rail alimentation policar
dadu14
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 16h36
bonjour
je viens d'acheter un rail alimentation policar mais je ne peux pas brancher mes poignées dessus car elle fonctionnent à l'envers. il faut que je reste appuyer pour ne pas que les voitures roulent.
Est ce que vous avez une solution pour remedier à ce probleme?
Merci d'avance pour votre aide
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h32
Inverser les fils de l'alimentation.
jowell
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h38
Ou tourner les voitures dans l'autre sens.
dadu14
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h41
en fait quand je pose les voitures sur le rail, elle fonctionne directement sans toucher la poignée, il faut que j'appuie sur la poignée pour l'arreter
jowell
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h47
Mauvais branchement. Je ne connais pas Policar, mais il doit y avoir un dessin ou un mode d'emploi. Bien regarder ou lire. Cela m'est déjà arrivé par précipitation.
dadu14
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h51
avec les poignées policar cela fonctionne normalement mais avec mes poignées cela fonctionnent à l'envers
jowell
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 18h09
Change l'ordre du branchement des fils.
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 18h30
C'est le fil provenant de l'alim vers l'accélérateur et le fil du frein qui sont inversés.
dadu14
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 18h36
donc sur un circuit policar, on peut se servir que de leurs poignées
Date du message : samedi 11 janvier 2025 à 00h11
Non, tu te fais un boitier de connexion avec un des types de fiches que tout le monde utilise et tu pourras y connecter tous les accélérateurs que tu voudras...
