Imprimer les messages du sujet "Impression 3D de cette pièce possible ou pas?"
Posté le 01/09/2022 à 21h38 par Atobit
Bonsoir,
J'ai un tour a pneu RSM comme celui-ci :
Je voudrai automatiser le mouvement de la table. J'ai trouvé un moteur lent, j'en suis à la conception du système.
J'ai créé ceci :
Alors, je sais la pièce en bleu est un peu compliqué, mais avec celle-ci j'aurai un système compact et simple.
Je n'ai pas d'imprimante 3D filaire, donc je vous savoir si celui qui en possède une, pense que cette piece est imprimable ou pas ?
Et puis je cherche quelqu'un qui pourrai me l'imprimer et me l'envoyer en Italie. Je paierai en avance bien sûr.
Merci!
Posté le 01/09/2022 à 22h11 par gilou-971
salut!
ah j'ai compris, tu veux que "la table", c'est à dire la surface sur laquelle est collée le papier de verre, puisse aller et venir.
Oui ce serait cool (j'ai le même "tyres truer").
Je vais suivre avec attention.
Posté le 01/09/2022 à 23h24 par Atobit
Salut Gilou,
Oui, c'est exactement cela.
Si tu as le Razor, Il y a ceci qui existe: hhttps://www.thingiverse.com/thing:5326849ttp://
Posté le 02/09/2022 à 08h13 par penn_ar_slot
L'impression 3D est possible sur cette pièce, c'est juste une orientation à trouver et les supports à placer.
Ce qui est plus problématique, c'est la résistance mécanique de ta pièce.
Le PLA utilisé pour une impression filaire n'est pas franchement adapté à des contraintes fortes.
Je pense qu'il te faut une pièce en abs, mais l'équipement n'est pas le même étant donné les vapeurs qui se dégagent.
A titre personnel, j'en suis resté au PLA et à la résine lavable à l'eau pour éviter les produits plus volatiles et nocifs.
Posté le 02/09/2022 à 09h40 par Atobit
Bonjour @penn_ar_slot,
Merci pour ta réponse.
Je pense que la solidité le PLA devrait être suffisante.
Le moteur est petit et léger, seulement 90gr avec l'électronique de contrôle.
Le moteur déplacera le plateau en aluminium du tour et l'effort de friction du ‘'polissage'' des pneus n'est pas énorme.
Au pire, je pourrai mettre une longue vis près du moteur, pour le supporter.
Ce support mesure 130mm x 78mm x 50mm
Et puis, si casse, je partirai sur le concept sur la photo ci-dessus.
Posté le 02/09/2022 à 12h10 par Jean-luc01
Bonjour ,
vers chez moi , il y a un magasin qui imprime différant fils pour imprimante ,
je te donne le site https://inocom3d.fr/#accueil .
Si besoin je peux te faire la pièce en PLA .
Bonne journée
Posté le 02/09/2022 à 15h49 par Teubar39
si tu m'envoie ton fichier STL je te fais un devis pour du pla je pense à au moins 80℅ de remplissage pour une meilleure solidité du truc !!!
- mon site perso -
Posté le 02/09/2022 à 16h04 par Atobit
Merci à tous les deux pour votre proposition !
penn_ar_slot m'a déjà proposé de tester l'impression.
Je ne manquerai pas de vous contacter si besoin est.
Depuis hier, il y a du changement. En préparant une animation du modèle, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques problèmes. C'est corriger.
On peut ajuster le mouvement de la table entre 10+10mm et 25+25mm par pas de 5mm.
Il me manque l'uniball, que je recevrai demain, pour terminer le modèle.
Je partagerai de modèle dès qu'il est prêt.
Je changerai certainement le titre de l'article.
Voici une petite vidéo qui montre le system en action:
Posté le 02/09/2022 à 18h06 par Teubar39
au top ! super idée !
- mon site perso -
Posté le 04/09/2022 à 11h54 par Atobit
Bonjour a tous,
Alors, si les Admins peuvent changer le titre de cet article avec “RSM4 - Motorisation de la table” , ça serait bien, merci!
J'ai finalisé la première version que j'ai envoyée à Thierry pour impression.
Les changements par rapport à ce que je montre sur la vidéo sont:
- Plus de mouvement possible de la table: +-3.5mm, +-4mm, puis par pas de 2,5mm, de +/-10mm jusqu'à +/-25mm, p. Les plus petits déplacements sont pour tourner les tout petits pneus des Revoslot Alfa GTA.
- Ajout d'un convertisseur DC-DC stabilisé. Le convertisseur prend son alimentation depuis le moteur, puis on règle la sortie à 12V. Quelque soit la tension d'entrée, la sortie du convertisseur reste à la valeur établie, soit 12 volt.
- Ajout d'un contrôleur de vitesse. Les 12V du convertisseur peuvent être variés de 0 à 12V.
Avec l'électronique supplémentaire, pas besoin d'une deuxième alimentation. Et la vitesse de la table peut quand même être ajustée indépendamment de celle du tour.
Avec l'Uniball, si ça s'appelle comme cela, on peut ajuster la position de la table précisément, utile pour tourner les pneus de Alfa GTA.
Posté le 04/09/2022 à 22h12 par penn_ar_slot
1ère partie imprimée:
Posté le 04/09/2022 à 23h02 par Atobit
Super Thierry!
Les surfaces en contact avec le tour sont propres, ça va bien aller.
Posté le 06/09/2022 à 17h59 par jowell
@atobit. Les escort RevoSlot ont les mêmes pneus que les Alfa. C'est vrai qu'ils sont petits.
Posté le 06/09/2022 à 20h41 par Atobit
Ils sont petits et mal moulés. Il faut les “tourner”, sinon ça vibre un max.
