Imprimer les messages du sujet "Piste permanente Carrera Digital,phase 1 : conception"
Posté le 05/01/2023 à 10h35 par LM-Slot
Comme annoncé dans ma présentation , je me lance dans la conception d'une piste permanente. Je dispose d'un espace assez important dans mon jardin d'hiver, ou l'hygrométrie et les températures varient doucement tout au long de l'année. J'ai y volontairement placé un rail digital l'année passée pour voir comment l'électronique réagirait aux différents changements d'humidité et de froid/chaud. Après ouverture du rail l'ensemble des contacts n'ont pas bougés, pas d'oxydation en vue.
Je me lance donc dans la phase de conception sur le mois de janvier, puis suivra en février la fabrication de la structure bois et du plateau. Je dispose d'un surface en L donc les détails sont présents dans le concept de piste ci dessous. La structure bois sera équipée de roulettes afin de pouvoir décaler la piste du mur et pouvoir circuler autour. Cela devrait limiter les contraintes liées au ramassage. Comme indiqué dans le titre du topic, la piste sera en Carrera Digital. Je vous soumets pour avis et conseils la premier concept que j'ai réalisé en fonction de l'espace disponible, sachant que je ne suis pas à 5/10 cm prés pour les largeur des plateaux,les limites se trouvant aux niveaux de longueurs, qui elles ne peuvent pas être modifiées.
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Posté le 05/01/2023 à 12h54 par C2R17
Ce n'est pas mal , mais comme il n'y a pas de pont tes deux voies sont de longueurs inégales
Posté le 05/01/2023 à 14h05 par LM-Slot
Comme c'est du digital, je pense que l'absence de pont importe peu non ?
Posté le 05/01/2023 à 14h22 par Ju_bil
LM-Slot a écrit : Comme c'est du digital, je pense que l'absence de pont importe peu non ?
C'est en fait encore plus gênant qu'en analogique, car tout le monde va rouler à la queu leuleu sur la piste la plus rapide et il n'y aura pas moyen de faire un dépassement.
donc => pont pour faire un "8"
De plus le relief ça donne une autre dimension au circuit. visuellement c'est beaucoup plus plaisant, et en pilotage c'est plus chouette aussi. Avec ce genre d'espace ce serait dommage.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 05/01/2023 à 18h38 par bob_cramer
Ju_bil a complétement raison.
Pour une piste dont l'écartement est de 10 cm, la piste intérieure fera 62 cm de moins en développé.
sur un 4 voies, il y aura plus d'un mètre quatre-vingt entre l'intérieur et l'extérieur.
A performance de voiture égale et de qualité de pilote quasiment équivalent, c'est impossible de doubler.
C'est pourquoi il faut ce pont qui fera que toutes les pistes auront le strictement le même développé.
Et là, doubler deviendra possible.
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 05/01/2023 à 18h49 par LM-Slot
Merci pour les avis, j'ai bossé un peu et voici une variation incluant un pont et deux longueurs identiques de piste.
Posté le 05/01/2023 à 19h20 par bob_cramer
Personnellement, je mettrais les croix au milieu des lignes droites.
Juste en sortie de virage, si tu sort en travers, tu risques d'avoir des problèmes de détection et si tu veux changer en bout de ligne droite, tu seras perturbé dans ton freinage en combinant changement de trajectoire et l'attaque de ton virage.
Autre chose, si tu as 2 croix, c'est largement suffisant pour la longueur de ton circuit. Il te faudra 2 à 3 secondes pour arriver d'une croix sur l'autre, c'est largement suffisant.
C'est une erreur classique de débutant de vouloir mettre des changements de voies tous les un mètre cinquante. Mais ça ne sert à rien.
Va voir là,
https://www.youtube.com/watch?v=MvrYlnX2Bjc
Tu verras qu'un changement de voies n'est pas nécessaire tous les 2 metres.
Posté le 05/01/2023 à 19h44 par LM-Slot
Je t'avouerais que j'ai fait le feignant et que je n'ai pas déplacé les changements de voie par rapport au premier jet, cela va de soit que ce ne sont pas leurs placements définitif, j'ai eu l'occasion d'expérimenter rapidement et c'est vrai que freinage+changement de voie vont difficilement de paire.
