Imprimer les messages du sujet "Quel moteur pour chassis PSK"
Posté le 16/08/2024 à 20h37 par CHARPY18
Salut je viens d'acquérir un kit PSK mais le châssis est livré sans moteur .. il ya l'axe et la couronne..
je recherche donc la marque et le type de moteur à acheter et ou merci..
Châssis métallique KR 02, apparement
Si vous aviez une photo du truc complet monté ...merci
Posté le 17/08/2024 à 20h46 par CHARPY18
voilà le sachet avec le kit KY 01 ?
Quel est la marque du moteur et quel pignon faut-il? merci
Posté le 18/08/2024 à 08h36 par J89
Un moteur genre Scaleauto 20000 tours cage courte.
Quant au pignon mets un 9 dents ce sera bien, classique quoi.
Posté le 18/08/2024 à 09h07 par Jeanluc27
CHARPY18 a écrit :voilà le sachet avec le kit KY 01 ?
Bonjour Charpy,
D'après le descriptif du chassis PSK KY 01, il faut un moteur type « slim can » qui est moins encombrant que les moteurs type 130 ou 180.
Je mets un lien d'un moteur de ce type qui pourrait convenir :
https://www.slotcar-union.com/fr/slotdevil/12861-slotdevil-20096026-moteur-6025kw-25000u12v017a-90gcm-0780509355787.html
Bon slot.
Posté le 18/08/2024 à 12h53 par J89
Tu as dans le forum le sujet « Test du châssis métal KR02 de PSK »
Regardes et tu trouveras.
Posté le 18/08/2024 à 14h02 par Jeanluc27
J89 a écrit : Tu as dans le forum le sujet « Test du châssis métal KR02 de PSK »
Bonjour J89,
Le chassis KR02 est un sidewinder et effectivement un moteur type 130 (cage courte) convient.
Le problème est que Charpy parle du chassis KR 02 d'abord, puis du chassis KR 01 ensuite (avec photo) qui est un inline.
J'ai répondu pour le KR 01.
Des précisions sur les références seraient bienvenues.
Posté le 18/08/2024 à 16h30 par J89
Toutafé d'accord
Posté le 18/08/2024 à 18h03 par CHARPY18
Merci à tous pour vos réponses; je suis novice en matière de kit à monter..
voici d'autres photos;
si j'ai bien compris c'est plutôt un KR 01 non ?
donc un moteur inline ?
