Imprimer les messages du sujet "ma piste sillage racing est arrivée"
Posté le 02/02/2017 à 08h53 par cousinhub88
La suite, après le départ de David samedi matin. nettoyage de toute la pièce pour éviter que la poussière résiduelle de bois ne vienne pourrir la piste, aspirateur puis un bon coup de nettoyage avec une serpillière.
Mise en place des bordures extérieures, pour le moment, pour éviter que la voiture ne chute du plateau. Direction le magasin de bricolage pour aller cherche du plexiglas de 2 mm d'épaisseur, assez épais pour résister ç une voiture au 1/32ème et suffisamment souple pour pouvoir suivre les courbes du circuit.
J'utilise la technique de David, je fais un pré-trou de 2 mm d'épaisseur à travers le plexi et le bois, puis un petit coup de fraisage pour arrondir le plexi et faire en sorte que la vis ne dépasse pas.
pour faire les bordures, j'ai pris un modèle de barrière que j'avais sur mon ancien circuit et j'ai découpé des morceaux de plexi de 1 à 1,5 mètres selon la feuille.
Simple et efficace et ça fait plus propre due de reprendre des vieilles barrières.
Après un coup d'aspirateur sur toute la piste, un coup de microfibre.
La piste est prête pour la course de dimanche.
Posté le 02/02/2017 à 09h01 par cousinhub88
Il reste à faire toute la décoration, à mettre en place les publicité pour plus de visibilité des barrière, à masque le pont et à faire un beau tunnel ....
Bref pas mal de boulot.
Pour tout ceux qui voudraient une piste Sillage Racing David est à votre écoute. Il peut vous faire du BLST ou une belle 2 voies ou une 4 voies comme moi.
Il faut savoir ce que vous voulez, je voulais reprendre l'emplacement de mon circuit actuel, même si j'ai la palce, étant sous les combles je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Le rayon minimum d'un virage devait être un R1 Carrera (1/30 ou 1/60), il devait y avoir des lignes droites entre les virages car c'est dans ces petits bouts de droite que tout se joue. Trop bite on sort, pas assez vite on perd du temps.
Après, il faut tout lui laisser faire sauf si vous avez beaucoup de temps et très doué en bricolage. La pose de la tresse, des aiguillages, des puces électroniques ... n'est pas une mince affaire.
Après, il y a la transport et l'installation, dans mon cas impossible de faire cela tout seul trop grand et trop compliqué. En plus David connait parfaitement son produit, il a tous les outils nécessaires pour mettre en place le circuit.
Au final, vous avez un produit d'exception qui dépasse tout ce que vous avez vu avoir entre les mains, plus de baisse de tension, des aiguillages qui fonctionnent parfaitement, un circuit bien monté .... Bref cela n'a pas de prix.
Pour ceux qui voudraient avoir une idée de prix, me contacter par MP, cela n'a rien à faire sur un forum.
Posté le 02/02/2017 à 14h25 par tom94
SUPERBE .
Posté le 02/02/2017 à 16h14 par cousinhub88
en plus son logo est superbe.
Posté le 02/02/2017 à 16h34 par camaroman
C'est vraiment superbe. Ça donne envie.
En tout cas, je te souhaite beaucoup de plaisir avec ce petit bijoux.
Posté le 02/02/2017 à 17h40 par lemans24bleu
Superbe piste !!!! de belles courses a venir.
Posté le 02/02/2017 à 18h50 par STF
C'est la grande classe
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 02/02/2017 à 20h19 par Alex
Vraiment une très belle piste. Ça donne envie.
Alex ...
Posté le 10/02/2017 à 08h54 par cousinhub88
Sur les conseils de David, j'ai acheté des stylos POSCA pour faire les vibreurs, la grille de départ et différents autres petits travaux pour rendre la piste plus agréable visuellemeent, signalement des aiguillages pour rentrer après une sortie ou pour doubler vers l'extérieur, aller au stop and go ou au ravitaillement.
Premiers essais avec les vibreurs.
Posté le 10/02/2017 à 10h40 par jb
Superbe, tu peux en dire plus sur ces stylos Hub?
Posté le 10/02/2017 à 11h25 par cousinhub88
Ce sont des marqueurs qui contiennent de la peinture à l'eau, il y a différentes largeurs de pointes en fonction de ce que tu veux faire et différentes tailles de stylo.
