Imprimer les messages du sujet "Comment réduire la puissance sur scalex ?"
Posté le 28/07/2022 à 19h23 par Joporsche
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train de retaper un vieux scalex pour construire un circuit fixe par la suite.
Je possède 2 alim scalex et des manettes anciennes.
Ces alimentations sont parfaitement fonctionnelles, mais j'ai cependant un problème. J'ai retiré les aimants sur mes vieilles scalex, et au minimum de la gâchette la voiture va beaucoup trop vite et sort facilement, rendant le pilotage désagréable.
Même les vieilles F1 pourtant prévue pour rouler sans aimant sont incontrôlables.
J'aimerai donc réduire la tension de mon circuit, sans pour autant changer d'alimentation. (petit budget....)
J'ai pensé à des résistances, est-ce possible ?
Si oui quelle valeur pour la résistance ?
Merci d'avance pour votre aide.
Posté le 28/07/2022 à 21h00 par fretz
Tu peux utiliser des diodes en série sur une des bornes en sortie de tes transfos. Chaque diode te fera chuter la tension de 0,7volts environ. A toi d ajuster le nombre nécessaire en fonction du feeling.
Par ex. des 1N4007, facilement trouvables et peu chères.
Pour le sens c est facile, s il se passe rien quand t appuies sur la gâchette c'est que c était dans l autre. Tu risques pas de casse...
Posté le 29/07/2022 à 07h22 par bob_cramer
C'est surtout que tes poignées doivent avoir une résistance de 25 ohms.
Il en existe avec des résistances de 60 Ohms et ces poignées résoudraient tout ton problème.
Sachant que ces poignées ne coûtent quasiment rien......
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 29/07/2022 à 10h43 par Joporsche
Merci pour vos réponses si rapides !
En fouillant dans les placards, j'ai retrouvé des manettes de ce type.
Sont-ce bien des manettes de 60 ohm ?
Si oui j'essayerai de me remettre au soudures
Merci pour l'idée des diodes, ça peut toujours servir
