Imprimer les messages du sujet "choix de guides ????"
Posté le 08/12/2016 à 18h50 par olivierm74
bonjour à tous
je rencontre des soucis avec mes guides ( sur ninco 1 et pro race ) , piste scalextric classique , je voulais changer les guides et prendre avec des visses pour ajuster la hauteur mais je ne sais pas quelle marque choisir .
merci de vos conseil
olivier
Posté le 08/12/2016 à 22h17 par titikine
Salut il suffit de foutre un coup de dremel sur les guides pour passer sur le scalex classique
Les guides à visser slot it ou avant slot sont quand même trop long
Posté le 09/12/2016 à 17h13 par olivierm74
le soucis que je rencontre ne vient pas de la longueur du guide mais de la hauteur , les patins sont au dessus de l'axe des roues avant , donc ça sort constamment .
Posté le 09/12/2016 à 18h04 par pepe_plus
Au dessus de l'axe avant ? Le châssis est à l'envers alors
Posté le 09/12/2016 à 18h34 par olivierm74
ahhhhh !!!! c'est pour ça
la conception est pas terrible , ce sont mes premiers achat et je crois que les prochaines seront du slot it ou nsr .
Posté le 09/12/2016 à 19h05 par pepe_plus
Bon si j'ai bien compris les roues touchent mais le guide ne descend pas assez.
Solution radicale tu enlèves les roues
Sinon rondelle(s) entre le guide et le châssis ou des pneus plus bas ou tu les retailles...
Posté le 09/12/2016 à 19h09 par olivierm74
oui tout a fait , en fait ce sont des guides qui se clipse et le montage est serré donc difficile de mettre une cale , d'ou ma question dans le choix d'un guide avec visse
Posté le 09/12/2016 à 19h10 par olivierm74
pour ce qui est des pneus avant je ne veux pas mettre de plus fin car ce sont des muscles car et donc pneu épais
Posté le 09/12/2016 à 19h13 par gilou-971
tu peux aussi remonter l'axe avant.
Il n'y a pas des vis de reglages (ca peut etre des vis m2) ? tes roues avant ne toucheront plus trop mais si il n'y a pas un réglement qui te l'interdit, c'est mieux.
Posté le 09/12/2016 à 19h19 par olivierm74
non pas de visse de réglages et c'est déjà à ras de la carrosserie
Posté le 09/12/2016 à 20h16 par Denis
si ton problème est sur des voitures ninco et bien dans leur catalogues ils ont des guides à ressort
Denis.
Posté le 09/12/2016 à 21h35 par pepe_plus
olivierm74 a écrit : oui tout a fait , en fait ce sont des guides qui se clipse et le montage est serré donc difficile de mettre une cale , d'ou ma question dans le choix d'un guide avec visse
C'est un guide clipsé je suppose ?
Tu coupes la partie qui s'évase ou tu la meules pour que le guide soit libre de monter/descendre, tu perces l'axe de guide au centre, tu y places une vis parker dedans avec une rondelle et tu peux ainsi en mettre autant que tu veux entre le guide et le châssis.
Désolé c'est flou...
Posté le 10/12/2016 à 10h59 par olivierm74
Merci pepe_plus c'est de la super combine je vais faire ça
Posté le 10/12/2016 à 11h47 par olivierm74
Et les fils il faut les souder dans les œillets?
Posté le 10/12/2016 à 19h58 par titikine
pas forcément
tu dénudes plus long que oeillet environ 2 fois plus long et tu rabat le fil sur l'exterieur de l'oeillet
en suite tu coinces le fil dénudé entre l'oeillet et la tresse dans le petit puits du guide
Je sais pas si c'est clair...
Posté le 11/12/2016 à 12h14 par olivierm74
si c'est très clair , merci
Posté le 11/12/2016 à 12h28 par lpmc6622
pepe_plus a écrit :Désolé c'est flou...
pepe_plus vient de changer sa devise:
- avant, c'était "le slot ça rend fou"
- maintenant, c'est devenu "le slot ça rend flou"!
Posté le 11/12/2016 à 13h03 par pepe_plus
C'est le pastis
Ca rend aveugle après quelques années
