Problème sur base c7030
tieum357
Date du message : dimanche 13 décembre 2020 à 12h21
OK j'avais pas compris, je croyais que la 7030 faisait toutes les détections.
Quand elle est connectée, pclapcounter la voit sur un port ?
As tu essayé avec un terminal permettant d'afficher les échanges sur une liaison série ?
Même si la vitesse et settings ne sont pas les bons, tu devrais voir arriver quelques chose si un signal transite bien de la pb vers le pc
Brifou
Date du message : dimanche 13 décembre 2020 à 17h30
Non pclapcounter, ne voit pas la base c7030
la note " receive signal from the c7030 for pitin détection " n'est pas présente,
par rapport au temps, ou ça fonctionnait,
un terminal, ?? c'est quoi, un appareil de controle, ?? ça servirait à rien puisque la base n'est pas présente
Je crois que je vais faire intervenir mon informaticien,
Mon circuit
Rangé des voitures
tieum357
Date du message : dimanche 13 décembre 2020 à 17h48
un logiciel minimaliste, qui te permet de voir si des choses arrivent sur la liaison série, comme celui-ci par ex mais il en existe de multiples : https://www.compuphase.com/software_termite.htm#_
Moi j'aurais testé celà, pour voir que ce ne soit pas juste un souci au niveau de pclapcounter.
Base branchée j'irais aussi voir dans windows s'il voit quelque chose pluggué sur le port COM.
Si y'a rien, c'est que pour le PC y'a rien de connecté, et là ça ne t'aide pas trop puisque ça pourrait être n'importe quel maillon de la chaine qui a un souci matériel.
Si y'a quelque chose, alors au moins on sait que le matériel connecté au port est vu et via un terminal on voit si des choses arrivent.
et question bête, tout est bien réglé dans les options de pclapcounter ? Genre les options qu'on aperçoit ici https://pclapcounter.forumotion.com/t91-ssd-how-to-use-second-and-third-powerbase-as-pit-detector
Après je laisse les pros répondre, je ne connais pas le soft.
Message modifié le dimanche 13 décembre 2020 à 18h23 par tieum357
Brifou
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 11h00
fretz a écrit :
Brifou
As tu le moyen de vérifier le bon fonctionnement de ton port série du PC avec une (très) vieille souris ou autre périphérique "série" ?
Histoire d être sûr que le problème vient du câble...
le port série fonctione, le soucis viendrait du cable,
j'ai reçu le module que tu m'a indiqué, mais ou souder les fils du RJ11 ??
noir; rouge, vert; jaune, vu avec l'ergot en dessous
photo upload
si tu connais merci beaucoup, je rame, ///
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 12h20
Brifou a écrit :
fretz a écrit :
Brifou
photo upload
Alors j'ai du démonter mon câble USB pour retrouver le brochage du RJ11,
j'ai d'autre couleurs mais vue ergot dessous j'aurais:
GND / RxD / TxD / VCC
on a vite fait d'inverser les sens donc vérifie bien sur ton câble qu'entre GND et VCC tu mesures +5 Volts !
sans connecter ton module au PC tu dois avoir la led D1 qui doit s'allumer lorsque tu branches ton câble à la PB.
Brifou
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 13h10
Ok, merci, je te donne tu travail,
si j'ai bien compris, je soude,sur::
GND=noir
TXD=vert
RXD=rouge
UCC=jaune
Après je test le + 5 volts, et la led N°2
Mon circuit
Rangé des voitures
Message modifié le samedi 19 décembre 2020 à 13h10 par Brifou
fretz
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 13h24
GND=noir
TXD=vert
RXD=rouge
UCC=jaune
Oui c'est ça.
Par contre mesure ton 5V entre noir et jaune le câble branché sur ta PB avant de le souder sur ton module.
Si c'est OK tu peux souder les fils et vérifier que ta LED sur le module s'allume bien.