Posté le 05/01/2023 à 20h25 par LM-Slot
Allez on continue les tentatives, cette fois la partie haute et un partie de la grande ligne droite seront en surélevation et la ligne droite des stands gagne un peu de longueur.
Posté le 05/01/2023 à 21h33 par DART1973
Je pense que dans la partie haute tu serras plus ou moins a vitesse constante
Posté le 06/01/2023 à 14h54 par Ju_bil
On a souvent le réflexe de s'aligner sur un bord de la table... je trouve que c'est dommage ; avec des diagonales on à visuellement quelque chose de plus varié.
Exemple :
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 06/01/2023 à 18h19 par LM-Slot
Ou c'est pas mal du tout comme proposition, merci beaucoup. Je dois juste trouver un moyen d'intégrer la pitlane, peut en surélevant la partie la plus courte du 8.
Posté le 07/01/2023 à 10h37 par LM-Slot
Grace à vos conseils avisés j'ai pu obtenir une version qui me plait, prochain étape inventaire des rails puis commande des reliquats avant test du trajet.
Posté le 07/01/2023 à 11h06 par fred
J'aime beaucoup le tracé de Ju_bil, quant aux conseils de bob_cramer, ils sont toujours très pertinents
LM-Slot, je crains que ton enchainement type carrousel, en grande partie masqué par le virage supérieur et difficilement accessible, ne soit source de galères ...
Posté le 07/01/2023 à 17h40 par Ju_bil
Yep, attention au carrousel peu visible et difficile à ramasser.
2 aspects primordiaux du projet sont :
- La visibilité
- Le ramassage
Si tu as un projet digital c'est pour jouer à plusieurs, il est impératif de pouvoir ramasser vite en gênant le moins possibles les autres pilotes, et il faut qu'en situation normale tout le monde ai un point de vue sur l'ensemble de la piste.
Du coup le L si il semble tentant pour sa facilité d'implantation dans le local en optimisant l'espace disponible a 2 gros défauts :
- il y a toujours quelqu'un à l'intérieur de l'angle qui gêne la vue des autres
- il y a un endroit dans le coin ou le ramassage est compliqué
Dans ton cas Pépé dirait sans doutes, et avec raison car il n'as pas toujours tort , qu'il faudrait pour être de bon conseil que tu décrives plus précisement la pièce dans laquelle tu comptes installer ça...
Le tracé c'est un moment capital du projet ça prends beaucoup de temps
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 07/01/2023 à 19h07 par Ronnie31
Je plussoie Fred le tracé de Julien est vraiment top !!
Grandes courbes, rayon variable, changement de direction tout y est !
Posté le 07/01/2023 à 19h52 par pepe_plus
Mes oreilles sifflent
Bien d'accord avec ça et avec tout le reste de ton avis.
De toutes façons une piste en L est une aberration.
Non seulement à 2 on se gène mais à plus de 2 on se bouscule.
Et même pour ceux qui mesurent 1m98, ce qui leur éclaircit la visibilité, ils attrapent un torticolis.
Dans un local où l'on veut placer une piste dans un angle il faut faire un triangle, pas un L si la place est disponible évidement...
La pointe du triangle peut-être orienté vers le centre de la pièce et une des bases appuyé sur un mur ou bien 2 bases appuyées sur 2 murs.
Simplement à titre d'exemples, les gouts et les couleurs...
Une base sur un mur,
2 bases sur 2 murs.
Posté le 07/01/2023 à 20h19 par LM-Slot
Oula merci pour l'enthousiasme ! Alors la piste sera dans le jardin d'hiver. Elle sera montée sur une structure à roulette pour être décalée du mur. Elle pourra être rapprochée du centre de la pièce le temps de rouler mais devra être replacée après usage. On pourra circuler autour sans problème et les poignées pourront être placées tout au tour de la piste grâce à différents postes de pilotage.
Posté le 07/01/2023 à 21h16 par pepe_plus
Dans ce cas il suffit de placer les postes pilotage à l'extérieur du L
Posté le 08/01/2023 à 17h41 par wil
Qu'utilises-tu comme logiciel pour faire tes tracés ?
Par contre, j'ai pas pigé la remarque sur le pont pour que ça soit équitable.
Ok, pour une piste mais analogique, mais pour le digital ?
Les pilotes privilégieront toujours les virages extérieurs.
Mon circuit
Mes voitures
