Imprimer les messages du sujet "Utiliser une alimentation de type rail Din ?"
Posté le 21/03/2024 à 15h56 par Bbr6704
Que pensez-vous de ce typer d'alimentation ?
https://www.meanwell.fr/meanwell-france/all-application/all-format/all-technologie/15/2/ac-dc-ultra-slim-din-rail-power-supply-input-range-hdr--30--15?returnurl=%2fmeanwell-france%2fall-application%2f
https://www.meanwell.fr/content/files/pdfs/productPdfs/MW/HDR-30/HDR-30-spec.pdf
Il s'agit, à la base, de transfos d'alimentation à découpage, qui se montent dans les tableaux électriques.
Elle délivre 15v sous 2A en courant continu à la sortie, bref, ça me paraît bien pour alimenter une voie (donc 2 pour un circuit). Sinon, la grande sœur, en 4 ampères, existe aussi.
L'idée est de me construire un poste de pilotage avec à la suite de la sortie un variateur de tension avec des diodes et un potentiomètre de réglage du frein (idée trouvée sur le site Albi slot racing et Carrera for fun) : http://slot.racing.online.fr/bricolage08.htm
L'autre possibilité est de prendre des alimentation d'ordinateur portables en 15V, mais le raccordement serait moins simple puisqu'il y a des prises de type mâle/femelle, alors qu'avec ce genre d'alime les sorties sont de type "à visser", puis ensuite, les câbles peuvent être raccordés comme on veut (soudés par exemple...).
Merci d'avance.
Posté le 21/03/2024 à 16h08 par CMR2
J'utilise des alims de ce genre sur ma piste (1 par voie) et ça fonctionne nickel !
Posté le 21/03/2024 à 17h52 par theblackt
Personnellement je prendrai plutôt quelque chose de ce genre, c'est ce que j'ai actuellement et cela fonctionne super bien, tu peux affiner la tension avec le potentiomètre
https://www.amazon.fr/Alimentation-Transformateur-Commutation-transformateur-dalimentation/dp/B08QCNYLY8/ref=asc_df_B08QCNYLY8/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=454858322324&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=12854100304250311141&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055036&hvtargid=pla-1185289636256&mcid=7a617ecb94eb3103b51f019c1779ebf8&th=1
Posté le 21/03/2024 à 22h22 par Bbr6704
Merci pour ce retour, je pense qu'en termes de facilité d'installation, c'est ce qui me paraît le plus simple vu le schéma que j'ai en tête.
Deux questions encore : pour l'ampérage, je viens de regarder les deux transfos que j'ai, faits pour alimenter deux pistes en scalex sport (les transfos d'origine des coffrets Scalextric) : l'un est à 1,2 A, l'autre à 800 mA.
Du coup, 2A par voie pour du 1/32e, ça passe large, non?
Et pour ce qui est du voltage sur la piste, concrètement, quelle est la plage de voltage réellement utilisable? Scalextric sort en 15 volts, au delà, est-ce que ça vaut le coup?
Et le voltage minimum auquel roule une voiture, en tout cas de façon correcte, c'est grosso modo 10V, ou y'a t'il un intérêt à descendre au dessous?
Merci.
Posté le 22/03/2024 à 09h48 par Ju_bil
Les 2 solutions fonctionnent surtout si tu met un hacheur de courant réglable en sortie.
12V ça peut être juste pour certaines autos par contre, même à la maison avec les anciennes j'aime bien avoir quelques volts de plus. 15V c'est pas mal, en tout cas je n'ai jamais dépassé cette valeur (mon alim sort jusqu'à 10A à 20V)
2A par voie c'est très correct pour des autos classique. Si tu vise du vintage un peu balèze tu risque de saturer tes alims aux démarrages mais ce n'est pas forcément très grave.
Ju bil
Le BraxeanSlotRing
Posté le 22/03/2024 à 10h07 par Bbr6704
Merci Ju bil pour tes précisions.
Je pense dans tous les cas, prendre 15 volts, sans doute pas au delà, sauf si je trouve des alims de pc portable d'occase à un très bon prix, sinon, ce seont les alims sur rail.
Et pour l'ampérage, je pense rester sur des autos classiques en 1/32, modernes (slot.it, sideways, peut-être révo slot et/ou thunder slot), mais pas du vintage a priori.
Donc 2 A par piste devraient faire l'affaire.
Merci.
Posté le 22/03/2024 à 13h34 par CMR2
J'ai réglé un poil en dessous de 12v, la piste est courte et c'est un bon compromis. Avant, j'augmentais à 14v pour les scx et kart ninco mais plus maintenant, ce qui permet de les préserver et mieux les apprécier !!! Avoir 1 alim par piste permet d'équilibrer les temps, n'ayant pas de vrai pont sur le tracé, je compense longueur et difficulté différente comme cela.
De mon côté j'ai 2.5A, 2A devrait suffire. J'avais changé l'alim de mon scalex sport à l'achat de ma 1ere poignée slot-it, impossible avec lui d'alimenter correctement la voiture et la poignée , c'est à vide qu'il donne 15v
