j aime bien ton tracé n°1 meme si les voies sont pas egales.
en plus le fait de faire 2 croisement et en restant dans ton idee WRC totues les difficultés possibles ben je mettrais un pont vers le haut et un vers le bas. parce que la remontée c est pas du tout la même musique qu une motée souple.
trop d acceleration et opte la deslot merci d etre venu.juste avant un virage ca donne trop d acceleration c est direct dans le mur pas assez on remonte pas la pente....
j ai tente ca sur un rail scx off road avec une mitsu red bull ninco ben c est du sport de trouver le bonne equilibre " accel, vitesse)
comme dit dans mon premier post reflechit bien a ce que tu souhaites avoir. avec les infos que tu as glaner maintenant. essai de tout faire rentrer dans ton plan. (avec des petits bout de papier des obstacle ou difficultés sur un table apres tu relie le tout avec des droites ou des courbes)
ensuite attention trop d info tue l info. tous les membres de fsf ont +/- de l exp de telle ou telle situation et donne conseils sur leur propre vecu. Il y a toujours a prendre et a laisser car pour un premier projet essai de pas allez trop loin. Fait deja un galot d essai pour voir si tu t en sors. (j vous aime les copains heinn )
la avec le cuivre,la meche et le bois tu dois pouvoir t en tirer avec un budget de 40€. donc le prix d une auto 1/32 pour refaire une piste tu connais a peu pres le budget.
il faut tripler voir quadrupler pour une piste 1/32. donc faut pas trop s'louper quand même.
