Bonjour ,
A quel voltage roulez vous sur un circuit Carrera Digital 1/24 ?
Voitures Carrera et BRM
pour vos réponses
Rod
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 16h48
Bonjour ,
pour vos réponses
Vil-Brekin
Piste : Sillage R
Nombres de voitures : 90
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 17h07
Chez nous avec les BRM : 18V en sortie d'alim et position 3 sur la Control Unit, ce qui donne 16,5 v sur la piste. ( 4 voies-28m ).
Message modifié le vendredi 1 mars 2024 à 17h12 par Vil-Brekin
Rod
Date du message : vendredi 1 mars 2024 à 17h13
Jusqu'à maintenant et depuis longtemps je roulais en 1/32 avec alim en 13,9 volts .
Je me mets au digital carrera 1/24 et donc j'ai mis mon alim en 18,9 volts car les moteurs carrera ne sont pas trop puissants .
D'aiileurs je ne sais pas si on peut en mettre de plus performants , ce sont des Sidewinder .
Par contre en BRM comme tu l'indique il faut réduire le voltage ou la puissance .
Merci pour ta réponse
Message modifié le vendredi 1 mars 2024 à 17h13 par Rod
Date du message : dimanche 3 mars 2024 à 17h38
Rod a écrit :Bonjour Rod, Si ton moteur Carrera est au format 18D (18000 trs sous 18 volts), il existe un moteur plus puissant 26000trs sous 18 volts :Jusqu'à maintenant et depuis longtemps je roulais en 1/32 avec alim en 13,9 volts .
https://www.slotcar-union.com/fr/slotdevil/19892-slotdevil-20126012-kit-moteur-5062-z10-carrera-124.html
Il y a même encore plus puissant, le slotdevil 5030 (30000trs sous 18 volts).
Bon slot.
JL
Message modifié le dimanche 3 mars 2024 à 17h40 par Jeanluc27
Rod
Date du message : dimanche 3 mars 2024 à 19h39
Bonsoir Jean Luc
Oui je connais bien les moteurs Slotdevil
Date du message : dimanche 12 janvier 2025 à 20h08
Seulement voilà, les moteurs Slotdevil comme les moteurs Carrera ne vont pas dans les supports moteurs BRM ou TTS.....j'ai fait le test. Par contre on peut souder une résistance de 330Ω entre la borne plus du moteur et le fil plus de la puce (124 digital avec 20763, 20767 ou FT-Slottechnik SCD1044) pour abaisser la tension de 18v en 12v et le tour est joué, on peut faire tourner en 18v des Carrera avec des TTS ou BRM.
