Imprimer les messages du sujet "fifi se lance dans le drag"
Posté le 21/08/2015 à 23h42 par Autaquet
Bon allez , pour arréter de remonter de vieux posts, et puisque que ma petite piste de drag prend forme, autant en faire un post; et ce sera mieux pour partager mes impressions et expériences avec vous.
Je sais que le slot drag est une catégorie minime en France et Europe, mais moi c'est pour se tirer la bourre entre potes, et parce que la place est limitée à la maison
J'ai donc installé un bout de ligne droite en scalex sport, long de 6 mètres, oui c'set peu mais j'ai exploité le couloir de l'appartement comme je pouvais.
C'set donc une dragstrip " étagère" à 1 mètre du sol, posé sur des meubles " bibliothèque"; la piste plastique est posée sur des planches en pin de 10mm, et des tasseaux assurent la tenue en ligne.
Le comptage ( ben oui faut pas déconner, même pour une bourre entre potes le chrono ça motive), sera assuré via un arduino dont le schéma m'a été fourni par un super membre du forum.
Y rouleront du 1/32 modifié et du parma edge rtr.
Me reste à faire :
- comptage
- arbre de noêl
- pont de lumières départ/arrivée
- peinture/déco
- trouver un moo qui va bien pour le grip
- aire d'arrivée
Les photos bientôt!
Phil
Posté le 21/08/2015 à 23h54 par titchoi
Bon courage
Posté le 22/08/2015 à 06h05 par Teubar39
Cool ... Bon courage pour la suite ... Hâte de voir des photos !
Posté le 22/08/2015 à 06h26 par Brifou
Bonne idée, c'est bien, d'avoir un projet, pour l'espace, que l'on a,
Et puis, les dragsters, ça n'aurait pas des grosses roues ,
j'dis ça, j'dis rien,
Rangé des voitures
Posté le 22/08/2015 à 11h28 par pepe_plus
Autaquet a écrit :
J'ai donc installé un bout de ligne droite en scalex sport, long de 6 mètres.
Bravo, bonne idée d'exploitation.
Mais si je peux me permettre tu fais une petite erreur.
La piste Scalex est surement la plus mauvaise de tes idées.
C'est la marque la plus étroite entre rainures et 2 1/24 ne peuvent y tenir côte à côte.
La rainure est aussi la moins profonde de toutes les marques ce qui obligent à couper les guides.
Si tu utilises du moo tu vas vite comprendre qu'avec les accélérations atteintes il y a besoin d'une grande planéité et là ce n'est pas le cas surtout si ce sont des rails "classiques" plus proches du rallycross. Tes engins vont voler au lieu de rouler...
Suggestion, premier magasin de bricolage venu, une botte de frisette (10mm) déclassée ou de parquet (22mm), quelques tasseaux, un rouleau de copper tape et un coup de peinture.
Il suffit de faire sauter la languette sur la longueur et tu obtiens 3 rails de 2m de long qui s’emboitent en bout.
2 vis + écrous et rondelles pour les assembler et les maintenir et roules...
Posté le 22/08/2015 à 12h42 par Autaquet
Ben alors ca, j avais pas pensé au coup de la frisette .... Effectivement ca enlève le boulot de défonçage !
Ce sera la Fifi dragstrip 2.0 !
Merci pour les les conseils et encouragements!
Phil
Posté le 22/08/2015 à 14h08 par pepe_plus
Si c'est le défonçage qui te fait peur pour faire une piste de drag, donc tout droit, ce n'est pas nécessaire.
A la limite dans un magasin tu te fais découper des bandes de 20/25cm de large dans du mdf, tu utilises une des bandes comme règle et un coup de scie circulaire règlée à 7/8mm de profondeur et c'est fini...
Posté le 22/08/2015 à 15h19 par billygol
Super ton projet dragstrip slot, je vais suivre ça avec intérêt
Posté le 22/08/2015 à 16h54 par lunasc
Sujet très intéressant.
Posté le 22/08/2015 à 17h12 par Autaquet
La profondeur de la ligne du lambris est assez profonde?
Phil
Posté le 22/08/2015 à 17h51 par pepe_plus
Bien sûr que non.
Tu ne me lis pas...
pepe_plus a écrit :Il suffit de faire sauter la languette sur la longueur et tu obtiens 3 rails de 2m de long qui s’emboitent en bout.
Et comme sur le plan il faut écarter les lames du lambris de 3mm l'une de l'autre pour obtenir la rainure...
Posté le 22/08/2015 à 17h54 par Autaquet
Ah oups pardon...encore mieux!
Phil
Posté le 22/08/2015 à 17h59 par pepe_plus
J'avais choisi le lambris (ou du parquet au choix la manip sera la même) parce que tu bénéficies d'un emboitement en bout ce qui t'assure une jonction propre, indéformable et toujours de niveau...
Posté le 22/08/2015 à 18h20 par Autaquet
Je suis d accord sur le choix du lambris, et vu le pris de la botte c est une solution abordable et réalisable.
Pour l'instant la largeur de la planche qui soutient la piste plastique fait 20 cm de large, et je peux élargir jsqu'à 24cm, et je compte élargir l'entrevoie de 8 à 10cm.
Il est vrai aussi que deux autos au 1/24 sur du scalex c'est juste juste ...
J'ai quand même commandé du moo médium pour essayer avec plus de grip et puis ça servira pour plus tard, même pour les pneus caoutchouc sur les 1/32..
voici les premières photos :
Phil
Posté le 23/08/2015 à 22h34 par Autaquet
Ce soir j ai enlevé la piste plastique, retourné le support afin d avoir les tasseaux latéraux en dessous et pouvoir commencer le tracé qui me serviras de guide aux morceaux de frisette que je vais poser dessus.
J ai prévu une entrevoie de 10 cm, pour que les Edge parma ne se touchent pas.
,au lieu de 8 pour le scalex.
Prochaines photos quand j aurais commencé à poser la frisette.
Phil
