bonjour
je viens d'acheter un rail alimentation policar mais je ne peux pas brancher mes poignées dessus car elle fonctionnent à l'envers. il faut que je reste appuyer pour ne pas que les voitures roulent.
Est ce que vous avez une solution pour remedier à ce probleme?
Merci d'avance pour votre aide
- Alimentation
- rail alimentation policar
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 16h36
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h32
Inverser les fils de l'alimentation.
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h38
Ou tourner les voitures dans l'autre sens.
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h41
en fait quand je pose les voitures sur le rail, elle fonctionne directement sans toucher la poignée, il faut que j'appuie sur la poignée pour l'arreter
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h47
Mauvais branchement. Je ne connais pas Policar, mais il doit y avoir un dessin ou un mode d'emploi. Bien regarder ou lire. Cela m'est déjà arrivé par précipitation.
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 17h51
avec les poignées policar cela fonctionne normalement mais avec mes poignées cela fonctionnent à l'envers
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 18h09
Change l'ordre du branchement des fils.
Nombres de voitures : Gard
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 18h30
C'est le fil provenant de l'alim vers l'accélérateur et le fil du frein qui sont inversés.
Date du message : vendredi 10 janvier 2025 à 18h36
donc sur un circuit policar, on peut se servir que de leurs poignées
Date du message : samedi 11 janvier 2025 à 00h11
Non, tu te fais un boitier de connexion avec un des types de fiches que tout le monde utilise et tu pourras y connecter tous les accélérateurs que tu voudras...
Date du message : dimanche 16 février 2025 à 14h28
bonjour à tous
j'ai inversé les fis rouge et blanc de mes poignées et cela fonctionne correctement maintenant.
bon slot
