Imprimer les messages du sujet "Rouler pépère en châssis Bauer"
Posté le 28/12/2024 à 17h35 par PanneDeCourant
Hello.
Voici ma NSU 1000C de chez Bauer (B4slot) en HO. Ils respectent réellement l'échelle 1/64 et c'est très détaillé. Je vous laisse admirer le Monsieur qui conduit, et les roues dans les ailes.
Le châssis est leur modèle maison nommé "Ultra Low" qui est très fin et étroit. Apparemment il y a des dimensions réadaptées à chaque type de voiture qu'ils fabriquent. Vous pouvez voir que par exemples les pneus sont plus étroits sur la NSU 1000C que la NSU TT.
Il n'y a pas d'aimants d'appuis au sol.
Le comportement sur ma piste AFX :
Le moteur est vraiment un poumon comparé à mes AFX Mega G+. Ça tombe bien vu qu'il doit simuler une bagnole à 65CV et les Mega G+ des monoplaces à presque 1'000CV…
Bauer indique que 12 Volts avec des manettes 120 Ohms sont l'idéal. Je confirme, le feeling aux commandes 120 Ohms est parfait. C'est un bonheur le dosage des gaz.
La carrosserie de voiture années 60-70 associée à un moteur à la puissance discrète donne une belle sensation de réalisme : en sortie de courbe, gaz à fond, la voiture ne "powersilde" pas. Donc on peut attaquer ainsi : gaz à fond en sortie de virage et toute la ligne droite, lâcher les gaz en entrée de courbe puis maintenir un filet de gaz en cherchant la limite d'adhérence juste avant que ça dérape, puis plein pot en fin de virage.
Donc ce n'est pas pour la compétions mais pour rouler sans pression à la maison contre une autre Bauer. J'ai fait une vidéo qui montre le comportement à 12 volts :
Je roule sur un traditionnel circuit AFX et c'est là le truc moins sympa avec ces voitures pas aimantées et aux roues étroites : En dérapage les roues vont crocher le rail électrique et donner un comportement dynamique bizzare. Donc un pilotage en dérapage de type rallye n'est pas vraiment agréable.
Aussi point qui me fait peur : le guide n'est pas une goupille en métal comme les AFX Racing mais en plastique et le diamètre est petit. La question n'est pas "si" ça va casser mais "quand". Après ça s'imprime en 3D facilement je pense.
Aussi le prix ce n'est pas donné mais bon les mecs s'appliquent, font leurs propres châssis, et ne doivent pas écouler beaucoup de leurs voitures vu le public potentiel limité…
Posté le 28/12/2024 à 18h25 par pepe_plus
A propos du guide, parmi les anciennes que je fais rouler, Highways, Faller, Atlas, Lionel, Marx etc toutes sont équipées de guide plastique.
Et de mémoire je crois n'avoir vu qu'une seule fois un guide cassé.
Ces anciennes ont des pneus encore plus étroits que les Bauer et je n'ai jamais constaté de comportement comme dans les ralentis de ta vidéo.
Les pneus sont ils bien ronds ?
Pour les Bauer, regarde ici, il y a une grosse partie de la production.
https://slot-retro-forum.vraiforum.com/f77-Echelle-HO.htm
Posté le 28/12/2024 à 20h07 par hakaa
Si j'ai bien compris, cette Nsu est de la taille d'une Majorette?
Je suis suis bluffé par la qualité de finition à cette échelle!
Posté le 28/12/2024 à 22h11 par PanneDeCourant
Merci pepe_plus pour le lien. C'est sympa.
Les roues ne sont pas voilées et les pneus sont ronds. Dans le ralenti de ma vidéo la voiture sautille soit sur les bosses causées par mon circuit qui est pas très bien clipsé. Soit le côté des roues tapent le rail de courant qui dépasse un peu du sol, ça c'est pas ma faute, le circuit est fabriqué ainsi.
Oui hakaa exact la taille d'une majorette.
Posté le 28/12/2024 à 23h22 par pepe_plus
Oui, toutes les pistes HO ont le rail qui dépassent légèrement.
Peut-être que ces châssis manquent un peu de poids sur l'arrière ?
Il me semble que les Atlas ont un petit plomb derrière les roues.
Il faut que je m'achète quelque châssis, ils sont top pour monter des barquettes qui sont souvent trop hautes à cause de la mécanique.
Les anciennes ont des pneus beaucoup plus fins et elles ne sautent pas sur les rails en glissade...
Posté le 29/12/2024 à 13h01 par sundaypilote
le sautillement en virage, je pense pas que ça vienne des rails de contact. J'use et j'abuse de voitures sans aimant, et j'ai pas ce genre de soucis. Mais je n'ai plus de chassis UL pour tester à la maison, j'ai tout renvoyé à Bauer, c'etait trop étroit pour mes carrosseries.
Peut etre lui coller un chouilla de lest. Trés belle auto ceci dit.
Posté le 29/12/2024 à 14h11 par pepe_plus
Le sautillement est bien souvent dû à des roues, pneus ou jantes qui ne tournent pas rond.
Mais aussi à un ensemble carrosserie/châssis/pneus avec trop de grip.
J'ai constaté ici que sur des 1/24 avec un moteur lourd en sidewinder (donc beaucoup de grip) et un châssis très rigide que ce sautillement disparaissait en laissant un peu de jeu entre la carrosserie et le châssis.
Fais un essai c'est peut-être le même phénomène...
Posté le 29/12/2024 à 14h28 par sundaypilote
bonne idée
Posté le 30/12/2024 à 10h27 par PanneDeCourant
Merci pour vos constatations et vos idées.
Ok donc je testerai de changer la répartition des masses et de laisser la carosserie avoir du jeux. Ça peux en effet faire office d'amortisseur.
Posté le 30/12/2024 à 20h13 par sundaypilote
vérifie aussi que tes patins sont bien plaqués sur le rail, bien paralleles au rail.
