Recap du fil suivant, avec une traduction à la volée: http://www.slotcarillustrated.com/portal/forums/showthread.php?t=57550
J'ai pas encore tout lu, mais il y a pleins d'exemples en image.
26740 - (smallest) - Basic functionality (braid and engine), no lights but I understand lights can be added, and attached to the braid wires. La plus petite - fonction basic, pas de fonction lumiere
26741 - Same as 26740 in function and size but includes plugs, and the led is connected by wire to the board.Idem que 26740 (taille/fonction) mais avec connecteur. La LED (ndlr: celle pour le digitale, pas pour la lumière) est connectée sur la puce par cable.
26732 - (largest) - Almost all functionality (two front lights, rear lights, braid , and engine). You only need one pair of lights, so the other set of front lights can be clipped, and used as extra wire.La plus grande, avec toute les fonctionnalité (2 lumières avant, lumières arrières, vous pouvez utiliser qu'un seul cable pour les lumières avant
26741 - (largest)-- Same as 26732 in function and size but includes flashing lights connections (for police cars and the like)Idem que 26732 (taille/fonction) mais inclus une connection pour lumière clignotante (pour voiture police).
26733 - (smallest)-- Essentially the same as 26740 in function and size but different shape.Idem que 26740 (taille/fonction) format différent
