Imprimer les messages du sujet "Vanquish et différentiel"
Posté le 13/12/2012 à 17h02 par R1200CL
Bonjour. Je viens d'acquérir 4 voitures Vanquish avec un diff sur l'axe arrière. J'adore ce type de carrosserie, et j'envisage de continuer ma petite collection. Ma question est: le diff apporte un plus, ou dois-je envisager la monte d'un axe rigide pour les faire rouler ?. Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Posté le 13/12/2012 à 17h19 par galette03
ça apporte un plus, oui et non, en fait c plus une particularité technique.
Le poids supplementaire embarqué par le systeme n'est pas compensé par le benefice apporté.
La longueur des axe en slot 1/32 étant tres petite, la différence de vitesse entre la roue interieur et exterieur est negligeable.
Mais cela reste une particularité interessante, d'ailleurs j'en ai une de vanquish!
jamais plus vite qu'a fond
Posté le 13/12/2012 à 17h27 par R1200CL
Merci de ton retour.
Je pensais que cela pouvais limiter les glissements de l'arrière ou tout au moins rendre les décrochages moins violents.
Posté le 13/12/2012 à 17h59 par Drix
R1200CL a écrit : |
Merci de ton retour. Je pensais que cela pouvais limiter les glissements de l'arrière ou tout au moins rendre les décrochages moins violents. |
On sent l'effet dans les grandes courbes mais il est vrai que ça n'apporte pas grand chose. NSR a fait un kit pour les repasser en axe normal .....et il parait que ça déchire!
Posté le 13/12/2012 à 18h50 par helmut
les modèles Vanquish ont fait couler pas mal d'encre .
Pas à l'échelle , différentiels totalement inutiles
Il est vrai que franchement sur nos pistes c'est pas forcément flagrant .......
....sauf dans les grandes courbes et j'ai suffisamment rouler comme un dingue avec un ami en Vanquish pour être à même de dire que le différentiel permet d'attaquer les grandes paraboliques sans se poser de questions existentielles . Tu rentres bien à bloc , très court freinage le plus tardif possible puis doigt à fond et ça passe là ou avec d'autres modèles il faut être plus attentif .
Vient ensuite le problême de la fiabilité .
Il faut impérativement sortir le train arrière .
Puis démonter les deux cloches du différentiel . Ensuite parfaitement dégraisser les deux plans de joints . Puis tu bourres les deux demi-cloches de graisse qui va bien genre Parma et ensuite tu recolles délicatement les deux sphères à la cyanolite .
Partant de là , tu n'auras aucune mauvaise surprise .
Sur des pistes " abrasives" comme le Ninco , tu y laissera un peu plus vite tes pneus d'origine . Sur des pistes plus glissantes , tu adapteras les pneus de ton choix afin d'avoir du grip en conséquence .
Il faut aussi avoir un peu d'ampérage et de voltage , j'ai roulé avec avec du 18 ou du 20 volts sans problême et en attaquant comme un bestiau ( une fois la modif du differentiel effectuée )
Bref , je suis un Vanquish addict comme tu peux le constater et je garde précieusement mes modèles . Un d'eux est remonté en kit standard NSR suite à une casse du différentiel et effectivement ça fonctionne parfaitement comme n'importe quelle slotcar , avec une belle stabilité vu la dimension de ces autos . Des tresses bien plates et fines , des pneus un peu moins épais devant et roule !
Après on aime ou pas , mais ces grosses autos ont un charme certain et sont nettement plus efficaces quoiqu'il arrive que la série de Canam sortie par Carrera par la suite , qui elles , nécessitent un gros travail de prépa qui s'apparente plus à un désossage total qu'à de la petite préparation basique .....
