Imprimer les messages du sujet "Tracé rallye"
Posté le 06/07/2024 à 18h55 par miguelito
Bonjour à tous,
Cela faisait bien longtemps que je n'étais pas venu sur le forum (que je consulte cependant quelque fois)
J'ai aujourd'hui la chance de posséder un grenier avec une possibilité de piste (suspendue) de 7mx2m
Je sais qu'il a parmi vous des spécialistes du tracé et j'aimerais faire un tracé typé rallye pour une piste carrera!
Je suis preneur de toute infos sympas!
En tout cas bravo à tous pour votre engagement et votre passion
Merci d'avance
Posté le 07/07/2024 à 13h40 par Alain Craniotakis
Bonjour Miguelito,
Il nous faut un peu plus de précisions sur ton tracé, de quels rails disposes-tu ? As-tu prêts à en acquérir d'autres? Ta surface est elle un rectangle, de quelle dénivelé peux-tu disposer ? Ton tracé peut-il ne comporter qu'une voie avec une retour sur l'autre voie?
Posté le 07/07/2024 à 15h38 par miguelito
Merci de ta réponse! Oui c'est un rectangle de 7m/2. J'ai un petit circuit Carrera et suis prêt à acheter les rails qui seront nécessaires !
Au niveau dénivelé, je pense que je peux avoir 60 à 70 cm maxi car il me faudra le monter au plafond par des poulies.
Pour la mono voie ça me plairait beaucoup également mais pas sur toute la longueur quand même!!!
Posté le 07/07/2024 à 16h18 par Alain Craniotakis
miguelito a écrit : Merci de ta réponse! Oui c'est un rectangle de 7m/2. J'ai un petit circuit Carrera et suis prêt à acheter les rails qui seront nécessaires !
Bon, il me faut l'inventaire de tes plaques, la mono piste, en fait tu fait l'allé sur la voie de gauche et le retour sur le voie de droite. Au bout, tu as une boucle qui relie la voie de droite à la voie de gauche. voir image ci-dessous. Ca existe en Ninco, pas certain que ce soit le cas pour carrera, mais un bricolage est toujours possible. Pou le dénivelé, tout dépend de tes talent de menuisier et de décorateur, mais avoir du dénivelé permet de doubler la surface exploitable, en faisant des pont est des tunnels sur les quels les voies se superposent.
Posté le 07/07/2024 à 16h39 par miguelito
En fait j'ai un tout petit circuit Carrera donc s'il faut repartir avec la totalité des rails d'une autre marque c'est pas bien grave!
Au niveau décor et construction je pense me débrouiller pas trop mal!
A la question de la mono voie est ce que ce n'est pas trop réducteur?
Du coup tu ne peux pas rouler à 2 voitures?
Le matos Ninco c'est du bon?
Posté le 08/07/2024 à 00h00 par Alain Craniotakis
-Ben non.
miguelito a écrit : Le matos Ninco c'est du bon?
Oui, mais pratiquement plus dispo en boutique, uniquement en occasion. Et très objectivement, c'est moins bon que du Carrera. Mais il se peut qu'il existe des adaptateurs, permettant d'accoupler du Ninco et du Carrera.
Posté le 08/07/2024 à 17h20 par miguelito
J'ai trouvé ce tracé chez un Espagnol, je trouve assez joli!
Posté le 08/07/2024 à 21h15 par sundaypilote
salut,
une piste rallye ou curse de cote, c'est mono voie, tu doubles ta longueur de piste ainsi. Attention de ne pas tomber dans le syndrome spaguetti, trop de virages les uns derriere les autres tue l'interet.
Posté le 08/07/2024 à 21h19 par miguelito
Je cherche partout des mono voie mais à part des lignes droites je ne trouve rien!
Posté le 08/07/2024 à 21h34 par gilou-971
j'ai les boucles de retournement scalex, les rails de conversion scalex ninco et pleins d'autres rails. C'est dommage, les frais de port sont trop élevés depuis la Guadeloupe.
Y a de quoi remplir un carton......si un jour je passe par la métropole, je verrai.
Posté le 09/07/2024 à 00h05 par Alain Craniotakis
Trop d'épingles si tu veux mon avis. Pas vraiment d'intérêt après deux ou trois tours.
Posté le 09/07/2024 à 01h07 par pepe_plus
miguelito a écrit : Je cherche partout des mono voie mais à part des lignes droites je ne trouve rien!
Tu le fais en bois et tu auras la piste monovoie que tu veux....
Posté le 09/07/2024 à 08h49 par Alain Craniotakis
Surtout en monovoie, c'est encore plus facile. tu peux même croiser ton parcours, pas de risque de collision. et bien plus de surface au final.
Posté le 09/07/2024 à 13h12 par pepe_plus
Posté le 09/07/2024 à 16h02 par miguelito
Merci pour ce tracé! Je l'aimerais plus vineux sans tomber dans le trop de virage!
Posté le 09/07/2024 à 16h21 par miguelito
Bon du coup hier soir j'ai regardé un manuel de piste bois et vais donc me lancer dans l'aventure du bois!
Petite question, pour une mono voie rallye tu ne fais qu'un sillage ou deux ? c'est dans le cas où je fais des aller retours!
Posté le 11/07/2024 à 09h18 par Alain Craniotakis
Deux options : Soit tu ne fais qu'une voie, qui est en fait une boucle, c'est à dire que l'arrivée rejoint le départ. Soit tu fais un tracé qui commence et termine par une boucle de raccordement de la voie de gauche à la voie de droite. Mais puisque tu te lances dans une piste bois, la première solution est la plus logique. La seconde étant plutôt une option pour les pistes plastiques.
Posté le 11/07/2024 à 11h23 par sundaypilote
ce qui est bien avec une double voie et deux boucles (comme en plastique) c'est qu'on double la longueur de la piste, mathématiquement. Sur mon projet j'arrive à caller 28metres de piste, ainsi. Et sans avoir de syndrome spaguetti.
Posté le 11/07/2024 à 13h26 par Alain Craniotakis
sundaypilote a écrit : ce qui est bien avec une double voie et deux boucles (comme en plastique) c'est qu'on double la longueur de la piste, mathématiquement. Sur mon projet j'arrive à caller 28metres de piste, ainsi. Et sans avoir de syndrome spaguetti.
Notre Pilote du dimanche a tout dit ! Je suis bien d'accord. Peux-tu STP, nous mettre en ligne ton tracé pour inspirer notre ami "petit Michel Italien" ?
Posté le 11/07/2024 à 13h32 par sundaypilote
mes périgrinations sotn dispo ici :
projet rally course de cote
J'ai tous les rails (et meme plus), reste à tester les diverses variantes, les modifier, etc...mais c'est pas encore fait ! En tout cas oui c'est l'antithese d'un circuit spagueto. Ca sera rapide, meme si il y aura des embuches (retrécissements, pont, chicanes). C'est juste que je sais ce que j'aime en slot.