Je pense que David t'en diras plus que moi.
http://www.cultura.com/beaux-arts/arts-graphiques/marqueurs/marqueur-posca.html
A 4,5 euros environ le stylo, ça ne fais pas cher, je te dirai ça en fonction de la consommation pour peindre les différents vibreurs du circuit.
Posté le 10/02/2017 à 19h32 par olservo
Bien pratique ces feutres, par contre il faut voir comment ça vieillit. Surtout si les voitures passent sur les vibreurs.
Sur mon circuit h0, je repasse un coup de temps en temps, ca va vite et ca rafraichi les teintes. Sur des surfaces plus grandes je suis pas certain de la tenue dans le temps.
Posté le 17/02/2017 à 09h19 par cousinhub88
Pour les teintes, on verra dans le temps effectivement, mais je pense que de temps en temps je devrai repasser un petit coup dessus.
Après sur les vibreurs ce n'est pas grave, car cela donnera un petit aspect vieilli.
Les travaux avancent doucement. Mise en place du muret des stands, pour vérification de l'encombrement.
Mise en place de polystyrène expansé de 40 mm pour combler le vide entre les pistes, ça rend bien, en plus ça à l'air de se peindre facilement, ce qui facilitera grandement la décoration.
La mise en peinture des vibreurs avance doucement.
Les zones d'aiguillage commencent à être signalées.
- Rouge retour sur les voies de course depuis les voies 1 et 4 vers les voies 2 et 3.
- Jaune permet de doubler en passant par l'extérieur depuis les voies 2 et 3 vers les voies 1 et 4.
- Bleu permet de passer de la voie 3 à la voie 4 pour aller aux stands et ravitailler
- Orange permet de passer de la voie 2 à la voie 1 pour le stop and go ou récupérer la voiture pour mécaniquer.
Posté le 20/02/2017 à 08h48 par cousinhub88
les travaux ont bien avancés ce weekend, pose sur environ la moitié du circuit des plaque de polystyrène qui permettent de combler les trous entre les plaques de la piste.
Cela permettra également de poser le décor, le gazon ....
Posté le 27/02/2017 à 11h33 par cousinhub88
Avec l'aide de mon épouse, les travaux avancent doucement mais surement sur ma piste. 90 % a été recouvert par les plaques de polystyrène, il ne reste lus que les endroits les plus délicats. Elle s'occupe de découper le polystyrène, elle est beaucoup plus douée que moi pour prendre les mesures et faire les découpes correctement.
Les barrières en plexiglas sont toutes posées aux endroits délicats, soit sur le bord de la piste pour le pont et le tunnel, sur le bord des plateaux lorsqu'il y a les plaques de polystyrène. Le but étant d'éviter que la voiture ne tombe sur le sol. A terme, il y aura pose d'herbe, de bac à sables et de pneus après las bac à sable, pour que la voiture n'aille pas trop loin et soit facilement ramassée.
Après cet épisode de gros travaux la pièce et le circuit ont été entièrement aspiré, il ne restera plus qu'à passer un petit coup de microfibre le vendredi ou le samedi avant la prochaine course.
Posté le 27/02/2017 à 15h56 par titikine
C'est vraiment superbe comme boulot
J'ai pas eu le temps de lire tous les détails mais je vais m'y mettre
Magnifique en tout cas..
Posté le 27/02/2017 à 16h04 par cousinhub88
titikine a écrit : C'est vraiment superbe comme boulot![]()
Merci.
Posté le 27/02/2017 à 22h17 par JP56
Ca c'est de la piste un jour j'aurai autant de place pour essayer de faire un circuit digne d'un circuit
En tout cas bravo à vous deux pour le travail réalisé
la vie est trop courte alors fait toi plaisir GAAZzzzzzz
Posté le 28/03/2017 à 08h49 par cousinhub88
Alors, pas trop le temps ces derniers temps entre les courses à l'extérieur et un peu de vacances en famille.
Le weekend dernier, j'ai refais l'intégralité du poste de pilotage en changeant les prises bananes pour les poignées et les RCA pour les changements de voies.
Posté le 28/03/2017 à 12h10 par DUKE
oh ça c'est beau
