Imprimer les messages du sujet "De retour et question alim ninco sans fil"
Posté le 04/03/2018 à 12h12 par GOLFY71
Bonjour à tous, je reviens après un long moment d’absence. Après déménagement je me suis relancé dans la reconstruction de mon circuit. Et ça avance pas mal.
Une petite question, j’ai donc une piste ninco analogique avec base wireless 2.4.
Le soucis est que la tension de la base n’est pas régulière lorsque qu’une voiture s’arrête ou desolt, le courant dans la deuxième piste augmente légèrement et ça pose un problème de contrôle de la vitesse. La question donc, quelqu’un a t il déjà démonté la base Ninco pour modifier le câblage interne afin d’avoir toujours la même tension sur chaque piste.
Merci d’avance
Golfy
Fan de Mégane
Posté le 05/03/2018 à 09h00 par cousinhub88
il faudrait ouvrir le rail désolidariser l'alimentation commune des 2 pistes et mettre une alimentation par piste ou une alimentation variable en ampères qui évite ce genre de problème.
Posté le 05/03/2018 à 10h21 par pepe_plus
Effectivement comme dit cousinhub alimentation trop faible en courant, pas en tension.
Mais déjà y a t'il des ré-alimentations sur la piste ?
Ensuite le sans fil c'est bien mais...
Dans le sans fil basique la base est un récepteur piloté par l'accélérateur.
Contrairement au système avec fil, le courant qui parvient aux autos passe par un transistor de puissance piloté par le récepteur.
Ce transistor est il à même de laisser passer un courant important ?
C'est la question qu'il faut se poser.
Mais ce qui est certain c'est que bien sûr 2 alim ne peuvent pas nuire, réglables ou pas.
Posté le 05/03/2018 à 12h00 par GOLFY71
Ok merci, c’est un peu technique mais je vais essayer de désolidariser l’alim en démontant le rail.
Fan de Mégane