Posté le 13/12/2012 à 19h07 par SOLSOFT
pas mieux
ces autos sont vraiment très appréciable en pilotage en plus tu leur mais des pneus nsr pour vanquish et la c'est TOP
Posté le 13/12/2012 à 19h19 par Drix
helmut a écrit : |
les modèles Vanquish ont fait couler pas mal d'encre . Pas à l'échelle , différentiels totalement inutiles Il est vrai que franchement sur nos pistes c'est pas forcément flagrant ....... ....sauf dans les grandes courbes et j'ai suffisamment rouler comme un dingue avec un ami en Vanquish pour être à même de dire que le différentiel permet d'attaquer les grandes paraboliques sans se poser de questions existentielles . Tu rentres bien à bloc , très court freinage le plus tardif possible puis doigt à fond et ça passe là ou avec d'autres modèles il faut être plus attentif . Vient ensuite le problême de la fiabilité . Il faut impérativement sortir le train arrière . Puis démonter les deux cloches du différentiel . Ensuite parfaitement dégraisser les deux plans de joints . Puis tu bourres les deux demi-cloches de graisse qui va bien genre Parma et ensuite tu recolles délicatement les deux sphères à la cyanolite . Partant de là , tu n'auras aucune mauvaise surprise . Sur des pistes " abrasives" comme le Ninco , tu y laissera un peu plus vite tes pneus d'origine . Sur des pistes plus glissantes , tu adapteras les pneus de ton choix afin d'avoir du grip en conséquence . Il faut aussi avoir un peu d'ampérage et de voltage , j'ai roulé avec avec du 18 ou du 20 volts sans problême et en attaquant comme un bestiau ( une fois la modif du differentiel effectuée ) Bref , je suis un Vanquish addict comme tu peux le constater et je garde précieusement mes modèles . Un d'eux est remonté en kit standard NSR suite à une casse du différentiel et effectivement ça fonctionne parfaitement comme n'importe quelle slotcar , avec une belle stabilité vu la dimension de ces autos . Des tresses bien plates et fines , des pneus un peu moins épais devant et roule ! Après on aime ou pas , mais ces grosses autos ont un charme certain et sont nettement plus efficaces quoiqu'il arrive que la série de Canam sortie par Carrera par la suite , qui elles , nécessitent un gros travail de prépa qui s'apparente plus à un désossage total qu'à de la petite préparation basique ..... |
Pas mieux, pas mieux!! ........si!
....ça serait mieux si Helmut passait se présenter dans le salon à Sheila. (Adéquat, quoi). Il a l'air calé, le Helmut!
Posté le 13/12/2012 à 19h24 par R1200CL
super toutes ses réponses. Merci. Cela me conforte dans ma volonté de les collectionner ces voitures. Pour le diff, j'hésite entre la modification ou l'achat d'axes rigides pour rouler.
Posté le 13/12/2012 à 19h50 par DrAdonf
Pas mieux sur le pas mieux du pas mieux, mais pour ajouter une grain de sable dans le différentiel, je dirais que le ripage des trains arrières fixes est négligeable vu le rapport poids/puissance de nos autos...
Et puis, Helmut, si c'est Helmut Newton le photographe, alors là je lui dit bienvenu ! Elodart devrait être content d'une telle recrue... Bon ok, je rêve, mais quand même.
Si t'es fier d'être manchot, tape dans tes mains, si t'es fieeeerrr d'être manchot tape dans tes maaainns !
Posté le 14/12/2012 à 09h11 par R1200CL
Je vais fouiller sur le net pour m'en trouver quelques unes de plus. Ce soir un copain qui en a une va me faire voir comment bloquer le differentiel et le debloquer quand on veut.
Bon slot à tous.
Posté le 09/01/2013 à 13h38 par laverd668
""comment bloquer le differentiel et le debloquer quand on veut""
LA QUESTION : j'aimerais savoir comment il fait ? merci
Posté le 09/01/2013 à 14h27 par BRUNO
Attention au graissage , plus la graisse sera épaisse , plus l'effet du différentiel sera limité , exactement comme sur une voiture échelle 1
donc il n'est pas étonnant que suivant le graissage , certaine personnes constatent que le différentiel n'apporte pas grand chose , et que d'autres disent l'inversent
prenez une voiture et mettez juste un peu d'huile , et sur une autre de la graisse et vous verrez la différence
les personnes ayant pratiquées le RC auront un petit avantage pour régler tout cela et apprécier
Sinon oui , grosse différence dans la manière d'aborder les grandes courbes , mais a l'époque de leur sortie , j'avais un circuit avec quelques virages à 180 petit rayon , et c'était les Vanquish qui passaient le plus vite sans décrocher de l'arrière
je ne sais pas s'il y a eu plusieurs sortes de coques au niveau du clipsage , mais je n'ai jamais coller les coques et jamais eu de problème avec des Mac Laren
A+ Bruno
Posté le 09/01/2013 à 14h29 par Armsterisme
Citation : |
si c'est Helmut Newton le photographe |
je croyais que c'était tardelpique moi
Posté le 09/01/2013 à 17h44 par laverd668
En rc c'est facile avec un dif a billes on serre plus ou moins suivant le besoin en 5 secondes! mais sur le systeme DE Vanquish.......A PART mettre des graisses plus ou moins épaisse avec un démontage complet bof
