Imprimer les messages du sujet "sideways"
Posté le 03/02/2022 à 06h31 par angelo
depuis que j'ai change ma couronne j'ai installer une couronne de 27 en alu donc une dent en moins que celle d'origine , il y a un bruit monstre de transmission, et un jeu entre dents énorme, je voudrais savoir si il est possible de réglé l'entre dents?
Posté le 03/02/2022 à 08h00 par theblackt
Salut tu as du mettre une couronne scaleauto je pense, elles sont plus petites que les slot it / sideways.
Pour régler ton jeu il faut mettre des cales entre ton palier et ta couronne et du coup surement faire sortir un peu plus ton pignon de l'arbre moteur, personnellement je change le pignon par un 12dts plutôt que la couronne sur les sideways en baby raptor.
Posté le 03/02/2022 à 13h56 par lpmc6622
Comme Theblackt…
Il faut faire attention qu'il existe des pignons et des couronnes de diamètres différents, même si c'est pour un montage en angle. Et de plus l'angle de l'anglewider, et donc du rabotage des dents, n'est pas le même d'une marque à l'autre.
Posté le 03/02/2022 à 14h15 par angelo
c'est une couronne de chez slot it a 27 dents
Bien à vous
Posté le 03/02/2022 à 15h31 par lpmc6622
L'angle est correct. Et si c'est une référence 1627 c'est le bon diamètre (16mm). Reste à régler l'écart avec des cales…
Posté le 03/02/2022 à 16h57 par angelo
bonjour,
oui c'est bien une couronne de diametre 16mm, peux tu me donner la référence des cales
Posté le 03/02/2022 à 17h01 par lpmc6622
Il faut essayer pour trouver la bonne épaisseur.
Tu trouveras des cales au 1/32 dans la marque Sideways, par exemple. Ou bien dans la marque NSR.
Contacte SP…
Posté le 03/02/2022 à 17h02 par angelo
ok
merci pour les infos
a bientot