Brifou
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 14h21
Ok merci, je vais voir,
Mon circuit
Rangé des voitures
Brifou
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 17h10
le + 5 volts bien présent entre fil noir et le jaune,
une fois les fils soudés , la led ne s'allume pas,
et ça ne fonctionne pas,
j'ai permuté, les fils du milieur, sans résultat,
Hier mon informatitien, a cherché le problème, pendant + d'une heure,
Pour 50 euros, prix d'ami,
Je suis un peu découragé,
Mais merci, pour tous tes conseils,
Mon circuit
Rangé des voitures
slotrain
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 17h48
Bonjour à tous,
Petit schémas aide-mémoire
Pour les couleurs de fils, regarder la prise coté prise (pas coté fils !)
La prise à 9 broches est bien une prise femelle ??
tieum357
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 18h16
slotrain a écrit :
Bonjour à tous,
sur le schéma, sur la prise RJ11, je penses que tu veux parler du TX de la base plutot non ? Une connexion série tu relis le RX au TX et vice versa. La base émet les infos sur son Tx (Transmitter).
De plus le câblage me semble bizarre, se raccorder sur la fiche Rx du PCB je ne comprends pas.
Les infos sortent de la powerbase sur Tx. Celui-ci doit être relié sur le Tx du Pcb. Ensuite la puce va s'ocuuper de faire la conversion et evoyer le signal vers la bonne fiche du DB9, qui correspond au Rx de celui-ci.
Message modifié le samedi 19 décembre 2020 à 19h19 par tieum357
slotrain
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 19h12
Tieum,
C'est effectivement à y perdre son latin (que je n'ai pas d'ailleurs !! )
Le branchement (dessin) de la RJ11 est correct
La pin à ne pas brancher est bien à sa place
Maintenant tu as raison, vu de la base, c'est TX. La base transmet vers le PC mais ne reçoit pas
Sur le dessin il faut comprendre "à brancher sur RX"
fretz
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 19h18
c'est pas un ami proche à ce prix...
bon pour être sûr du câblage je t'ai fait une photo:
cette LED doit s'allumer sinon il y a un soucis, verifies que tu as toujours 5V entre le VCC et GND quand tu branches la RJ11:
Après TXD et RXD peuvent être inversé, c'est le dilemme sempiternel depuis que cette connectique existe
Message modifié le samedi 19 décembre 2020 à 19h23 par fretz
tieum357
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 19h23
pour moi, le câblage me semble bizarre, se raccorder sur la fiche Rx du PCB je ne comprends pas.
Les infos sortent de la powerbase sur Tx. Celui-ci doit être relié sur le Tx du Pcb. Ensuite la puce va s'occuper de faire la conversion et envoyer le signal vers la bonne fiche du DB9, qui correspond au Rx de celui-ci.
fretz
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 19h29
on est d'accord, mais même en inversant les fils comme Brifou l'a fait ça ne règle pas son soucis d'alimentation du module ?...
tieum357
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 19h36
On est d'accord, c'est bizarre :)
La led est bien censée s'allumer lorsqu'il y a 5V, pas pour indiquer une transmission ?
Si 5V au bout des fils, une fois soudés ça va pas disparaitre lol
Message modifié le samedi 19 décembre 2020 à 19h46 par tieum357
Brifou
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 19h57
Merci, merci, vous êtes sympas, je continue demain matin,
Là c'est foot, bonne soirée à vous
Mon circuit
Rangé des voitures
fretz
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 20h18
Je ne possède pas ce module mais en regardant le routage (les pistes) c'est clairement une led branchée entre le VCC et GND à travers R1.
La tension de 5V PEUT "disparaitre" si ce qu'on pense être le VCC serait par exemple un signal TXD ou RXD qui s'écroulerait car il ne peut pas alimenter le circuit.
Ca devient ptet un peu trop "électronique" mais en clair: ça peut arriver si on confond les fils VCC avec RXD ou TXD.
fretz
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 20h21
De rien,
pour ma part c'est fléchettes
A demain pour la suite !
tieum357
Date du message : samedi 19 décembre 2020 à 20h43
Au voltmètre on ne le verrait pas qu'on est en train de confondre les fils ? Tu me diras si on checke le Tx, le signal envoyé par la base va osciller tellement vite en 0 et 5 qu'on ne verrait surement rien bouger sur l'afficheur non
allez, @demain, je suis curieux de voir comment ça se solde ce sujet, bonne soirée à tous
Message modifié le samedi 19 décembre 2020 à 20h44 par tieum357
