Imprimer les messages du sujet "nouveaux aiguillages BLST compatibles avec tous les systèmes digitaux"
Posté le 06/07/2012 à 11h18 par blst
Bonjour à tous,
Je travaille maintenant depuis 1 mois sur la nouvelle électronique du BLST.
Elle est compatible avec tous les systèmes digitaux y compris le AC2CAR (2 voitures en alternatif) que certains connaissent sous le nom de Cricuit Z de jouef.
Plus besoin de connaitre à l'avance le système digital. Mieux, on peut en changer en par les évolutions futures.
On peut bien sûr garder des changements de voie manuels ou utiliser ces derniers pour l'entrée aux stands.
voici le prototype réalisé par mes soins : un peu petit je m'en excuse.
L'aiguille est maintenant découpée sur mesure au laser CNC (Commande Numérique) et est unique pour chaque changement de voie :
C'est encore un prototype qui va évoluer pour la série.
L'électronique définitive est en cours de fabrication, deux plaques vont arriver dans la semaine pour validation :
C'est une grande avancé qui va réduire considérablement le temps de fabrication, augmenter la fiabilité et la facilité de câblage.
Je vous tiens au courant pour la suite qui sera le montage d'un mini BLST en AC2CAR :
david
Facteur de Circuits Routiers
Posté le 06/07/2012 à 11h42 par Olivier-Fantasy
Ca va être top top top !!
Posté le 06/07/2012 à 12h18 par super8
TECHNOLOGIQUEMENT c'est beau, du grand art, Bravo !
Posté le 06/07/2012 à 16h52 par fred
Salut David
J'ai une question à propos de ton système BLST : est-ce qu'il est possible d'utiliser la piste dans les 2 sens ?
Et une question complémentaire si la réponse est NON : pourquoi mets-tu une aiguille en fin de changement de voie ?
Sinon, bravo pour la standardisation de l'électronique et des aiguilles qui est un sacré plus
Posté le 06/07/2012 à 17h42 par blst
Salut fred et merci aux autres.
On peux rouler dans les deux sens mais le systeme ne marche que dans un seul.
En claire, on roule a 2 et plus dans un sens et seul dans l'autre.
Posté le 06/07/2012 à 17h56 par Olivier-Fantasy
C'est vrai qu'en voyant la géométrie des aiguillages, on pourrait penser qu'ils seraient utilisables dans les deux sens (par contre, pas sûr que le digital suive !... C'est peut-être là que ça coince).
Tiens, une idée qui me traverse : sur un petit tracé comme ton exemple ci-dessus, en roulant seul, la voiture doit suivre la "trajectoire idéale" et donc tourner en permanence sur la voie la plus courte... (oui ?)... Donc, si oui, ce serait marrant un programme aléatoire de changement des aiguillages, pour ne pas tourner tout le temps sur la même voie.
Je dis ça car je suis souvent tout seul à rouler, donc voitures fantômes obligatoires ou ce sera toujours le même tracé... J'ai bon ?
Posté le 06/07/2012 à 19h30 par blst
Salut.
Dans le sens inverse, ce sont les capteurs qui sont plus place au bon endroit.
La trajectoire ideale n'est pas la plus courte mais la plus rapide.
La solution n'est pas de faire un programme de changement de voie aleatoire mais de mettre des voitures fantomes.
En AC2CAR, rien n'empeche de mettre 3 ou 4 voitures fantomes. la, ca devient interessant.
David
Posté le 06/07/2012 à 22h48 par Olivier-Fantasy
oui, je m'en doutais... et puis, rouler tout seul c'est moins marrant (sauf qu'en digital "normal", avec les pace cars, ça finit toujours en embouteillages... et on gagne tout le temps : même pas marrant !).
En BLST, ça doit être sympa
Posté le 06/07/2012 à 23h49 par blst
Parts avec 2 tours de retard...
