, je regarde si j'ai des choses à faire sur Dijon pour joindre l'utile à l'agréable.
Posté le 09/07/2012 à 20h33 par bouvier
Salut tout le monde
Ta poignée à l'air génial
Je suis en analogique et j'utilise des voitures type slot it, ninco, etc ... pour les quelles elle semble bien adaptée
Mais j'ai aussi des gloutons d'ampérage type Parma ou autres, qui consomment jusqu'à 4 ou 5 A, et pour elles, j'utilise une poignée 15 ohms, voir pour certaines, une 3 ohms
Donc deux questions
Ta poignée peut elle supporter ces ampérage sans risque de surchauffe ?
Envisage tu de faire une poignée qui descende peut être pas jusqu'à 3 ohms( encore que ) mais de 30 à 10 ohms m'intéresserais au plus haut point?
Posté le 10/07/2012 à 10h27 par cdauv
Salut JB
Tu as un MP depuis hier
@ Christophe
ASRC95
Posté le 10/07/2012 à 11h12 par fred
MP envoyé aussi ...
Posté le 10/07/2012 à 11h54 par jb
Christophe, le MP est parti hier soir à 18h45
Posté le 10/07/2012 à 12h01 par cdauv
J'avais pas reçu
J'ai bien recu le deuxieme
@ Christophe
ASRC95
Posté le 10/07/2012 à 12h10 par jb
Citation : |
Salut tout le monde
Ta poignée à l'air génial Je suis en analogique et j'utilise des voitures type slot it, ninco, etc ... pour les quelles elle semble bien adaptée Donc deux questions A+ |
Sur le papier cela devrait fonctionner avec une influence sur la durée de vie des ILS pour du 5amp. Nos ILS peuvent encaisser 2 amp avant de cramer. Ce qui est déjà pas mal.
Tu peux aussi nous envoyer aussi une alim et une voiture pour que nous testions et te proposons une solution. Perso, je trouve que 15ohms, c'est déjà très restreint, dans le genre on/off. Sous quel tension roules-tu?
Posté le 10/07/2012 à 12h13 par jb
Citation : |
Voiture plus lourde ayant besoin de plus d'énergie, n'y a t il pas un risque de surchauffe comme c'est le cas sur la première version de la poignée que je n'utilise que pour le 1/32. |
A vrai dire , je n'ai pas essayé, mais cela devrait le faire, de toutes façons plus le moulin est gros, plus il y a d'ampérage, ce ne sont pas des moteurs avec aimant au cobalt, genre dragster.......
Posté le 10/07/2012 à 19h38 par bouvier
jb a écrit : |
Sur le papier cela devrait fonctionner avec une influence sur la durée de vie des ILS pour du 5amp. Nos ILS peuvent encaisser 2 amp avant de cramer. Ce qui est déjà pas mal. Tu peux aussi nous envoyer aussi une alim et une voiture pour que nous testions et te proposons une solution. Perso, je trouve que 15ohms, c'est déjà très restreint, dans le genre on/off. Sous quel tension roules-tu? |
Salut tout le monde
Tout d'abord merci de te pencher sur mon problème
et je tiens à préciser que je ne suis pas bien doué en électricité comme dans le slot d'ailleurs
Je découvre avec intérêt ces bolides avec de gros moteurs et des châssis métal je n'ai donc pas grand chose à t'envoyer, et je peu que j'ai, je l'utilise sur une toute nouvelle piste qui viens d'être opérationnelle, je ne suis donc pas trop chaux pour m'en séparer pour l'instant
Pour l'alim j'utilise une batterie de voiture branchée sur un chargeur donc 13,8V et bien plus d'ampères que j'en ai besoin
Mais je fais des déplacements sur Lyon de temps en temps, donc si tu es d'accord, je pourrais avoir la possibilité de passer te voir en chemin
Sinon à ce que j'ai compris, plus un moteur demande d'intensité moins il faut de résistance à la poignée
Ce que j'ai constaté, avec une poignée 45 ohms, il ne se passe rien jusqu'à la moitié de la course de la gâchette et d'un coup la voiture part comme une fusée, et si il est vrais qu'avec 3 ohms c'est un peu violent, avec 15 le phénomène commence déjà à se faire sentir
En même temps je ne suis pas sur que ce soit le seul facteur en cause, car si avec 15 ohms une nsr ou une slot it sont quasi inutilisables une nascar scx est très plaisante, alors
En fait se qui m'intéresse dans ta poignée, outre le fait de n'avoir aucun frottement, ce qui doit amener beaucoup de confort à l'utilisation, c'est de pouvoir faire tourner tout mes petits bolides sans faire une collection de poignées
Posté le 16/07/2012 à 17h28 par LOLOADONF
salut JB
Le colis est bien arrivé ,tout est ok
LOLO
LOLO A DONF
slotacademy.com
Posté le 16/07/2012 à 18h45 par jb
Bon ben maintenant , j'attends tes impressions!!
