Imprimer les messages du sujet "rail alimentation policar"
Posté le 10/01/2025 à 16h36 par dadu14
bonjour
je viens d'acheter un rail alimentation policar mais je ne peux pas brancher mes poignées dessus car elle fonctionnent à l'envers. il faut que je reste appuyer pour ne pas que les voitures roulent.
Est ce que vous avez une solution pour remedier à ce probleme?
Merci d'avance pour votre aide
Posté le 10/01/2025 à 17h32 par Alain Craniotakis
Inverser les fils de l'alimentation.
Posté le 10/01/2025 à 17h38 par jowell
Ou tourner les voitures dans l'autre sens.
Posté le 10/01/2025 à 17h41 par dadu14
en fait quand je pose les voitures sur le rail, elle fonctionne directement sans toucher la poignée, il faut que j'appuie sur la poignée pour l'arreter
Posté le 10/01/2025 à 17h47 par jowell
Mauvais branchement. Je ne connais pas Policar, mais il doit y avoir un dessin ou un mode d'emploi. Bien regarder ou lire. Cela m'est déjà arrivé par précipitation.
Posté le 10/01/2025 à 17h51 par dadu14
avec les poignées policar cela fonctionne normalement mais avec mes poignées cela fonctionnent à l'envers
Posté le 10/01/2025 à 18h09 par jowell
Change l'ordre du branchement des fils.
Posté le 10/01/2025 à 18h30 par pepe_plus
C'est le fil provenant de l'alim vers l'accélérateur et le fil du frein qui sont inversés.
Posté le 10/01/2025 à 18h36 par dadu14
donc sur un circuit policar, on peut se servir que de leurs poignées
Posté le 11/01/2025 à 00h11 par pepe_plus
Non, tu te fais un boitier de connexion avec un des types de fiches que tout le monde utilise et tu pourras y connecter tous les accélérateurs que tu voudras...
