Imprimer les messages du sujet "changer un pignon"
Posté le 02/11/2015 à 13h54 par Missiku
He oui me revoilà avec des questions à 2 sous ,mais je préfère les poser plutôt que faire n'importe quoi !
J'ai enlevé le pignon plastique d'un moteur, là c'est facile il suffit de tirer un peu, par contre pour y mettre un pignon en laiton (Z10PS10 slot.it) à la place j'ai une petit souci: ça rentre pas.
Mon instinct de bricolo me dit "force et met un petit coup de marteau", mais j'ai un doute. Est-ce qu'il y a des différences de diamètre dans les axes de moteur aussi, ou il faut un outil spécial ou autre ?
Posté le 02/11/2015 à 14h12 par Viraufrin
Pour des pignons en laiton, un outil spécifique est le plus recommandé.
Au moins cher, si tu en as un usage épisodique, tu as cet outil là, proposé par Ninco pour environ une quinzaine d'euros ( réf. N80201 ) :
Posté le 02/11/2015 à 14h12 par Teubar39
oublie le marteau, c'est le meilleur moyen pour flinguer le pignon, car tu risque de le faire rentrer de travers !!!!!
il existe tout un tas de petit "truc" spécial pour ça, comme ça par exemple :
http://www.sp-collectable.com/boutique/prod/sloting-plus-3003-extractor-universal-3791,732.html
ou ça :
crois moi, il faut se munir d'un truc comme ça !
Posté le 02/11/2015 à 14h14 par Teubar39
viraufrin a répondu avant moi, perso, je n'ai pas mis le ninco car, par soucis d’économie j'avais acheté celui-là, mais j'ai pas pu m'en servir 2 fois !!!!!! trop pourri comme truc !
Posté le 02/11/2015 à 15h08 par Missiku
J'avais déjà vu cet outil, mais je pensais que c'était uniquement pour les démonter
bon bin mon changement de transmission va me couter "un peu" plus cher que prévu...
De toute façon j'avais acheté aussi une nouvelle couronne (GS1936) en pensant le mettre sur l'essieu d'origine (Scalex), mais apparemment ça ne passe pas non plus. Je vais donc devoir acheter également un essieu Slot.it et donc les jantes qui vont bien également...
Posté le 02/11/2015 à 15h09 par fastwagon
Tous les axes moteur sont en 2 mm de diamètre (à de très rares exceptions près en 1,5 mm).
C'est normal que le pignon laiton soit plus serré, car la tolérance est très faible et c'est ça qui le fait tenir; le pignon plastique tient grâce à l'«élasticité» du plastique.
Surtout, surtout pas le marteau!!! Au mieux, tu vas flinguer le pignon, au pire le moteur au complet.
L'extracteur de pignon est la seule solution raisonnable. Tout le monde critique le Ninco, très bon marché; perso, je l'utilise depuis des années sans souci... De la chance, peut-être...
Pour les axes de roues, le quasi standard est le 3/32 de pouce (environ 2,38 mm), mais là il y a beaucoup de divergences. En tout cas, le 3/32 t'ouvre bien grand les portes du merveilleux monde de Slot-It (couronnes, paliers, jantes...) et de tous les fabricants qui ont adopté ce standard...
Posté le 02/11/2015 à 15h21 par Missiku
fastwagon a écrit :Pour les axes de roues, le quasi standard est le 3/32 de pouce (environ 2,38 mm), mais là il y a beaucoup de divergences. En tout cas, le 3/32 t'ouvre bien grand les portes du merveilleux monde de Slot-It (couronnes, paliers, jantes...) et de tous les fabricants qui ont adopté ce standard...
J'avais lu que les axes de roues Scalex était de 2,35 je me suis dit que c'était quasiment 2,38 donc ça allait passer. Mais le bout de l'axe est strié pour fixer les jantes plastiques d'origine, et le bout à l'air un peu plus large.
Vous pensez que je peux essayer de forcer pour faire entrer la couronne quand même ?
Si je change l'axe de roues, je vais devoir changer les paliers, les jantes, et du coup une nouvelle fois les pneus...
au final si on veut une voiture potable il faut y mettre deux fois son prix en fait ?!
Posté le 02/11/2015 à 17h09 par fastwagon
En rotation à plusieurs dizaines de milliers de tours/minute, la différence entre 2,35 et 2,38 est ÉNORME... Ta couronne sera excentrée, ça va vibrer et tu vas tout bousiller... N'essaie même pas...
Missiku a écrit : au final si on veut une voiture potable il faut y mettre deux fois son prix en fait ?!
Ça dépend de quoi tu pars et à quoi tu veux arriver... Mais dans certains cas, oui, c'est vrai, malheureusement...
Posté le 02/11/2015 à 17h18 par Viraufrin
Teubar39 a écrit : viraufrin a répondu avant moi, perso, je n'ai pas mis le ninco car, par souci d’économie j'avais acheté celui-là, mais j'ai pas pu m'en servir 2 fois !!!!!! trop pourri comme truc !
T'es une grosse brute...
Posté le 02/11/2015 à 17h21 par Viraufrin
De mon côté, j'en suis à mon 2ème extracteur Ninco mais je m'en sers régulièrement.
