Imprimer les messages du sujet "NSR chassis flattener"
Posté le 31/07/2022 à 09h50 par Panoz57
Bonjour à tous !
Est ce que quelqu'un a déjà acheté et utilisé le redresseur de châssis NSR ?
Je pose la question car j'en ai un et il ne chauffe pas. Pareil chez un collègue allemand, les siens ne chauffent pas non plus.
Il n'y a pourtant rien de compliqué : 1 commutateur à mettre en position A Automatique puis brancher le transfo sur une prise de courant... Mais il ne se passe rien... Même en mode M Manuel rien... Il n'y a aucun autre bouton ou quoi que ce soit...
Quelle est votre expérience avec cet outil ?
Dans l'attente,
Bon week-end !
Posté le 31/07/2022 à 11h20 par theblackt
Salut à mon avis très peu de retours car c'est assez récent, vu l'épaisseur de la plaque et le fait que cela ne doive pas non plus faire fondre le plastique cela doit être long à chauffer, tu as tester en le laissant 1h comme ils le disent ?
Si ça ne marche pas contacte ton revendeur pour la garantie.
Posté le 31/07/2022 à 11h27 par Panoz57
La plaque ne fait que 6mm... J'ai l'habitude de redresser mes châssis sur une plaque acier qui fait au moins 8mm (selon la méthode Slot.it).
J'ai laissé 30 minutes... 1 heure... En essayant les 2 modes, rien.
La vidéo est pourtant claire : il faut brancher le transfo au banc puis sur une prise et au bout de 30 minutes la chauffe s'arrête puis il faut débrancher le transfo et ne pas toucher le reste pendant 12H.
Posté le 31/07/2022 à 11h45 par Panoz57
Dernière petite info de mon camarade allemand : l'alimentation fournie n'est pas assez puissante...
Elle permet au mieux de monter à 36 degrés Celsius. Pas étonnant qu'en touchant avec le doigt on ne sente pas de chauffe particulière.
Une nouvelle permettant d'aller jusqu'à 75 degrés Celsius serait visiblement fournies en remplacement.
Affaire à suivre.
Posté le 31/07/2022 à 12h06 par fs83
les notres chauffent de suite après branchement . il faut laisser le chassis 45mn .
sp-collectable.com
Posté le 31/07/2022 à 12h10 par fs83
j'ai oublié les nouveaux ont des alims de 3A .
sp-collectable.com
Posté le 31/07/2022 à 12h53 par Panoz57
OK. Mais je confirme que je parle d'un lot de 4 qui ne chauffe absolument pas. Peu importe le temps que je laisse branché et peu importe le mode utilisé...
Posté le 31/07/2022 à 13h43 par fretz
Panoz57 a écrit : OK. Mais je confirme que je parle d'un lot de 4 qui ne chauffe absolument pas. Peu importe le temps que je laisse branché et peu importe le mode utilisé...
Avis d'électronicien... regarde voir les caractéristiques de l'alimentation fournie avec ton banc en particulier le courant max en Ampère.
Si le banc pompe trop de jus sur ton alim il va faire écrouler la tension en sortie de l'alim et dans ce cas tu peux attendre autant de temps que tu veux , la plaque ne chauffera jamais ou ça sera imperceptible.
Posté le 31/07/2022 à 14h38 par Kcirtap
Sans vouloir être de mauvaise foi, je pense que la méthode Slot-It est meilleure et gratuite, pas besoin de dépenser 100 € pour une utilisation, somme toute, assez rarissime...
Cela n'engage que moi bien sur !
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 31/07/2022 à 14h56 par fs83
Kcirtap a écrit : Sans vouloir être de mauvaise foi, je pense que la méthode Slot-It est meilleure et gratuite, pas besoin de dépenser 100 € pour une utilisation, somme toute, assez rarissime...
Il n'y a pas de meilleur méthode. il y a celle qui convient .
après si celle de slot it est le four ou celle de l'eau bouillante............. c'est pas gratuit et beaucoup ont jeté leur châssis .
utilisation rarissime oui pour celui qui joue a la maison , mais celui qui va en club ou en course extérieur chercher des résultats un châssis préparer s'est quelques places de gagnées.
sp-collectable.com
Posté le 31/07/2022 à 15h20 par Panoz57
Merci pour vos retours !
Je n'ai jamais réussi à redresser un châssis NSR avec la méthode Slot.it... À chaque fois que j'ai essayé le châssis était encore plus déformé.
Posté le 31/07/2022 à 16h02 par Kcirtap
no comment...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 31/07/2022 à 16h05 par Panoz57
No comment?
Non justement, je serai curieux de voir ton commentaire.
Posté le 31/07/2022 à 16h57 par lpmc6622
Panoz57 a écrit : No comment?Non justement, je serai curieux de voir ton commentaire.
Alors voici le mien…
J'utilise deux solutions pour redresser un châssis:
1- mes mains. C'est souvent suffisant s'il n'y a qu'une zone à redresser;
2- la technique bain-marie MAIS sans utiliser d'aimants. Le problème des aimants est qu'ils peuvent s'attirer ou se repousser entre eux et ainsi déformer le châssis. Je préfère utiliser des pinces (et éventuellement quelques aimants suffisamment espacés là où il est difficile de mettre une pince). Les pinces prennent en sandwich le châssis et la plaque métallique, ce qui demande de pouvoir faire passer une mâchoire de la pince sous la plaque métallique. Malheureusement le produit vendu par NSR ne le permet pas…
Posté le 31/07/2022 à 16h58 par 3g76
fs83 a écrit : j'ai oublié les nouveaux ont des alims de 3A .A+
Problème identique même avec l'alimentation 3A.....
Cela ne chauffe absolument pas.
Posté le 31/07/2022 à 17h59 par Panoz57
Ah merci 3g76!
Je me sentais seul jusque là !
On est d'accord que chaque type de châssis se redresse différemment. Certains se redressent effectivement bien à la main ou même avec un sèche cheveux.
Posté le 01/08/2022 à 11h26 par 3g76
Après contrôle sur le mien, il semberait que cela soit la prise du bench qui présente un disfonctionnement. En effet, l'alimentation sort bien du 12V, mais plus rien en sortie de la prise côté intérieur du boitier.....
Posté le 01/08/2022 à 11h40 par Panoz57
OK pour ton retour.
Mon collègue a cependant utilisé une autre alim avec les mêmes caractéristiques 12v et 3A et là ça fonctionne parfaitement chez lui.
Posté le 01/08/2022 à 12h12 par Kcirtap
Un peu d'eau chaude pas trop bouillante et pis c'est tout...
Ok je sors...
Kcirtap
Mon épouse
Posté le 01/08/2022 à 12h14 par 3g76
Je n'ai pas essayé cette solution....
le colis repart pour réparation et dû coup j'en ai commandé un autre.
