Imprimer les messages du sujet "dernier boitier davic relier au pc"
Posté le 30/09/2014 à 10h42 par fra007
Ce boitier permet de programer les puces directement sur un pc
vous aller accéléré a fond les autres boitiers aussi
mais ce boitier va plus loin
Sur l ecran pc plein de curseur a l image d une table de mixage
chaque curseur correspond a une position de contact de votre poignée
vous pouvez donc regler votre courbe de poignée a votre guise
mais vous pouver aussi dire combien de volt la voiture prendera quand vous accéléré a fond
ex je prend 15 voitures de categories differentes
f1 rally groupe c cartrix etcc équipée de moteurs de marques différents
je prend le moteur le moins rapide ex 18 000 tr
eh bien je peur ajuster toutes les autres voitures au meme regimes moteur
Chaque curseur a 90 positions de reglage
si je suis alimanter en 12v mon curseur agit de 0.13v a chaque position
cela permet aussi de resoudre des tirages moteurs au sort au regime aleatoire
D organiser des championats avec des handicaps moteurs
De faire rouler des enfants a voltage reduit sans penaliser d autres pilotes
bref plein de possibilités
Posté le 30/09/2014 à 13h37 par baxter23
Très intéressant, à voir en fonctionnement
Posté le 30/09/2014 à 18h17 par cousinhub88
Je suis impatient de voir ça.
Posté le 30/09/2014 à 18h38 par fra007
jb en a un d apres ce que j ai compris si il a le temps ils pourra texpilquer ou moi je te dirais car je viens le 11 oct pour les canams
Posté le 30/09/2014 à 18h42 par willythekid72
En effet, très intéressant. A voir en fonction, d'après le petit résumé de fra007.
Posté le 30/09/2014 à 18h52 par fra007
la semaine prochaine je post des photos sa sera plus parlent
Posté le 30/09/2014 à 19h36 par bob_cramer
On s'en est servit ce week end pour l'animation enfant.
Puissance maxi à 50%, mais pas trop mou en bas pour que ca réagisse tout de suite.
Ca fonctionne super bien. le top du top.
Les enfants de 4 ans arrivait a piloter sans dégâts.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 02/10/2014 à 09h05 par cousinhub88
fra007 a écrit : jb en a un d apres ce que j ai compris si il a le temps ils pourra texpilquer ou moi je te dirais car je viens le 11 oct pour les canams
j'attends avec impatience le 11 octobre.
Posté le 02/10/2014 à 18h41 par zfred63000
Yes, des photos et peut etre une adresse pour faire une commande en seconde étape...
Y'a des Gaulois qui sont comme des enfants
Flat lover !
Expresso Racer
Posté le 02/10/2014 à 19h17 par zebulon
Pour l'adresse c'est CASA....
mais y'a la queue
Posté le 04/10/2014 à 10h59 par fra007
voici les 3 boitiers existants pour programmer les puces davic
en partant du haut dans l ordre de fabrication
le 1 er boitier:fonction: programmer le no de puces
le 2eme boitier:fonctions:programmer les puces
programmer la puissance de freinage, réglable de 0 a 99(0-5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-99)
programmer la courbe en ohms de la poignées
le 3eme boitier l affichage digital disparait,les bouton aussi,seul un cable usb et une led sont present plus la zonne de contact ou l on pose la voiture
programmer puissance frein, mais avec un réglage plus fin car on ne va plus de 5en 5,on commence a 0-1-2-3-4-5-6-7-8-etccc 90 étant le maxi.
programmer une voiture fantome
programmer sa courbe en ohms de 0 a 45, toujours de 1 en 1
et a mon sens une fonction qui ouvre pleins de perspectives la posibilité de limiter la sortie de voltage quand on est a fond, je l appellerai fonction limiteur de vitesse pour simplifier et que sa soit plus compréhensible.
la photo du 3 eme boitier avec cable usb brancher sur un pc
voila une interface simple, clair,pas besoin d avoir bac +5.
c est comme une table de mixage ,je montes ou descends, les curseurs
chaque curseurs a 90 positions de réglages.
la case cocher calcul courbe en orange vous permet d établir une courbe en fonctions du curseur mini et maxi
meme si les curseurs du milieux font des dent de scies du moment le programe va faire une courbe progressive entre le mini et maxi
bien pour ceux qui veulent se donner du mal vous pouvez ajuster tous les curseurs 1 a 1
si le pas 15 a droite de l écran est a 90 la voiture accélera a fond
si le pas 15 est sur 70 la voiture subira une perte de jus donc une limitation puissance et vitesse
le calcul est simple
exemple: piste alimenter en 12 v cela fait 12v par 90 positions curseurs soit chaque cran de curseurs de 90 a 89 je perdrai 0.13v de chute de tension
je peut faires des courses avec pénalités le 1er par ex aura passera de 90 a 87 le 2eme 90 a 88
le 3eme de 90 a89
sa peut permettre d equilibrer les meilleurs pilotes avec les moins bon ou d equilibrer des moteurs
ou de faire roulers divers voitures en bridant les plus faibles par raport au plud rapide ettc .
vous pouvez bien sur enregistrer vos configs
la voiture fantome se regle de memoire sur le pas 0 donc voltage sur 90 positions voila j espere
que sa vous parle plus
désolé pour mes fautes de français je suis une tanches dans ma langue natal
donc faudra faire avec
si y a des questions n hésité pas car moi aussi je suis comme saint thomas je prefère voir de mes propres yeux
Posté le 04/10/2014 à 11h24 par vroumm
le système par lui même a l'air très intéressant par contre ,le coté esthétique des boitiers est a revoir ...