Posté le 02/11/2015 à 18h39 par Teubar39
tant mieux pour vous avec le Ninco, cool ! peut être a trop du bourrin moi !
sinon, pour ça : au final si on veut une voiture potable il faut y mettre deux fois son prix en fait ?! pour le scalex, malheureusement, si tu veux une voiture performante, faut souvent en passer par là ! maintenant, tu ne change que l'axe, jantes et pneus, couronne arrière, je sais, ça fait beaucoup, mais ça change vraiment ta voiture ! et il n'y en as pas pour tant que ça ! mais je suis d'accord avec toi, c'est pas tellement cool ! après, il y a des scalex qui roule bien ! ça dépend juste de ce que tu veux en faire !
Posté le 02/11/2015 à 18h40 par Teubar39
tu as des espèce de kits, comme là : http://www.sp-collectable.com/boutique/catid/starter-kit-258.html?PHPSESSID=9d7d6bd013255d78d2929fcd850bc6ae
Posté le 02/11/2015 à 19h39 par Missiku
En fait je ne m'étonne qu'à moitié car c'est pareil pour toutes les passions, dès qu'on commence à s'intéresser vraiment à un hobbies on en vient vite à dépenser des sommes folles pour pas grand chose. (j'ai d'autres passions couteuses)
Teubar39 a écrit :tu as des espèce de kits, comme là : http://www.sp-collectable.com/boutique/catid/starter-kit-258.html?PHPSESSID=9d7d6bd013255d78d2929fcd850bc6ae
C'est ce que j'étais en train de regarder :)
Je fais ma p'tite liste...
Posté le 02/11/2015 à 20h10 par Viraufrin
Missiku a écrit :
Teubar39 a écrit :
tu as des espèces de kits, comme là :
Attention, pour les Scalex' à moteur transversal, il faut une couronne de 19 mm de diamètre
et tous les kits que j'ai pu voir sur le site Slot It sont avec des couronnes de 18mm...
Posté le 02/11/2015 à 20h10 par Pat51
La remarque de Fastwagon est très juste, les fabricants de slots font tous des autos mais pas sur les mêmes critères.
Certains font de belles maquettes tout justes roulantes: Autoarts,Revell
D'autres des jouets difficiles à faire rouler sans aimant :Salextric, Carrera, Scx
Et enfin certains des autos performantes pour la compétition (ou le plaisir) : Nsr, Slotit...
Question prix, c'est moins couteux si tu cherche des autos performantes de prendre celles qui sont faites dans ce but (Nsr...), et souvent pas plus chères à l'achat que les autres, plutôt que partir sur une base maquette ou jouet qui va te couter deux fois le prix de base sans jamais rouler aussi bien au final...
Posté le 02/11/2015 à 22h21 par vroumm
je ne suis pas d'accord avec les Scx j'en posséde plusieurs d'années différentes et toutes roulent parfaitement sans aimant et sortie de boîte et ceux sans leste .
De jolie voitures très bien décorées dont je ne me lasse pas.
Posté le 02/11/2015 à 22h53 par Marcury
J'utilise le même outil Ninco que Fastwagon et les autres depuis une quinzaine d'années...
Pour répondre à Pat, je l'invite à essayer les Bugatti ou Ford Cobra de AutoArt, après avoir enlevé l'aimant c'est que du bonheur. Perso, sur la 911 GT3 j'ai juste remplacé le moteur, rien d'autre et c'est devenue une voiture très plaisante. Je l'invite aussi à essayer certaines Ninco prorace. Toutes mes Scalextric roulent très bien sans aimant, j'ai juste changé les pneus pour des Ultimatt G4 pour bien rouler sur ma piste Scalex Sport et ajouté du tilting.
Mes voitures
Posté le 03/11/2015 à 00h41 par Pat51
Vous emballez pas, c'était une généralité, après dans le détail je vous invite aussi a essayer la Countach Autoarts avec ses pneus en bois et une mécanique de maquette , une Mercedes 300 SRL de chez Scalextric avec son moteur avant excentré, ou une A110 Scx avec ses pneus qui d'origine ne passent pas dans les ailes...
Dans tout les cas (ou presque) dans celles que vous citées aucune en sortie de boite n'aura les performances ou la facilité d'une NSR par exemple, sans rien changer du tout.
Le "ça roule très bien chez moi" c'est très subjectif aussi.
Ps: je ne vends pas de NSR et je passe mon temps à bricoler des autos improbables.
Ma Countach roule très bien, mais j'y ai mis pour 100€ de pièces dedans...
Posté le 03/11/2015 à 00h53 par Viraufrin
Pat51 a écrit : Vous emballez pas, c'était une généralité, après dans le détail je vous invite aussi a essayer la Countach Autoart avec ses pneus en bois et une mécanique de maquette, une Mercedes 300 SRL de chez Scalextric avec son moteur avant excentré, ou une A110 Scx avec ses pneus qui d'origine ne passent pas dans les ailes...
Je ne sais plus combien m'a coûté la mienne, tout ce que je sais c'est que je n'ai gardé que la carrosserie... et les jantes pour en faire des inserts !
Posté le 03/11/2015 à 01h08 par Pat51
J'ai gardé le châssis pour préserver au maximum l'auto mais c'était un gros chantier
Dsl pour le HS...