Posté le 07/07/2012 à 12h00 par fred
Merci pour la précision
Du coup, rouler à contre-sens ayant un intérêt limité, ne serait-il pas judicieux de proposer à tes clients une piste purement unidirectionnelle qui aurait l'avantage d'être plus économique en supprimant l'aiguille de fin de changement de voie ?
Posté le 07/07/2012 à 12h16 par blst
En fait, cette aiguille doit etre electrifiee dans les deux positions. quelle bouge ou pas ne change pas le prix.
David
Posté le 07/07/2012 à 12h44 par Olivier-Fantasy
C'est qu'elle sert peut-être à détecter si une voiture est passée sur l'autre voie, afin de diriger efficacement le premier aiguillage ? (style si l'aiguillage en amont a bougé, ça envoie un signal à l'aiguillage en aval pour que la voiture reste sur sa voie, mais si rien n'a bougé, alors la voie est libre et l'aiguillage en aval peut diriger la voiture sur la voie la plus rapide)
C'est ça ?
(je pense qu'on est plusieurs à s'interroger sur le rôle du second aiguillage qui, vu comme ça, n'a pas une utilité évidente : pas taper ! )
Posté le 07/07/2012 à 13h57 par blst
Non. il faut qu'il soit electrifie sur les deux cotes. et qu'il le reste meme si la voiture reste arretee dessus.
David
Posté le 09/07/2012 à 23h32 par fred
Heu ... j'avoue ne toujours pas comprendre l'utilité de l'aiguille de fin de changement de voie si on tourne toujours dans le même sens ...
Posté le 10/07/2012 à 09h55 par blst
Et bien rien que pour toi je le ferai fixe !!!
David
Posté le 10/07/2012 à 11h06 par fred
David, n'y vois surtout pas une critique de ton système ; je ne demande qu'à comprendre
Sur d'autres solutions digitales il y a une aiguille seulement en début de changement de voie, et rien de particulier en fin, d'où mon interrogation :
Posté le 10/07/2012 à 11h19 par Lovecat
2 aiguilles = guidage parfait des voitures.
Je crois que c'est la raison principale mais laissons le concepteur s'exprimer sur le sujet.
Autre éventuelle solution :laisser l'aiguille de sortie libre dans ses mouvements. A voir alors avec le comportement des voitures (sortie du guide, etc). Cela dit c'est vrai que cela allègerai le cout final d'une installation BLST si on pouvait se passer de quelques pods électroniques.
mon € d'économisé pour un éventuel BLST à la maison.
_________________________________
Un pigeon c'est con ... mais ça vole !
Posté le 10/07/2012 à 11h43 par blst
T'inquiete Fred ...
La raison est l'electrification de l'aiguille. sur les systemes du commerce, l'aiguille n'est pas electrifiee. elle ne transmet pas de courant a la voiture lors de son passage.
ce n'est pas le cas sur le blst et c'est aussi une raison de son cout.
L'aiguille transmet l'electricite a la voiture et ceci quelque soit sa position. les deux aiguilles sont electrifiee et ainsi il n'y a jamais de perte de courant et donc de signal sur la voiture.
Cette caracteristique est tres importante car les aiguillages sont tres souvent places en courbe.
De plus, comme je l'ai explique plus haut, l'aiguille transmet le courant a la voiture meme si celle ci est arretee dessus. ca ne parrait rien comme ca mais c'est trest difficile a realiser surtout dans la position ou l'aiguille est activee.
David
desole pour les accents. je suis sur mon tel.
Posté le 10/07/2012 à 12h04 par fred
OK, merci pour ces précisions
Posté le 07/08/2012 à 12h33 par blst
Les nouveaux modules électroniques viennent d'arriver !!!!
la version digital :
Il n'y a plus que 3 fils à brancher : rail de droite, de gauche et capteur. Le câblage à été divisé par 2 par rapport à l'ancienne version.
et la version AC2CAR qui nécessite une alimentation extérieure :
Les protos étant validé, la production va pouvoir commencer.
david