Posté le 04/10/2014 à 11h29 par fra007
pour l esthétique tu a raison c est sur on a fait mieux
mais bon perso je préfere un truc moche fiable qu une tuerie esthétique
qui me lache
mais si il y a les 2 c est sur que le nirvana n est pas loin
Posté le 04/10/2014 à 12h38 par jb
Une fonction que l'on utilise au club du BSR21, est une sorte de voiture fantôme, plutôt genre chicane mobile ou pace-car dans les courses.
Le pas 0, est la vitesse relative minimum. Si elle est à 0, la voiture n'avance pas.Par contre, si on lui donne une valeur, la voiture va avancer sans le contrôle d'une poignée. Une vitesse par défaut. Je conseille pour avoir une vitesse correcte affectée à cette voiture, de lui coller un aimant. On peut ainsi avoir plusieurs voitures en plus sur la piste. (affecter à ces voitures des postes de pilotage non attribués.......)
Posté le 06/10/2014 à 16h58 par fra007
oui la voiture fantome bien car meme si tu n a que 8 postes de pilotage comme chez moi tu peut monter a 15 voiture en programants 7 voitures fantomes
Posté le 07/10/2014 à 08h17 par cousinhub88
fra007 a écrit : oui la voiture fantome bien car meme si tu n a que 8 postes de pilotage comme chez moi tu peut monter a 15 voiture en programants 7 voitures fantomes
Super top cette fonction.
Pour le moment c'est une voiture fantôme, qui roule toujours à la même vitesse. Est il prévu une voiture fantôme qui puisse concurrencer un pilote ?
Posté le 07/10/2014 à 12h25 par fra007
Oui cousin hub les vooccasion de l essayeroulent tous a la meme
vitesse.
le systeme voiture fantome qui recopie a l identique
ton tours est en finalisation ainsi que la gestion d essense sur pc lap counter
Mais pour avoir eu l occasion de l essayer sur son modele prototype
c est une tuerie
j ai pas réussi a leurrer le systemes il a reproduit tout mes tours a l identique
Meme en fesant des tours a la con en yoyo
Si le digital existe en slot c est bien grace a davic
petite info pour ceux qui on deja le boitier pc
les premieres puces v3 qui on été mis a jours
on un bug sur le pas 15 avec la fonction limiteur de vitesse
si vous avez regler la puce par ex a 50 pourcent sur le dernier pas celui donnera 100 pourcent
malgré un lecture puce qui confirme le dernier pas a 50
toutes les autres fonctions reglage frein courbe voitures fantome marche
il faut juste redonner la puces a reprogramer
mais c est vraiment les toutes 1er puces remise a jour
Posté le 08/10/2014 à 08h59 par cousinhub88
fra007 a écrit : Oui cousin hub les vooccasion de l essayeroulent tous a la meme
vitesse.
c est une tuerie
Et comment tu peux voir qu'il y a un problème ?
A mon avis, je vais avoir un paquet de puces à reprogrammer.
Posté le 08/10/2014 à 10h55 par fra007
Tu ne peut le voir qu avec le derpoignée d origineitier davic
seul le reprogrammer
est le dernier pas qui correspond a la derniere position de ta poignée
Ne te permet pas te reduire ta vitesse que tu a programmé
il est par defaut a fond meme si tu le programe qu a 20 pourcent de puissance
Toutes les autres fonctions ,frein , courbes , reglages courbes marches
il n y a vraiment que les premieres puces reprogrammé qui ont eu un bug
Amene toutes tes puces samedi j amenerai mon boitier
et je les testerai si tu veut comme sa tu sera si tu en a a reprogramer
toutes les puces f1 n on normalemt pas ce bu
hier j ai tester une poignée parma clasique qui est beaucoup moins bien qu une davic
le fait que l on peut monter et descendre les curseurs redonne a la poignée un gain de confort
Qui n a plus rien a voir avec la poignée d origine
Le reglage perso de ta courbe et d une simplicité apreciable
je ne parle pas du reglage des ohms mais bien de la courbe
De toute façon cousinhub si tu a un davic je ne peut te conseiller
que de prende ce boitier
le prix du boitier est de 80 euros et franchement il vaut l investiment
de toute facon on en parle samedi
Posté le 08/10/2014 à 11h52 par cousinhub88
fra007 a écrit : Tu ne peut le voir qu avec le derpoignée d origineitier davic
il est commandé à Casa qui l'a reçu, je pense donc que tu vas me l'apporter.
