Imprimer les messages du sujet "Demande d'info pour ma détection"
Posté le 31/12/2022 à 18h17 par taras
Bonjour a tous et bonnes fetes de fin d année.
J" ai actuellement un pont de détection par diode fabrication maison qui est branché sur le port imprimante (LPT1) d'un pc. Mon pc est a bout de souffle et je dois le changer. Seulement sur les PC il n y a plus de port imprimante. J'utilise pc laptimer mais il ne prend pas en charge le port USB.
Donc ma question est quel programme ou logiciel pourrait permettre les branchements en USB et surtout fonctionner avec mon pont de détection, j ai acheté un adaptateur port imprimante/ USB.
Merci pour vos réponse cordialement Denis
Posté le 01/01/2023 à 07h50 par Brifou
Peu-être Pclapcounter, logiciel très complet, et très paramétrable,
Rangé des voitures
Posté le 01/01/2023 à 11h28 par PtitGab
Salut, j'utilise une détection par diodes aussi, puis une carte phidget et pclapcounter. Ça marche très bien mais compte environ 100 euros pour la carte puis 60 euros pour la licence de pclap. Essaie de trouver les infos sur pclap pour savoir s'il peut prendre directement les infos de ton système via usb. Car quand tu as pclap tu sélectionnes le type de système qui est branché dessus. Donc dans ton cas je ne sais pas comment ça pourrait se passer…
Posté le 01/01/2023 à 13h32 par FastLM
Hello,
J'avoue que ta question m'intéresse grandement car je vais aussi remplacer mon PC de gestion de course.
J'utilise PC Lap et il est indiqué clairement ici :
http://www.pclapcounter.be/port_parallele.html
"Attention:
Pc Lap Counter supporte le port parallèle que sous windows XP, Pc Lap Counter supporte seulement le port parallèle intégré sur la carte mère (onboard parallel port),il ne supporte pas les cartes PCI , Converteur USB, etc..."
Si quelqu'un a la solution...
Posté le 01/01/2023 à 13h58 par tieum357
D'un point de vue connectique, supportant l'arduino, beh si tu te lances dessus, celui-ci pourra être branché sur une connectique usb de ton ordi. Le protocole série fera que tu le verras listé sur ton PC dans les ports séries, et donc devrait apparaitre dans PC Lap counter comme montré ici :
http://www.pclapcounter.be/arduino_fr.html
Mais ça nécessite de ré-imaginer je penses et mettre en place un nouveau système basé sur l'arduino, donc matériel et le programme qui va avec.
Posté le 01/01/2023 à 17h53 par slotrain
et bonne année à tous,
Pas de problème pour les connexions USB sur PC lap !
Voir ici, le circuit de "Vroumm
https://www.franceslotforum.com/forum/ma-nouvelle-detection-1534261.html#is-page
Posté le 01/01/2023 à 17h55 par freinetroptot
Y'a peut-être ce qu'il te faut làhttp://www.slotrain.kingeshop.com/Comptage-Detection-cbbaaaaah.asp
Posté le 02/01/2023 à 02h07 par Kaz91180
bonsoir
je n'y connais pas grand chose mais j'ai decouvert un nouveau logiciel (pas testé)ou seulement en mode démo
il a l'air très complet aussi bien en analogique ou en digital
Race coordinator qui a l'air de gérer pas mal de chose et il est gratuit
Posté le 02/01/2023 à 02h10 par Kaz91180
enfin pour une utilisation basique
car après suivant les options que tu souhaites il y a des modules payant
Posté le 02/01/2023 à 09h22 par taras
et merci à tous pour les différentes réponses, ça m'aide à dégrossir un peu la chose...
Concernant PClap counter, il ne gère pas les windows 10 et 11 ? et ne fonctionne que sous XP et 7 ?
Et sinon si quelqu'un a une solution et ou plans pour NINCO pour faire une détection deux voies fonctionnant en USB sur PC lap counter. pour un budget raisonnable, je suis preneur.
j ai vu aussi la solution avec un rail de coupure de 3cm et des résistances de 150 ohms, mais c est toujours sur un port imprimante.......
pour info je suis dans le 91 si des fois il y avait quelqu un dans le coin avec des solutions j'ai un bon choix de whisky. ;-) LOL
J ai installé Race coordinator et c est pas mal et très lisible.
Cordialement Denis
Posté le 02/01/2023 à 14h14 par Kaz91180
bonjour
je suis du 91 également
dans quel coin ?
Posté le 02/01/2023 à 19h50 par FastLM
Merci @ freinetroptot et slotrain pour le lien vers le boitier de conversion.
Si j'ai tout bien compris @Taras, tu dois pouvoir acheter ce boitier et le connecter directement à ta détection.
Slotrain pourra peut être nous confirmer qu'il est "plug & play"...
Et pour répondre à ta précédente question :
"Pc Lap Counter fonctionne sous windows XP, 2000, Vista, windows 7, windows 8 et windows 10 (le port parallèle fonctionne seulement sous windows XP)"
Posté le 02/01/2023 à 23h16 par tieum357
Pourtant un port parallèle quel qu'il soit, windows y compris le 11 sait le gérer.
Ce qui est parfois désactivé par défaut est la reconnaissance auto d'un périphérique plugandplay branché sur le port parallèle.
Posté le 03/01/2023 à 09h24 par slotrain
Le gros problème du port // est sa taille, car il est en effet plus rapide que le port série
Imaginez votre tél portable avec une prise "Sub25" pour vous connecter !!!
@FastLM, oui le boitier convertisseur est "plug & play"
Les anciennes versions de windows nécessitent néanmoins un pilote très facile à installer
Ensuite, pour la détection, soit une photo-diode ou photo-transistor pour obtenir un signal "Inter qui se ferme" à la détection, soit, comme les ponts "DS-Racing", un pulse de 12V
Posté le 03/01/2023 à 18h16 par FastLM
Merci @Slotrain
Ca va fonctionner avec l'excellent schéma de notre ami Gelan ?
https://www.franceslotforum.com/forum/carte-de-detection-1524299.html
Posté le 03/01/2023 à 18h24 par slotrain
Je ne connais pas ce montage mais, ça devrait, si tu utilises le le contact à "fermeture à la détection" !!
Je viens d'y jeter un œil un peu plus attentif , tu peux même supprimer le relay et la diode pour brancher la détection sur le collecteur du TO (économie !!
Posté le 24/02/2023 à 07h52 par taras
Bonjour tous, voici quelques nouvelles de ma détection.
j'ai donc investi un PC LAP COUNTER, et SLOTRAIN ma fourni le boitier USB + une petite carte à raccorder sur le rail de coupure. un seul rail coupé par line.
Après quelques test cela fonctionne à merveille. Apparemment cela fonctionne dans les deux sens, mais j ai pas testé encore.
Merci SLOTRAIN
Posté le 24/02/2023 à 08h26 par Kcirtap
Pour tous ceux qui ne veulent pas investir dans une détection IR sous passerelle ou défigurer sa piste, la détection par coupure fonctionne à merveille avec Slotrain
Kcirtap
Mon épouse
