Imprimer les messages du sujet "projet 2 voies"
Posté le 11/07/2017 à 11h14 par 3g76
Bon,le projet avance toujours...,
Hier réception des poignées Slot it, digitales,modification de celles ci,soudures et branchement sur sur le circuit...
Tout semble fonctionner,mis à part qu il faut bien un câble de liaison,ce qui gâche un peu le plaisir...
Ce soir sans doute dernière modification du tracé après la réception des courbes R3 a la place de R1....
Après,les vibreurs et les barrières....
Posté le 11/07/2017 à 14h55 par LittleBen
3g76 a écrit : Ce soir sans doute dernière modification du tracé après la réception des courbes R3 a la place de R1....
moi j'aime bien les gens qui remplacent les R1 par des R3! Le tout est d'avoir la place mais cela semble être ton cas!
Posté le 13/07/2017 à 18h51 par 3g76
Quelques photos du dernier tracé....
ça avance....
Posté le 13/07/2017 à 19h10 par BQT
cela me plait beaucoup
la chicane mobile
Posté le 13/07/2017 à 20h20 par gilou-971
oui c'est sympa.tu as testé un truc du genre ?
Posté le 13/07/2017 à 23h33 par LittleBen
gilou-971 a écrit : oui c'est sympa.tu as testé un truc du genre ?
Excellente suggestion de gilou-971!!!
Posté le 14/07/2017 à 00h39 par pepe_plus
Si tu places le pont ainsi, le 8 est retourné en noeud de lacet avec la boucle à l'intérieur.
Ainsi tu multiplies par 2 la différence de longueur de voies.
2 options mais il y en a d'autres :
Posté le 14/07/2017 à 00h42 par gilou-971
oui pepe_plus, mais le tracé était joli, et il me semblait drôlement sympa à rouler.
Après ta proposition egalise les voies.
sinon ca va, toi?
Posté le 14/07/2017 à 00h46 par pepe_plus
Oui oui tout va bien, mais les filles m'épuisent
Posté le 14/07/2017 à 00h47 par gilou-971
bah! tant qu'on a la jeunesse!
Posté le 14/07/2017 à 11h31 par JUTO64
_____
Posté le 15/07/2017 à 11h09 par 3g76
Jolies propositions et merci....
Le seul détail étant que le circuit se trouve toujours sur deux plateaux détachables et que pour un problème de stockage ceux ci sont rangés à la vertical,interdisant tout croisements....
Dommage,mais il faudra que je me fasse à cette contrainte .....
Sinon,voila l'ensemble posé avec les vibreurs et les barrières....
Reste plus qu'a tester tout ça......
Posté le 16/07/2017 à 23h24 par 3g76
Belle séance de tests aujourd hui,avec des temps au tour qui ont descendus régulièrement....
Et ça va vite....
A priori le tracé est donc validé.
Prochaine séance soit en F1 Carrera,soit en Nsr avec puce Carrera petit modele....
Posté le 17/07/2017 à 08h53 par cousinhub88
3g76 a écrit : Belle séance de tests aujourd hui,avec des temps au tour qui ont descendus régulièrement....
Et ça va vite....
EN digital, je te conseillerai quand même d'essayer de faire un pont. Si une voie est plus courte qu'une autre et en plus moins difficile, il sera compliqué de doubler et donc celui qui est devant restera toujours premier.
Sinon, beau tracé et bien mieux avec les bordures.
Posté le 17/07/2017 à 13h34 par TILOUP
Salut 3G76
Ce pont que tu ne peux envisager pour cause de rangement de ta piste, pourquoi ne pas le réaliser démontable en un seul bloc ?
tu pourrais prévoir des fiches sous le circuit pour l'alimenter, et enlever les ergots en bout de rails, de façon à ce que ce bloc trouve sa place facilement !
Posté le 17/07/2017 à 13h52 par fastwagon
cousinhub88 a écrit : Sinon, beau tracé et bien mieux avec les bordures.
Certes, mais il y a quand même au moins deux endroits qui manquent de dégagement en sortie de courbe. Ça va taper...
Posté le 17/07/2017 à 14h05 par 3g76
Il en reste meme aussi un troisième en haut à gauche,Mais il faudra faire avec....
Posté le 01/08/2017 à 21h56 par 3g76
Nouveau record.....
Posté le 24/09/2017 à 22h34 par 3g76
Bon,quelques news après la pousse du gazon et l'installation de vibreurs supplémentaires....
Reste plus que des petits soucis de poignées et de comptage....
