Switch Analogique Digital et vice versa
PAT28
Date du message : lundi 2 septembre 2024 à 07h55
Bonjour MotArverne
Désolé mais je ne connais pas le système Ninco digital .
Je ne le fait que sur carrera.
MotArverne
Date du message : lundi 2 septembre 2024 à 12h18
Bonjour PAT28
Merci pour ta réponse rapide .....
Je pense et bien sur si j'ai bien compris tous ce qui a été dit sur ce sujet que ce système finalement pourrait peut être compatible au Ninco Digital (même si cette marque n'existe plus)
Effectivement au lieu que la puce codé soit sur la voiture, elle est connecté sur les rails et elle envoie les informations via les rails au moteur ...... il fallait juste y penser .... Bravo pour cela ...... par contre est il possible d'avoir le plan du câblage pour passer de l'un à l'autre.
Merci par avance.
PAT28
Date du message : lundi 2 septembre 2024 à 12h32
Bonjour MotArverne.
Voici le schéma du principe si ça peut aider pour ton ninco .
speedy
Date du message : lundi 2 septembre 2024 à 13h43
Pourquoi ne pas utiliser une puce par voies?
Ou la puce est dans la voiture --> Digital
Ou la puce est entre l'alim et la piste --> analogiqyue
Sébastien
PAT28
Date du message : mardi 3 septembre 2024 à 14h15
Le schéma est comme ça, 1 puce par voie , c est obligé.
MotArverne
Date du message : mardi 3 septembre 2024 à 21h59
Bonsoir
Merci PAT28 pour le schéma, dé que j'aurais un peu de temps devant moi je ferrais des essaies avec mon Ninco digital et je donnerais les résultats
PAT28
Date du message : mercredi 4 septembre 2024 à 08h09
Oui ça serait sympa de savoir si c est possible aussi sur du ninco.
Bon courage pour les tests
MotArverne
Date du message : mercredi 18 septembre 2024 à 12h01
Comme promis, voici mes 1er résultats, les autres suivrons mais plus tard.
Présentation de la console
Console coté recto pour le cablage d'origine
j'ai déconnecté les pontages d'alim (fil gris qui relie les 2 rails) ainsi que les détections (13,84V), j'ai laissé les pontages de liaison en 12,5V afin d'assurer la continuité sur les rails positifs.
console + puce branchée
J'ai branché la puce (pour l'instant que sur une voie) j'ai fait une petite vidéo de ce 1er essai mais je n'arrive pas a la mettre ici.
le principe de Pat28 à l'air de fonctionner sur le N-Digital de Ninco, le 2iéme test ce ferra avec un aiguillage et avec 2 puces (une par voie), dés que j'aurais un petit moment je vous enverrais cela ......
Bonne journée à toutes et tous .....
Serge
MotArverne
Date du message : mercredi 18 septembre 2024 à 12h07
J'ai aussi débranché le fil d'alimentation qui part de la console aux rails pour insérer entre eux et le rail la puce digital
PAT28
Date du message : jeudi 19 septembre 2024 à 14h51
Très bien cet essai , par contre quand tu mettras les 2 puces , tu devras enlever le pontage d alim en gris car tu vas transmettre l info de la puce 1 sur la voie 2 , et la ça va buguer.
Le principe que je fais sur carrera à l air de s appliquer aussi sur le ninco.
Plus,qu a faire la sélection par des inters et c est bon .
Bravo je pense que ton test va en intéresser quelques un.
