Imprimer les messages du sujet "Switch Analogique Digital et vice versa"
Posté le 02/09/2024 à 07h55 par PAT28
Bonjour MotArverne
Désolé mais je ne connais pas le système Ninco digital .
Je ne le fait que sur carrera.
ma piste
Posté le 02/09/2024 à 12h18 par MotArverne
Bonjour PAT28
Merci pour ta réponse rapide .....
Je pense et bien sur si j'ai bien compris tous ce qui a été dit sur ce sujet que ce système finalement pourrait peut être compatible au Ninco Digital (même si cette marque n'existe plus)
Effectivement au lieu que la puce codé soit sur la voiture, elle est connecté sur les rails et elle envoie les informations via les rails au moteur ...... il fallait juste y penser .... Bravo pour cela ...... par contre est il possible d'avoir le plan du câblage pour passer de l'un à l'autre.
Merci par avance.
Posté le 02/09/2024 à 12h32 par PAT28
Bonjour MotArverne.
Voici le schéma du principe si ça peut aider pour ton ninco .
ma piste
Posté le 02/09/2024 à 13h43 par speedy
Pourquoi ne pas utiliser une puce par voies?
Ou la puce est dans la voiture --> Digital
Ou la puce est entre l'alim et la piste --> analogiqyue
Sébastien
Posté le 03/09/2024 à 14h15 par PAT28
Le schéma est comme ça, 1 puce par voie , c est obligé.
ma piste
Posté le 03/09/2024 à 21h59 par MotArverne
Bonsoir
Merci PAT28 pour le schéma, dé que j'aurais un peu de temps devant moi je ferrais des essaies avec mon Ninco digital et je donnerais les résultats
Posté le 04/09/2024 à 08h09 par PAT28
Oui ça serait sympa de savoir si c est possible aussi sur du ninco.
Bon courage pour les tests
ma piste
Posté le 18/09/2024 à 12h01 par MotArverne
Comme promis, voici mes 1er résultats, les autres suivrons mais plus tard.
Présentation de la console
j'ai déconnecté les pontages d'alim (fil gris qui relie les 2 rails) ainsi que les détections (13,84V), j'ai laissé les pontages de liaison en 12,5V afin d'assurer la continuité sur les rails positifs.
J'ai branché la puce (pour l'instant que sur une voie) j'ai fait une petite vidéo de ce 1er essai mais je n'arrive pas a la mettre ici.
le principe de Pat28 à l'air de fonctionner sur le N-Digital de Ninco, le 2iéme test ce ferra avec un aiguillage et avec 2 puces (une par voie), dés que j'aurais un petit moment je vous enverrais cela ......
Bonne journée à toutes et tous .....
Serge
Posté le 18/09/2024 à 12h07 par MotArverne
J'ai aussi débranché le fil d'alimentation qui part de la console aux rails pour insérer entre eux et le rail la puce digital
Posté le 19/09/2024 à 14h51 par PAT28
Très bien cet essai , par contre quand tu mettras les 2 puces , tu devras enlever le pontage d alim en gris car tu vas transmettre l info de la puce 1 sur la voie 2 , et la ça va buguer.
Le principe que je fais sur carrera à l air de s appliquer aussi sur le ninco.
Plus,qu a faire la sélection par des inters et c est bon .
Bravo je pense que ton test va en intéresser quelques un.
ma piste
