Imprimer les messages du sujet "New Sideways"
Posté le 12/11/2023 à 21h02 par Kroops
Si tu as une petite photo , je suis preneur
Posté le 12/11/2023 à 21h37 par letouriste89
Kroops a écrit : Si tu as une petite photo , je suis preneur
voici les photos de ma première réalisation de la sorte.
Posté le 12/11/2023 à 21h38 par letouriste89
L'astuce m'a été apprise à l'époque de mes débuts dans le slot par un "ancien" , je suppose que beaucoup la connaisse...
Posté le 12/11/2023 à 21h56 par Kroops
Ah , je comprend mieux , il faut que je test :D
Merci bcp
Posté le 12/11/2023 à 22h33 par lpmc6622
J'utilise une variante que je trouve plus esthétique, surtout lorsque les mâts d'aileron sont ajourés :
- comme letouriste, je coupe les pattes des mâts d'aileron. Suivant les cas, soit à ras soit en laissant un peu de matière (0,2 ou 0,3mm à vue de nez). L'important est que les mâts soient guidés vers leur position sur la carrosserie, soit par le bout restant de la patte, soit par le renfoncement dans la carrosserie qui accueille le mât ;
- je coupe une longueur d'élastique. Il faut que l'épaisseur de l'élastique soit assez fine pour passer dans le trou de la carrosserie (par où passait initialement la patte). L'élastique doit être assez large pour bien collé sous le mât mais pas trop pour donner un effet de bascule arrière-avant à l'aileron ;
- une extrémité de l'élastique est collé à la cyano sous le mât de l'aileron, plutôt vers l'avant du mât. Cela permet un effet de bascule de l'arrière vers l'avant, les chocs ayant plutôt lieu dans cette direction ;
- l'autre extrémité est passée dans le trou de la carrosserie, tendue plus ou moins puis collée à l'intérieur de la carrosserie (sous le "coffre"). La tension va fixer la résistance de l'élastique : pas assez tendu, l'aileron va être trop souple et osciller lorsque la voiture roule, voire pendouillé ; trop et l'élastique peut se décoller en cas de choc ou pire l'aileron peut être cassé.
Posté le 13/11/2023 à 11h04 par MxBoy
Merci pour ces exemples!
Je vais tester aussi !
Marc
Posté le 13/11/2023 à 14h37 par cousinhub88
lpmc6622 a écrit : J'utilise une variante que je trouve plus esthétique, surtout lorsque les mâts d'aileron sont ajourés :
Je vais tester, j'utilise du fil de pêche en 0,25 et je perce un petit trou en 0,4 mm dans le mât de l'aileron.
Posté le 13/11/2023 à 15h40 par jowell
Une suggestion. Est-ce que le vernis ou la super glue pour raidir ne donnerait pas la même chose que pour les pneus avant ? Je n´ai pas essayé.
Posté le 13/11/2023 à 22h00 par Kroops
Top !!
Il y a-t-il une marque ou un type d'élastique que tu conseilles ?
Posté le 14/11/2023 à 18h39 par lpmc6622
Kroops a écrit :
Top !!
Non, désolé. Je récupère et ensuite je pioche quand j'ai besoin…
Trois choses tout de même : bien sûr il y a les dimensions transverses de l'élastique (pas trop épais pour passer dans la fente de la carrosserie, pas trop large pour avoir l'effet de bascule - voir photo - mais assez gros pour avoir une surface pas trop petite à coller sous le mât) ; la couleur… ; et puis je prends des élastiques qui ne sont pas neufs, cela me permet de vérifier qu'ils ne sèchent pas et/ou ne se craquèlent pas, et je tire dessus pour vérifier qu'il n'y a pas de zone qui présente des fissures. C'est tout.
Posté le 02/06/2024 à 18h20 par lino
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un peut me donner la ref des pneus arr d'ORIGINE des BMW 320, Mustang, Escort, Toy.....Sideways ?
Nous avons testé les PS1H-LP-NG qui sont une cata même après 60 tours sur piste bois de 25m. Nous aimerions retrouver un comportement digne des gommes d'origine.
Le "low profile" était peut-être une erreur de ma part.
Merci à vous
Lino
Posté le 02/06/2024 à 18h51 par jowell
Il suffit de téléphoner demain chez SP, slot car boutique, puisque c'est le fabricant.
Posté le 03/06/2024 à 10h34 par Ric
Salut à toi
Sur mes Aston et M6, j'ai monté des 20/11 HI Grip 28 Shore référence HG1Hw, et j'en suis très content sur piste carrera
Posté le 03/06/2024 à 10h43 par lino
Merci de ta réponse,
les PS1H-LP-NG sont en 18.5x10.5 sont peut-être trop tendus sur les jantes mais les jantes des Aston sont à priori plus grandes.
Posté le 03/06/2024 à 13h35 par freinetroptot
Ps1mg en 19/10 ou 20/11 suivant modèle de voiture sur le bois ou carrera le 22 shore mg est l'idéal le hg 18 shore perd son grip très rapidement sa gomme se sature en poussière sur la surface et nécessite un rodage régulier pour maintenir son efficacité le mg 22 shore est très efficace tout au long de son utilisation et correspond à l'origine le top sur bois le 20/11 original gt3
Posté le 03/06/2024 à 17h04 par lino
Merci !
Je suis étonné que tu utilises du shore 22 !
Nous roulons en 30 ou 35 sur la piste bois d'Imagilles et sur ma Carrera repeinte.
Au bout de 15 ou 20 tours (nos pistes font plus de 25m) le 22 est trop chaud et devient galère.
Les pneus d'origine des Sideways (Escort, Capri, BMW, Mustang, Toyota) sont parfaits pour nous mais je n'ai pas envie de passer x commandes...
Cordialement,
Lino
Posté le 03/06/2024 à 18h34 par MxBoy
Ici au club de Caudan sur la piste Carrera de 38 m on roule souvent avec des 18 sh Sideways. Ils tiennent pas mal comme les NSR Ultragrip.
En course on roule avec les médium.
On a équipé les GR5 de médium Sideways
Marc
Posté le 03/06/2024 à 19h00 par lino
Merci Marc,
Peux-tu me communiquer la ref ?
Posté le 03/06/2024 à 20h55 par MxBoy
Les 18 sh : PS1SW-NG soft 18shore
Les médiums 22 sh : PS1SMW-NG medium 22 sh
Chez Slot car boutique
Marc
Posté le 13/06/2024 à 19h09 par countbasie64
Nouvelles Gt3 sideways ! Et une 963 by scaleauto
