Imprimer les messages du sujet "palier bronze"
Posté le 14/07/2024 à 19h59 par Biohazardnico1
Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir si vous avez une technique ou un outil adapté pour utiliser les paliers bronze.
J'ai utilisé des paliers slot.it sur un axe scalextric.
Le problème c'est le passage du palier sur l'extérieur de l'axe qui est fraisé pour que les jantes soient fixés dessus.
Voilà si vous avez un tuto ou autre je suis preneur.
Là j'y suis allé comme un bourrin, je l'ai rentré en force avec un marteau, j'ai tordu l'axe... Neuneu quoi, en plus j'ai foiré ma peinture alors que c'était bien parti à la première couche, j'ai du la passer à l'aero gommeuse et repartir à 0... Journée sans...
Posté le 14/07/2024 à 21h41 par pepe_plus
Il n'y a pas de solution avec les pièces d'origine
Si les paliers ne rentrent pas sur l'axe c'est qu'il est trop gros aux extrémités.
Donc mettre un axe 3/32 lisse et des vrais paliers en bronze fritté et non pas laiton.
Posté le 14/07/2024 à 22h27 par Biohazardnico1
Maintenant que j'ai un circuit qui fonctionne bien et qui est sympa j'essaie de "préparer" les voitures.
Ok ça reste du scalextric surtout ça doit rester équilibré entre les autos.
J'ai utilisé des pneus arrière paul gage, poncé les contours du châssis pour avoir un peu de jeu, dévisser un peu la carrosserie pour avoir du timing et collé à la colle chaude le moteur. Graisse spéciale pour les engrenages et huile pour les roulements.
Dans les trucs faciles il reste les paliers mais j'espérais une solution "facile" sans avoir à tout changer. Après je suis pas contre en préparer une spéciale avec la totale pour apprendre.
Posté le 15/07/2024 à 12h28 par pepe_plus
Il te fallait mettre l'axe sur une perceuse.
Puis pincer l'extrémité dans du papier de verre pour diminuer l'excroissance jusqu'à ce que les paliers rentre sans forcer mais sans jeu.
Posté le 15/07/2024 à 13h18 par Biohazardnico1
pepe_plus a écrit : Il te fallait mettre l'axe sur une perceuse.
ah je n'y avais pas pensé !
je vais essayer sur d'autres pièces, merci pour l'astuce.
Posté le 15/07/2024 à 13h31 par DART1973
le risque est que après cette réduction de diamètre les jantes flottent sur l'axe !
donc passage a du slot-it ou du nsr a prévoir ...
Posté le 15/07/2024 à 14h23 par pepe_plus
Oui, c'est le risque...
Il faut coller la jante à la résine bi-composant ou baguer le trou de la jante avec un bout de tube laiton 3/32" intérieur mais c'est plus de boulot...
Posté le 15/07/2024 à 15h13 par Biohazardnico1
normalement c'est des paliers bronze (laiton) slot.it référence PA68 spécial pour axes scalextric et carrera.
L'autre possibilité qui aurait du me traverser l'esprit avant de forcer comme un bennet c'est que l'axe n'est peut-être pas aux "normes" et essayer avant une autre pièce...
Posté le 15/07/2024 à 17h56 par pepe_plus
D'après le site slotit les PA68 sont en laiton, pas en bronze.
Posté le 15/07/2024 à 18h36 par Biohazardnico1
les boutiques appellent ça palier bronze mais effectivement c'est du laiton...
Posté le 15/07/2024 à 20h40 par pepe_plus
Oui, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints.
En page 64 : https://slot.it/wp-content/uploads/2020/02/A-parte-SLOT.IT_2020-_Slot_IT-POLICAR-accessories-REV-18-02-2020-OK-WEB.pdf
Posté le 19/07/2024 à 22h51 par leprisonnier
Juste pour info, pas de bague laiton mais du paliers frittés, ce qu'il faut pour le slot, pour l'instant, uniquement pour axe en 3mm.
https://www.ebay.fr/itm/394976234923?itmmeta=01J36C3YS839F19W5VSXE0KS61&hash=item5bf66b0dab:g:pZkAAOSwxeNlRLwT&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4PfdqjFttCXNbIpI3PwCD7DRaqPZToBoYAI%2FjdTAN5UoC%2BduSbsZdWMxkKHuMj7h2ZbkGvl6k%2FHQMSkr4W2jQAH0qZ9S00Zrr0mSv4%2BBrXlTQL576LPYu8d9GViwsm8Q0vsy4a2dz0vDK%2BqFlh88oa5fJXu2zBvDl%2F9TVAFuR3VAh5xcKKTf2agHhpyvjD%2FMsk81Anin%2BRUtebl%2BVZr4QrRVSxKi%2FqHskX59jVddjdQLfHsdeKcN9L0MA4R%2Fnu14Ixghh%2Fnh9v6%2FWs%2Fl1m5%2BBt%2FfTgmkA3LosSchP6wn6zyG%7Ctkp%3ABk9SR-Dsj8yZZA
mmc78.com
