sideways
angelo
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 06h31
depuis que j'ai change ma couronne j'ai installer une couronne de 27 en alu donc une dent en moins que celle d'origine , il y a un bruit monstre de transmission, et un jeu entre dents énorme, je voudrais savoir si il est possible de réglé l'entre dents?
theblackt
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 08h00
Salut tu as du mettre une couronne scaleauto je pense, elles sont plus petites que les slot it / sideways.
Pour régler ton jeu il faut mettre des cales entre ton palier et ta couronne et du coup surement faire sortir un peu plus ton pignon de l'arbre moteur, personnellement je change le pignon par un 12dts plutôt que la couronne sur les sideways en baby raptor.
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 13h56
Comme Theblackt…
Il faut faire attention qu'il existe des pignons et des couronnes de diamètres différents, même si c'est pour un montage en angle. Et de plus l'angle de l'anglewider, et donc du rabotage des dents, n'est pas le même d'une marque à l'autre.
angelo
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 14h15
c'est une couronne de chez slot it a 27 dents
Bien à vous
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 15h31
L'angle est correct. Et si c'est une référence 1627 c'est le bon diamètre (16mm). Reste à régler l'écart avec des cales…
angelo
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 16h57
bonjour,
oui c'est bien une couronne de diametre 16mm, peux tu me donner la référence des cales
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 17h01
Il faut essayer pour trouver la bonne épaisseur.
Tu trouveras des cales au 1/32 dans la marque Sideways, par exemple. Ou bien dans la marque NSR.
Contacte SP…
angelo
Date du message : jeudi 3 février 2022 à 17h02
ok
merci pour les infos
a bientot
