Imprimer les messages du sujet "Fonctionnement Digital Carrera"
Posté le 07/09/2024 à 19h45 par POYPOY
Je recherche des informations techniques sur les commandes digitales des circuits carrrera.
- Principe d'appairage des voitures en fonction des manettes
- Passage de la puissance en fonction du poussoir,
- Commande de changement de voie
-etc.
Si quelqu'un a quelque chose la dessus, je suis preneur.
Merci d'avance.
Posté le 08/09/2024 à 07h49 par PAT28
Bonjour POYPOY.
pour appairer une voiture : poser la voiture sur la piste ,base allumée, cliquer 2 fois sur le bouton rouge de changement de voie de la manette , les phares vont se mettre à clignoter rapidement soulever la voiture 2 secondes la reposer sur la piste , et recliquer 2 fois sur le même bouton .Le moteur vas faire un petit bruit et les phares resteront allumé 1faire la même procédure avec une autre manette et une autre voiture et c est appairer.
Pour modifier la puissance d une voiture :
Éteindre la base , poser la voiture que tu veux modifier sur la piste .
Prendre la poignée 1 , maintenir appuyé le bouton rouge de changement de voie , rallumer la base et le premier voyant va s allumer , cliquer sur le bouton rouge pour allumer les voyants les uns après les autres pour augmenter la puissance , une fois que tu as allumé par exemple 3 voyants mettre un coup de gaz sur le poussoir haut de la manette , et ça valide la puissance .
Pareil pour la puissance de freinage avec la manette 2
Pareil pour le réservoir avec la manette 3 .
Pour le changement de voie , en roulant et à proximité de l aiguillage maintenir le bouton rouge appuyé tant que tu n a pas passé l aiguillage et relâcher ensuite
ma piste
Posté le 08/09/2024 à 09h10 par POYPOY
Merci PAT28 pour ta réponse.
Je me suis mal exprimé.
Je recherche des informations sur les trames digitales (électronique) envoyées via la manette de commande aux voitures ou à la piste (changement de voie).
Je suis curieux.
J'ai une pit line mono voie et je voudrai interdire l'entrée au stand si une voiture est présente sur celle-ci.
J'ai une idée sur le principe, un capteur d'entrée, un capteur de sortie.
Si le capteur d'entrée est actif, coupé la détecteur de voiture sur le changement de voie.
Posté le 08/09/2024 à 16h24 par slotrain
Il te suffit, une fois le capteur d'entrée actionné, de couper l'alimentation du solénoïde de l'aiguille et de le réactiver au passage du capteur de sortie
Si j'ai bien tout compris !!!
Posté le 08/09/2024 à 19h32 par POYPOY
Merci Slotrain,
C'est vrai que couper l'alimentation du solénoïde sera sûrement plus facile que la LED de détection..
On va essayer de gérer tout ça avec un arduino nano.
je mettrai le résultat final en ligne si ça fonctionne bien.
Bon slot
Posté le 08/09/2024 à 21h39 par slotrain
Même un micro-nano suffira !!
Si tu rencontres des problèmes, n'hésites pas à me contacter
J'ai déjà des modules "Pit" qui fonctionnent, donc, il suffit d'adapter
Bonne soirée
Posté le 09/09/2024 à 07h27 par PAT28
Effectivement j avais pas compris le sens de la question .
La réponse de slotrain est bonne , je pense que j aurais dis pareil .
J avais incorporé à ma piste un détecteur de passage pour allumer un feu rouge qui se déclenche à l entrée du pit lane pour simuler le remplissage du réservoir, en cas de véhicule n ayant pas de phare .
Avec arduino maintenant il y a beaucoup de facilité.
ma piste
Posté le 20/09/2024 à 15h58 par POYPOY
Bonjour à tous,
Le projet est réalisé. Reste à faire en 3D les décorations des capteurs et de la barrière
https://www.poypoybrn91.fr/deco/acces-stand
Bon slot
Posté le 22/09/2024 à 09h12 par PAT28
Super , j aime bien l idee et ça évite les encombrement au ravitaillement
ma piste
