A Carrera, Carrera, les slot cars on les pilotera !
WillBrequin
Date du message : dimanche 19 janvier 2025 à 15h01
Bonjour à tous,
Ne disposant pas d'un espace infini, j'ai longtemps retardé la construction d'un circuit. Après réorganisation complète de mon espace de stockage, j'ai pu libérer suffisamment d'espace dans une chambre (2.65m x 4.70m) pour espérer y installer un petit circuit.
L'implantation de ce circuit doit prendre en compte divers paramètres :
- maintien de l'accès à la fenêtre et à son volet (ouverture/fermeture) ;
- maintien de l'accès au radiateur ;
- maintien de l'accès au lit ; il doit pouvoir être utilisé de façon ponctuelle ;
- et maintien de l'accès au placard.
Par ailleurs, le circuit doit pouvoir, si besoin est, être démonté et les plateaux stockés et/ou transportés.
Enfin, dans la mesure où je souhaite faire tourner des voitures au 1/32e et au 1/24e (BRM groupe 2), pilotées in fine via un contrôleur Slot.It SCP3, j'ai opté pour un circuit Carrera Digital 132.
Au vu de ces contraintes, les projections sur lesquelles j'ai travaillé me permettent d'envisager de construire un circuit d'une longueur légèrement supérieure à 8m (au centre de la piste). Ce circuit en forme de huit est implanté sur deux plateaux de dimensions identiques (1,02m x 2,07m). Un appendice destiné à protéger la base de départ est couplé à l'un des deux plateaux. En vue de l'installation ultérieures de bordures extérieures, un espace d'au moins 110mm est laissé libre à la périphérie de la piste.
Ce circuit basé sur le coffret Carrera "DTM Fast & Fabulous" comprend :
- une pit lane ;
- un double changement de voie à mi-piste ;
- un changement de voie simple de la voie extérieure vers la voie intérieure permettant d'accéder à la pit lane ;
- et une check lane à mi-piste.
Le détail...
Le projet en 3D... Les renforts qui rigidifieront le plateaux n'ont pas encore été modélisés. Pas plus que les trois tréteaux métalliques qui supporteront les plateaux.
Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu refermer correctement le circuit. Le gap me paraît néanmoins gérable ?
Si vous avez des suggestions, des critiques n'hésitez pas à m'en faire part. C'est le premier
Date du message : lundi 20 janvier 2025 à 16h16
Puisque c'est ponctuel, partons du principe que c'est une place perdue.
Donc utilisons cette place momentanément.
Articulons le panneau horizontal pour pouvoir le rabattre contre le mur et avoir ainsi accès au lit.
La piste est plus grande, une vraie ligne droite qui permet une belle pitlane et stands amovibles et avec des courbes plus variées.
Et une grande partie de l'espace est libérée...
WillBrequin
Date du message : lundi 20 janvier 2025 à 20h55
Merci tout d'abord Pépé de t'être penché sur mon cas !
Je n'avais pas envisagé de faire un plateau articulé. Mais je vais étudier cette solution. Elle a le mérite de dégager une bonne partie de la pièce lorsque le circuit n'est pas utilisé. Par contre, sur le mur où se trouve la porte, se trouve également le placard. C'est donc impossible. Pour se faire, il faut donc utiliser le mur ou se trouve la fenêtre.
Par ailleurs, ton projet n'est pas à la bonne échelle. Sur ton projet 3 droites mesurent 940mm au lieu de 1035mm. Et je n'arrive pas à lire la référence des 'rails' que tu as utilisés. Si donc tu pouvais me faire parvenir une copie d'écran lisible de ta proposition, je pourrai retravailler mon projet en conséquence.
Deux solutions :
- découper ton travail en trois tranches verticales et le republié ici ;
- ou m'envoyer une copie d'écran de ton travail sur ma BAL.
Message modifié le mardi 21 janvier 2025 à 10h24 par WillBrequin
Date du message : mardi 21 janvier 2025 à 00h27
Mon plan est à l'échelle et les rails utilisés correspondent aux rails Carrera pas d'erreur pour moi.
Heuuu c'est un peu grand 1035mm = 1m035...
Parles tu des 1/3 de droit de 11.5cm (#20611) ?
Ils existent ainsi que les 1/4 de droit de 8.6cm (#20612).
Le plan avec les références
L'idée de base était de récupérer la place perdue prise par le lit.
Celui-ci mesurant 1m20 de large il ne rend pas l'accès au placard plus facile qu'avec le plateau ouvert, mais bon ce que j'en dis...
Mettre le plateau devant la fenêtre fait perdre ce gain de place.
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais mais je peux t'envoyer les plans si tu veux.
WillBrequin
Date du message : mardi 21 janvier 2025 à 10h23
Une droite 'standard' mesure 345mm, on a donc bien 1035mm (3 x 345) pour 3 droites 'standard'. Lorsque tu as reporté ta proposition sur mon plan, la mise à l'échelle n'a pas été optimale. Sur ton report, la somme de 3 droites mesure environ 940/950mm. En clair il n'est à priori pas possible de loger ta proposition sur mes plateaux, même en prolongeant le plateau horizontal.
Dans mon projet, le lit est positionné devant le placard. Pour accéder à celui-ci, il faut le déplacer. Son déplacement a été facilité par le pose de patins en téflon sous le piétement.
Merci pour ton plan. Les références sont parfaitement lisibles. Je vais donc pouvoir modéliser ta proposition en 3D et la poser sur mes plateaux en la faisant pivoter sur un axe horizontal. Mettre le lit sous l'un des plateaux est bien évidemment une très bonne idée. Mais sans bloquer le placard.
Comme ceci donc...
En position nuit, le petit plateau est déposé et posé sur le plan de travail à droite de la pièce. Le plateau principal est basculé en position verticale. Je ne suis pas chez moi. Je vais donc éviter de faire des trous partout et travailler sur une solution originale. En substance, le plateau est monté sur deux paliers (en stock) et pivote sur deux axes (à trouver/usiner) fixés sur 2 'T' inversés (structure tubulaire métallique en stock). Un modèle 3D me permettra de valider/optimiser le concept.
Avantage du concept, le circuit n'est pas dépendant de la pièce.
En attendant de travailler sur la conception d'un plateau rotatif, j'ai optimisé la solution fixe et porté la longueur de la piste à 9,245m.
Message modifié le mardi 21 janvier 2025 à 10h27 par WillBrequin
Date du message : mardi 21 janvier 2025 à 20h21
Ton histoire d'échelle me tracassait.
Donc j'ai repris ton plan et le mien.
Un lit standard mesure 1m90.
Donc la place disponible est de 1.90+0.55+1.02 = 3m47
Le tracé sous UR30 me donne ceci
Effectivement 3m90 c'est trop.
C'est de ma faute, j'aurai dû afficher les cotes avant, le passage d'une image d'un logiciel dans un autre c'est toujours faux.
Donc raccourcir un peu...
C'est moins bien, je vais essayer autre chose.
Tu vas avoir des problèmes avec ton pont à cheval sur 3 panneaux.
C'est la raison pour laquelle je l'avais déplacer sur celui de droite avec le jonction se faisant à plat et surtout 2 éléments droits et parallèle.
Penses y sinon tu n'auras que des emm....ennuis...
DART1973
Date du message : mardi 21 janvier 2025 à 20h42
Ranger le lit sous le plateau et le sortir a l ' occasion ...
