Imprimer les messages du sujet "Ma première piste rallye bois"
Posté le 20/05/2013 à 07h08 par JohnSmith
Bonjour à tous,
J'ouvre un nouveau sujet car les travaux ont désormais commencé. Suite à vos conseils, et après synthèse de ce que j'ai pu voir un peu partout, je me suis donc lancé. Je vous propose donc de suivre pas à pas les étapes de la construction de cette modeste piste bois typée rallye.
Au commencement, une planche de MDF de 1,15x1,22 sur laquelle j'ai dessiné mon tracé :
Le slot a été réalisé à la défonceuse ...
non sans peine à certains endroits que j'ai carrément foiré ... donc mastic
et d'autres endroits (surtout les courbes et les droites) plutôt bien réussis grâce à la création d'un compas et d'un jeu de guides pour la défonceuse :
J'ai également créé une zone de route chaotique (creux et bosses) :
Et une partie des reliefs (polystyrène et mousse expansée) a été posée
Les rochers ont été "sous-couchés" :
Voilà donc pour cette première petite après-midi de bricolage. La suite prochainement
Jamais plus vite qu'à fond !
Posté le 20/05/2013 à 10h12 par DAMDAM
J'aime bien ce type de petites pistes.
On s'y amuse souvent autant que sur des trucs énormes.
Je suis en train de réfléchir à une piste neige ( on habite pas à la montagne pour rien),dans ce genre.
Bon courage pour la déco.
Posté le 20/05/2013 à 10h26 par COLARGOL
Bien joué, jusqu’à présent c'est plutôt réussi.
Vivement la suite !
COLARGOL
Posté le 20/05/2013 à 11h21 par Kronos
Ça va être sympa!
Belle réalisation, tu va partir sur quel type de déco? neige? terre?
Petit conseil pour réaliser de la jolie boue, terre ou neige
mélange de la colle a bois 50% de l'eau 15% et du bicarbonate de soude alimentaire 35%.
Cela te donnera une texture très proche de ces éléments en ajoutant y ou +ou- de bicarbonate, reste plus qu'a teinter, une pointe de bleu pour la neige, une bonne dose de marron pour la terre, et pour la boue idem que la terre plus un peu de medium brillant.
Si ça peut t'aider.
savoir c'est vivre et maintenir dans l'ignorance c'est presque un homicide
Posté le 20/05/2013 à 11h57 par stan2410
J'ai deja fait quelques piste en bois et c'est pour cela que j'ai un peu "mal aux yeux" quand je vois les slot fait a main levée; connait tu le guide oldsloracer neanmoins bravo pour le ratrapage et pour la deco qui s'annonce magnifique
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 20/05/2013 à 14h46 par mann72
Bien vu John , bonne continuation
Posté le 20/05/2013 à 14h55 par cricri
salut
très bon début ,(je suis le post ) j'ai hâte de voir la suite
Posté le 20/05/2013 à 16h29 par JohnSmith
Merci à tous de vos encouragements :)
@ stan2410 : les slots (du moins pour 90%) n'ont pas été faits à main levée : ma défonceuse est dotée d'un système de compas et j'ai créé des guides pour les droites.
Par contre, une question : j'ai commencé à poser le copper tape, mais il a cassé à un endroit. Comment le repriser ? je recolle un nouveau morceau dessus ? Merci d'avance de vos retours :)
Et d'autres photos dans la fin d'aprèm
Posté le 20/05/2013 à 16h30 par JohnSmith
@ mann72 : je me suis inspiré un peu de ta chicane après la droite j'ai trouvé l'idée sympa
Posté le 20/05/2013 à 18h50 par pepe_plus
JohnSmith a écrit : |
Par contre, une question : j'ai commencé à poser le copper tape, mais il a cassé à un endroit. Comment le repriser ? je recolle un nouveau morceau dessus ? Merci d'avance de vos retours :) |
Non tu ne peux pas recoller dessus, la colle ne peut assurer le contact électrique.
Première solution, soudure à l'étain à plat l'un sur l'autre après avoir enlevé la colle bien sûr. Attention ne pas trop chauffer car avec la température le cuivre étant très fin il va se tordre de rire tout seul. Ré-encoller à la néoprène à l'emplacement de la soudure.
Deuxième solution, la plus facile. Tu perces un trou de 4/5mm 10cm en arrière de ta cassure. Tu y rentres les 2 extrémités et tu les torsades ensemble en dessous. Tu peux y faire un point d'étain ou y mettre un domino électrique pour assurer le contact.
Posté le 20/05/2013 à 19h50 par JohnSmith
Encore une fois merci PP !!
Posté le 20/05/2013 à 20h54 par fastwagon
pepe_plus a écrit : |
Non tu ne peux pas recoller dessus, la colle ne peut assurer le contact électrique. |
Pas d'accord. Moi j'utilise du copper tape adhésif conducteur sur les deux faces. En cas de cassure (ou pour d'autres connexions), un petit bout par dessus, bien marouflé et hop, plus de problème!
Posté le 20/05/2013 à 22h05 par pepe_plus
fastwagon a écrit : |
Pas d'accord. Moi j'utilise du copper tape adhésif conducteur sur les deux faces. En cas de cassure (ou pour d'autres connexions), un petit bout par dessus, bien marouflé et hop, plus de problème! |
Tu peux ne pas être d'accord, ça ne changera rien.
Je ne vois pas en quoi le fait que toi tu utilises du copper avec de la colle conductrice peut résoudra son problème si lui n'en utilise pas, non ?
Posté le 20/05/2013 à 22h05 par stan2410
Pareil que fastwagon prevoir juste de bien recouvrir je dirais 10cm au moins
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 20/05/2013 à 22h09 par fastwagon
Je ne vois pas en quoi le fait que toi tu utilises du copper avec de la colle conductrice peut résoudra son problème si lui n'en utilise pas, non ? |
Cool, cool...
Je veux simplement dire que ce n'est pas la colle qui empêchera la conductivité, mais le fait que le copper tape soit ou non conducteur sur les deux faces... Et quel que soit le copper tape qu'il utilise (il est peut-être conducteur sur les deux faces et il l'ignore!), en avoir un rouleau de ce type sous la main peut faciliter les réparations rapides (même si la soudure demeure, je te l'accorde, la solution la plus "noble")...
Environ 1 pouce de recouvrement de part et d'autre de la coupure suffit largement à assurer un bon contact.
Posté le 20/05/2013 à 22h20 par mann72
Moi pour mon anciènne , la ou le cuivre casser , je poser une punaise . tu enlève le capuchon plastique , et au marteau tranquilement " et aucun soucis
je disaispour la chicanne j'ai déjas vu mais ou
Posté le 21/05/2013 à 18h02 par JohnSmith
Merci à tous pour votre aide, j'ai réussit à avoir la continuité électrique de la piste ;)
Mais en attendant, place aux photos ...
Donc finalement, ayant quelques Ninco Raid qui trainent et qui ne roulent jamais (c'est limite chiant sur du carrera), je me suis dit que tant qu'à faire, autant faire une piste raid ... donc j'ai rajouté des obstacles et des reliefs :
Un coup de peinture plus tard :
Zoom sur le petit chemin cabossé :
Et avec une auto :
Posté le 21/05/2013 à 18h04 par mann72
impec !! plus qu'a poser le cuivre !
Posté le 21/05/2013 à 18h58 par cricri
magnifique
Posté le 22/05/2013 à 15h46 par darthphil
magnifique
Il faut que je passe l'essayer .......
ou tu la ramènes au club :-p
