Test d'un chassis 3D 1/24 au MMC Maurepas
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 09h22
Désolé pour la qualité de la vidéo, je suis très mauvais cameraman.
Suivre la voiture blanche pilotée par William, meilleur tour en 4,967 sec.
Chassis 3D + moteur type Mabuchi type 180 acheté 3 euros en Chine ...
BQT
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 12h33
vidéo non visible
la chicane mobile
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 13h48
Moi je la vois. Je suppose que c'est la voiture blanche…
Des détails sur cet avion?
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 14h31
Oui c'est bien la voiture blanche.
A noter que sur la piste du MMC, c'est seulement la 3eme voiture (4,967 sec) à ma connaissance qui réussit à descendre sous les 5 secondes sur un tour. Pour comparaison, une Alfa BRM en bonne forme tourne en un peu plus de 7 secondes.
Sinon ci-dessous une photo de la bête et lien pour le moteur :
https://fr.aliexpress.com/item/33047642765.html
Message modifié le mercredi 1 décembre 2021 à 14h32 par Jeanluc27
Fabu
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 15h53
Top !!
Effectivement on est plutôt dans le missile que dans l'avion...
Respects !!!
Fabu
Kcirtap
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 15h55
Personnellement je n'adhère pas à ce genre de châssis...
Désolé
Kcirtap
Mon épouse
BQT
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 16h08
Désolé
pareil pour moi j'aime vraiment pas les roues AV, j'aimerais bien voir la voiture avec se Carro, et savoir quel pignon et couronne ont été utilisés
la chicane mobile
Teubar39
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 16h34
moi j'aime bien ! c'est imprimer en pla ou abs ? le support moteur a l'air reglable non ? good ...
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 17h57
Je découvre ton site perso Teubarland, c'est magnifique !!!
Piste de rêve pour chez soi, très belles voitures, j'en bave d'envie moi qui suis nul pour la décoration des carrosseries.
Sinon pour répondre à tes questions, c'est du PLA Ingeo 3D870 de chez Arianeplast et pour le moteur pas de réglage possible malheureusement.
Le réglage de la transmission se fait en intercalant des rondelles pour éloigner plus ou moins la couronne (qui elle même peut être retournée le cas échéant).
Pour la voiture objet du post, la transmission est 12 x 38 en 64 pitch avec diamètre de roue 18 mm.
Si intéressé, je peux fournir les fichiers stl. du chassis, des roues avant et du guide.
Voilà, merci à tous pour les appréciations positives ou non. Il y a bien des façons de pratiquer le slot et le principal est d'y trouver du plaisir.
A plus
Antho84
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 18h20
Sympa ton bolide ! C'est le même châssis que tu as fait pour les gars de Pont?
Tu as rebobiné le moteur ou il est d'origine ?
Slot racing Pont St Esprit
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 18h40
Salut Antho, Par rapport à ce que j'avais fourni à Pont pour la course d'endurance (une catastrophe), ce chassis est une évolution (plus simple, plus léger et aussi efficace), il est prévu spécialement pour ce moteur chinois vraiment pas cher et surtout d'origine, pas de rebobinage (même niveau de qualité qu'un hawk7). J'en attend une douzaine ...
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 18h47
Merci pour les infos.
Effectivement, le moteur a l'air pêchu. Et environ 38k@12V…
Je vois des pneus mousse. Vous mettez du produit (moo…)?
Antho84
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 18h49
Ok. Je n'étais pas au courant pour la catastrophe Du coup entre le châssis et le moteur ça te fait une voiture plutôt rapide à très bon prix.
Quel est le poids du châssis près à rouler sans la carrosserie ?
Message modifié le mercredi 1 décembre 2021 à 18h51 par Antho84
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 18h56
Roues JK tendre + WD40 (moo interdit à Maurepas)
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 19h06
Pour la course d'endurance, le problème venait à mon avis des paliers en plastique qui freinait la voiture et du Mura X12 qui du coup chauffait beaucoup (le PLA n'a pas aimé).
Voiture sans carrosserie environ 40 € et poids 80,77 grammes avec lests.
Teubar39
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 19h46
merci Jean Luc pour complim's ! ça fait plaize ...
il y t-il un intérêt à avoir des pneus mousses sans produit !!!!????? chez moi sans produit les mousses c'est trop dla merde !!!
en tout cas c'est du beau projet... j'adore...
Jeanluc27
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 21h04
Effectivement les mousses sans traitement c'est pas forcément mieux que les urethanes par exemple, mais traités au WD40, il y a une différence. En même temps ca salit la piste et ca s'use plus vite.
Bravo encore et bonne continuation.
JL
Teubar39
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 21h21
ha bin oui traité y a une différence de ouf ! c'est pour ça que je m'interrogeais sur le fait de ne pas les traiter ! ....
moi je met de la graisse industrielle dessus ! .... chacun ses petits secrets ! ... qui n'en sont pas ...
Antho84
Date du message : mercredi 1 décembre 2021 à 22h08
Ça fait environ 10gr de moins qu'un c43 sans lest avec s16d...
topchrono78
Date du message : lundi 3 avril 2023 à 16h35
Histoire de remonter le sujet,
Proto 1/24 aux 1er tests très prometteurs
A retrouver en action
Par ici
A bientôt pour les prochaines évolutions
"Faites en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur."
http://www.mmc78.com
